plus de jus aprés avoir connecté 2 sata sur a7n8x - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:06:37
tu as branché 2 disques sur le raid de taille différentes+ un OS sur un seul seulement ? Pas trop bon en general le raid c est 2 disques identiques, faut activer la fonction dans le bios + pilotes, et ton winxp jamais patché c est pas le pied pour utiliser le raid+dd sata.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:16:06
en fait je voulais utiliser le 1er dd pour le system et le 2eme come unité de stockage, pas en raid quoi, vu que gé un brachement de libre .
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:19:15
Ben normallement y'a rien de spécial à faire si ca marchait avec ton 1er DD sata. Donc soit ton alim à grillé, soit ta cm à rendu l'ame
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:26:24
en fait si je branche un seul dd tout marche normalement, j'avis l'os sur le 80 go aussi; mais je lé reformater en pensent que le probléme venais de la , mais non cé quant les 2 dd sont branchés que ca plante, a tu une idée de ce que je peux tenté ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:27:48
Donc ca tourne 10s et ca s'arrete ? T'as branché qu'un seul connecteur d'alim par disque on est d'accord ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:30:09
Et le nouveau DD tou seul il marche ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:31:11
yes formater, instal xp dessus tout ok; d'ailleur je surfe dessus en ce moment
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:37:51
je te le fait pas dire, sans parlé de tout ce que j'ai tnté av de venir sur le forum: revision du bios, branchement divers, gé mém debranché mon graveur dvd pensant que mon alim assuré pas, pas évident le sata...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:38:46
Essaie une autre alim, ou essaie ton alim sur un autre ordi
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:41:25
je crois qu'il ne me rest plus que ca à faire, en tout cas merci pour tes réponses crane et a+ dés que j'ai la solution, je la posterais. bye
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:03:30
salut;
ma config: mobo a7n8x-e delux 1 go ram 1 maxtor dmx 9 sata 80go vieux de 3 mois, 1 maxtor dmx 10 200 go neuf alim 400w
win xp pro sans pack.
aprés avoir branché les dd en raid 1&2 l'os étant sur le 200 go, bios = boot scsi, le ventilo tourne 10 s puis arret complet de la machine, cé mon alim ou bien y a t'il qq chose a configurer ds le bios?
merci d'avance pour une solution
