Striker II Extreme & PC 14400 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2010 à 20:16:30
Up!
Désoler du doublon, mais je viens de voir ça :
"Support de 8 Go de mémoire DDR3 cadencée à 1333/1066/800 MHz en mode Dual Channel et 2000/1800/1600 MHz via overclocking"
et
"Norme Mémoire DDR3 1066 - PC3-8500, DDR3 1333 - PC3-10600, DDR3 800 - PC3-6400"
Mes barrettes ne seraient pas dans les "Normes" de ma Carte Mère?
Source : LDLC http://www.ldlc.com/fiche/PB00071097.html
Marsh Posté le 25-02-2010 à 12:35:25
elles sont dans les normes
si elles sont certifiées 14400(1800Mhz) elles le sont automatiquement pour 12800(1600Mhz) 10600 (1333mhz) etc...
pour le reste
pour que ta ram tourne @ 1800mhz il faut que le fsb soit à 450Mhz sinon c'est pas possible!
pour le voltage de la ram le 1.9V c'est le voltage de certification cad que la ram atteint 1800@1.9V ca veux pas forcement dire qu'il lui faut 1.9V (peut etre qu'elle peut 1800@1.7V )
et pour les timmings plus c'est bas mieux c'est et ca change en fonction des fréquences.
laisse tout en auto pour l'instant! ca sera plus simple!
pour le reste regarde les topic d'overclocking , de timing ram et celui de ta carte mere
et bonne chance pour le reste!!
Marsh Posté le 25-02-2010 à 16:15:12
Merci pour cette réponse qui m'éclaire au sujet qui m'est assez troublant des réglages de bios!
Elle est assez capricieuse cette carte mère! =/
D'ailleurs, pour revenir à ce que tu as dis rab >
J'ai déjà le FSB à 1600MHz, ne devrais-je pas "déjà" pouvoir mettre ma ram @ 1800MHz?
J'éssai de trifouiller tout ça parce que mon système et vraiment instable (même si je laisse tout en "auto"
), même si en ce moment ca l'est de moins en moins, j'ai toujours quelques BSOD quand je joue, ou que je fais une autre activité plus ou moins pompeuse niveau ressource (ça m'est arrivé de planté pour "rien", sur mon navigateur web ou même en utilisant un simple soft. de VOIP)
Marsh Posté le 26-02-2010 à 12:11:44
alors pour mettre ta ram à 1800mhz(900réel) il te faut un fasb à 450mhz(1800 quad pumped)
pour mettre la ram à 1600Mhz(800 réel) il te faut un fsb à 400Mhz (1600 quad pumped )
après pour tes BSOD ca viens pas des réglages surtout quand tu laisse tout en auto!
fait un memtest (depuis le bios pas depuis windows) pour voir si ta ram déconne pas! et met la commande rate à 2 (ou laisse tous les timming en auto)
après fait un occt 6h pour voir si t'es stable!
et tout ca bien sur avec les options par défaut!!!
après c'est bug c'est peut être que t'a un problème de surchauffe, faudrait voire sa température quand il plante
sinon la carte n'est pas capricieuse c'est juste qu'elle est faite pour utilisateurs avancés, et qu'elle peut nécessité quelque réglage pointues
sinon c'est quoi la version du bios de ta carte mere?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 17:04:33
Bonjour à tous!
) ayant acheté cette config il y a maintenant 1 ans et demi, se plaint juste maintenant de ses BSOD récurent!
Mon vieux (papa?
Voilà la config :
- ASUS Striker II Extreme
- Intel Core 2 Extreme QX9770
- ASUS Silent Knight II
- Thermaltake Toughpower 1200W
- OCZ DDR2 2*2 Go PC14400 SLI-Ready Edition
Voilà pour le principal!
J'ai trifouiller un peu dans le bios, et j'ai remarqué que les barrettes de RAM n'était pas du tout configuré "comme il faut". Un voltage trop bas, le timing qui ne correspondait pas, etc. Et surtout la fréquence qui est "de base" dans le bios à 1333MHz.
J'ai donc mis un voltage correct (1.90V) et un timing qui correspond à mes barrettes! (8-8-8-27). Jusqu'à là tout va bien! La bestiole démarre correctement. Mais une fois que je veux touché à la fréquence pour la mettre à 1800MHz, là c'est la cata! Je n'ai plus l'accés au BIOS, et je suis donc obligé de faire un joli Clear CMOS!
Bizarre que la Mobo ne puisse pas monté à 1800... fin' bon, je m'y connais pas énormément faut dire
Je vous post quelque photos du Bios si cela peut vous être utile!
Edit : Je viens d'essayer de passer la frequence à 1600, aucun probleme au démarrage du PC, mais imposible à charger mon OS
Message édité par DeZaA le 24-02-2010 à 18:55:06
