Pb avec un raid SCSI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:53:43
Tu as bien mis un terminaison ? Tu as bien une nappe lvd ?
Dans ton bios, t'aurais pas autre choses qui te limite à 40 Mo/s ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:58:27
du VIA encore??
a tout les coup ta un debit pourrave sur le pci qui te bride.
sinon, quand tu copie du baracuda vers le scsi ne t'attend pas a des miracles..
et si ta carte est en scsi2 (?), ca bride aussi les disk 15k surtout sur le burst.
le scsi sur les VIA c'est la merde..
Marsh Posté le 08-11-2002 à 13:07:46
| Citation : Tu as bien mis un terminaison ? Tu as bien une nappe lvd ? |
les nappes sont bien terminées et LVD, les options du bios sont 16bits 40Mhz (soit 80Mo/s) .
J'ai un disque par canal.
| Citation : du VIA encore?? |
quand j'avais un seul X15 sur mon ancienne carte SCSI (tekram), j'avais pas de pb.
j'ai plus le hd_tach, mais il était normal (debut à 65mo/s )
et la copie en busrt du cuda vers le X15 se faisait à plus de 35mo/s en moyenne.
j'ai essayé un X15 tout seul sur la carte raid, j'ai le meme phénomene de bridage. donc à priori c'est la carte qui est fautive.
question : il se pourrait pas que ma carte RAID soit bridée parce que j'ai seulement du pci 32 bits alors que la carte est 64 (mais pourtant compatible 32) ??
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:18:48
| PeK a écrit a écrit : question : il se pourrait pas que ma carte RAID soit bridée parce que j'ai seulement du pci 32 bits alors que la carte est 64 (mais pourtant compatible 32) ?? |
Non, ca ne vient pas de là, enfin je ne pense pas.
Sinon que se passe-t-il si tu mets tes deux disques sur le même canal ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:40:37
Tu n'as pas un jumper sur l'un de tes disques sur SE (single ended) ?
tu as les derniers pilotes ?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 02:57:51
les 2 disk sur 1 canal > j'ai a peu pres les meme perfs il me semble. en tout cas, j'ai toujours le phénomene de bridage. (j'en suis sur)
j'ai bien les derniers pilotes, et mes disques sont vraiment en LVD. En plus, j'ai des diodes témoins sur la carte raid que me dit que les channels sont en LVD.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:07:51
Test avec Winbench99 :
2 10KIII sur une ICP Vortex GDT6523-RS 128mo de cache, bi channel U160
17 premier Go :
les 16 suivant :
Ce qui double bien en débits, le temps d'accés reste sensiblement le même.
Hdtach test en suivant la surface du DD, ça merde en scsi, du coup ça test un disque puis l'autre
suffit de baisser la taille du strip pour voir les perfs multiplier par 2 (toujours pas ça mais ça prouve que ça merde)
Idem sous sandra, ça merde chez moi
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:37:29
oué, mais ya pas que les benchs, ya aussi les tests de copie...
et puis le hd_tach avec un seul disque merde sur la mylex alors qu'il était bien sur la tekram !
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:35:49
| PeK a écrit a écrit : oué, mais ya pas que les benchs, ya aussi les tests de copie... et puis le hd_tach avec un seul disque merde sur la mylex alors qu'il était bien sur la tekram ! |
ouai j'ai lu aprés qu'il y avait vraiment des merdes de perfs en fait
La tekram est une simple carte SCSI, une carte raid SCSI à un proco embarqué + Cache + puce SCSI
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:49:51
ça veut dire que je suis condamné à avoir des perfs de merde ?
snif ...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 21:13:19
bah trifouille dans le bios, vire le patch vlatency si tu l'a installer, laisse les drivers Ide de win, desinstalle ceux des 4en1.
met le patch 1.00 viapfd ou rpp de via puis l'upgrade vers la 1.05
http://francois.lefebvre.free.fr/patch/viapfd100.exe
http://francois.lefebvre.free.fr/patch/viapfd105.zip
dans le bios :
désactivé la gestion du PCI 2.1 (Delayed Transaction et un autre truc)
bust master IDE Disabled
PCI latency au mini
Delay IDE à 0 (même si c'est zarb!)
Bon et puis essayer quelques paramétres différents lié au bus PCI, AGP, IDE et leur timming
Les carte SB PCI sont vraiment pas les bien venu en générale
voilà un peu prés les réglages les meilleurs pour les perfs SCSI sur les chipset VIA
ça fonctionne sur une MSI K7T PRO2A, une DFI AK75-EC, une KT7, une KT7A. mais ce probléme de perfs PCI sont présent depuis le chipset Via MVP3.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 14:04:00
pour voir le matos en question, regardez mon config svp.
hdtach du raid SCSI
le score de sandra doit etre de 34000 si je me rappelle bien ...
(ie moins bien qu'avec un seul disque
les scores IOmeter sont assez bon en pratique. Je me souvients plus des valeurs, mais je peux les refaire si vous voulez. Je me souvients juste qu'ils ont pratiquement doublé comparé à un seul disque X15 sur mon ancienne carte scsi.
bon le bench ya pas que ça. Un peu de pratique ...
lecture sur le barracuda, écriture sur le raid fait à 20 mo/s (c'est sensé etre du burst, donc c plutot nul ...)
lecture sur le raid, écriture sur le raid fait à 19 mo/s (ça, c'est plutot bon je pense, sachant que la copie du cuda sur lui meme se fait à 6.5 mo/s)
en fait, j'ai l'impression d'avoir qq de tres puissant au nivo du raid, mais bridé en lecture (à 40mo/s) et écriture (à 20mo/s)
Vous en pensez quoi ?
Si quelqu'un a une idée du pourquoi du comment de ce truc, je prends !!!!
