pb de mode avec hdd et lecteurs optiques - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:47:58
panneau de configuration ==> systeme ==> matériel ==> gestionnaire de peripheriques ==> Controleurs ATA/ATAPI IDE ==> canal principal/secondaire ==> proprietes ==> parametres avances.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:05:02
merci mais je suis touours en dma multimots mode 2 sur mes deux lecteurs optiques
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:07:10
et ton canal principal, il est en UDMA mode 5 ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:17:25
c'est quel chipset ? quelle mobo ?
vérifie bien les jumpers, évite le cable select si la mobo est ancienne
t'as installé les derniers drivers chipset ?
t'as essayé de mélanger autrement les périphs ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 06:19:56
mon canal principale est en udma 5.
en fait il passe en pio des que je fais des transfert avec le cd ou le dvd.
ça faisait trois ans que ça tournait sans pb.
carte jetaway 867as et chip via kt 266.
je vais changer de nappe ide pour voir.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 06:27:06
ha oui, ça marchait encore tres bien vendredi , j'ai transfere au moins une 15 de cd sans probleme. Le seule truc c'est que j'ai eteinds le pc tout le WE. Canal IDE HS?
de cd a hdd j'ai un taus de transfert de 2000ko/s à 500ko/s ( 20mn pour 700mo) le cd s'arrete,repart,s'arrete ,...........
de hdd a hdd j'ai un taux de 25000ko/s ( hdd donc ok)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:32:08
ReplyMarsh Posté le 08-02-2005 à 13:36:37
Taux d'erreurs élevés lors des transferts, soit lecteur CD hs, soit port IDE hs, soit controleur IDE HS
Que dit le journal d'évenements ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:06:25
Si le port ide est mort, est ce que je peux mettre une carte controleur pci ide pour le cd et le dvd?
Est ce que ça ira aussi vite?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:15:34
toutafé, dans la mesure où C un problème lié au controleur IDE de la carte mère ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:22:17
OK, LA JE NE SUIS PAS CHEZ MOI?
Ce soir je regarderai dans le journal d'evenement ( comment on fait?)
Donc c'est normal que xp passe le hdd en mode pio si il a un blem de transfert avec le cd.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:58:13
poste de travail > clic droit > gérer
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:53:26
v'la ce qui est affiché dans le journal:
Le peripherique\device\ide\ideport0 n'a pas repondu dans le delai imparti.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:53:44
ReplyMarsh Posté le 08-02-2005 à 18:10:26
je viens de changer la napppe et je suis toujours en en DMA multimots Mode 2.
Par contre j'arrive bien a transferer un cd de 700Mo en moins de 3 minutes et je monte jusqu'a 7500Ko/s avec le graveur cd et je monte jusqu'a 12000Ko/s avec le graveur dvd
faut faire quoi? ( voir le bios)
De plus mon graveur de dvd ne lit pas les cd gravé avec mon graveur cd ( normal ou pas?)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:21:43
1. nappes rondes ou nappes plates ?
2. lecture des cd dans le dvd, C poa normal ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:24:15
Nappes plates.
ben j'ai un graveur pionner dvr 108 , normalement il lit les cd-r et les cd-rw , non ?
J'ai changé la nappe et ça remarche pas trop mal , t'as quoi dans le controleur ide de tes cd et dvd?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 09:28:46
celui de la carte mère ... chipset AMD
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:41:28
salut,
j'ai de gros problemes de transfert entre cd/dvd et hdd.
au debut je craoyais que cela venait du hdd qui pasait de udma5 a pio.
mais je me suis rendu compte que mon canal ide secondaire( cd et dvd est en DMA multimots Mode 2)
Je pense que c'est lui qui fait passer mon hdd en pio.
Comment faire pour passer mes lecteur en udma?
j'ai supprimé le canal secondaire et xp l'a reinstaller mais toujours pareil
Tai Jitsu Do
