hdd usb 2 / firewire avec alimentation integrée dans le USB/firewire ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:50:52
pas possible.
encore avoir l'alim intégrée et avoir un cable secteur normal, oui.
mais alimenter un dur par l'usb non.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:51:28
| BJOne a écrit : pas possible.  |
ou alors ptet un dur de portable, mais un dur 3"1/2 non (trop de conso)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:53:18
dur 2 1/2 oui certain usb et firewire
3 1/2 non ni l'un ni l'autre
pour confirmer ce que dis BJONE
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:57:19
Je sais que ça existe des boitier dans lequel on met des hdd plus petit (pour portable, j'sais plus la dimension exacte) et qui sont alimenté par USB uniquement.
Après, c'est très possible que ça n'existe pas pour les hdd externe standard. Dans ce cas, existerait-il un moyen (une carte ou autre ?) de pouvoir utiliser le courant que fourni l'ordi et de brancher l'alim du d.d dessus ??
En fait c'est pour un portable sur lequel je veux rajouter un 2eme d.d, seulement j'aimerais pouvoir le faire tourner sur la batterie du portable, sans passer par le secteur.
------ EDIT ---------
Posté trop tard j'avais pas vu les réponses.
Donc je suis obligé de passer par un boitier pour d.d de portable ?
Qqn connaitrait la consommation en moyenne en W d'un d.d de 2''1/2 ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 02:10:23
sinon y'a ptet moyen de gruger en passant par le +12 sur le port série/parallèle... (en espérant que la piste peut tenir)...
sur mon alim de boitier USB, 12v 1.7A (donc 20W)
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:55:53
Bon ben je vais passer par un d.d de portable ds un boitier USB alors.
Merci pour toutes vos infos.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:02:53
je recherche un disque dur usb 2 (ou firewire) avec l'alimentation integrée dans le USB ou firewwire et non une alimentation externe comme c'est souvent le cas.
Dans la même idée, je recherche aussi un boitier (je sais pas comment ça s'appelle) dans lequel on insère un disque IDE et qui propose une sortie USB ou firewire. (ça existe) mais moi je recherche avec aussi une alimentation integrée dans le USB ou firewire. (c'est pour utilisation sur portable avec batterie).
Voilà, si qqn aurait des infos sur 1 de ces produits, adresses, nom, sites etc. tout est bon
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par torpedox le 15-09-2003 à 19:17:29
