Alarme "SMART FAILURE...." sur DD lors du boot - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2002 à 18:47:33
Déjà je vois pas trop le rapport entre le troj' et le pb de disque dur.
Mon conseil débile : backup tes données... et attends.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 19:15:34
| TotalRecall a écrit : Déjà je vois pas trop le rapport entre le troj' et le pb de disque dur.  |
Le Trojan, c'est pour la chronologie des faits. D'ailleurs je pense que j'ai chopé autre chose que ce trojan (le PC a eu un comportement étrange pdt plusieurs minutes)...bref je ne sais pas trop, mais, sûr il y a eu qque chose de pas net.
En recherchant sur le net, j'ai trouvé la réponse d'un type sur un forum english (qui date un peu) à un pb similaire au mien.
Je cite  : "go to Maxtors site... they have some easy to use diagnostics programs you can
downoad and check out your drive..... you may have a trojan snuck in on your
master boot record and that is craeting the message to coem up..... i had
similar messages on a 30 gig.. was only 6 weeks old.... used maxtors
diagnostics.. said drive was all ok and then did low level format.. writes
zeros to whole drive.. then did new f disk and format... now... drive is over
year old and no failures showing......and with the diagnostices programs it
can also say for sure if failure is immeniant.... chuck.. in Ok"
Voilà pourquoi je trouve troublant d'avoir trouvé un troyan sur mon PC au même moment où le DD s'est mis à m'insulter.
d'autre part, c'est quoi le MASTER BOOT RECORD d'un DD?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 19:32:11
Le MBR est le premier secteur du disque, qui contient des informations essentielles sur les partitions et tout.
Donc le trojan aurait un rapport avec ton problème. C'est bizarre mais bon
Marsh Posté le 11-12-2002 à 22:19:29
| TotalRecall a écrit : Le MBR est le premier secteur du disque, qui contient des informations essentielles sur les partitions et tout.  |
Oui, J'aimerais bien savoir comment résoudre le probleme sans avoir à tout reformater
J'ai pas mal de piste  et je vois qu'avec la console de récupération et FIXMBR(j'utilise XP), on peut faire quelque chose. Je vais creuser.
Merci.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:56:02
Bon, ben ça y est ça marche à nouveau correctement.
Mais je ne sais pas trop pourquoi.
J'ai juste installé un nouvel Anti virus (sophos) en evaluation, je reboote et plus de message SMART.
Je n'ai même pas eu le temps de lancer l'execution de l'antivirus. (avant j'avais KAV)
Voilà, Tchao
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:33:52
Pour un peu ton disque perd les pédales et il y a VRAIMENT en crash en préparation...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:54:29
Ouais , c'est possible aussi.
J'ai sauvegardé pas mal de choses, pour assurer.
Pour info tout les tests de Diag passent correctement ?!
Je posterai un nouveau messsage la semaine prochaine pour donner la suite des evenements...si ça peut aider.
A+
Marsh Posté le 22-12-2002 à 01:29:32
  Cool, ça marche tjrs...
Plus jamais eu de "Smart Failure".
Bye
Marsh Posté le 22-12-2002 à 10:13:21
-Moua ca commence...LE SMART FAILURE
-Chose étrange également avant le smart au boot..mon lecteur de disquette tourner tout seul à vide...
-Je vais essayer ton antivirus...ta déduction me semble possible
Marsh Posté le 22-12-2002 à 11:20:24
| blues10 a écrit : format \MBR  |
Tu pourrais m'expliker un peu plus stp?
chdsk ok...
Defrag avec O&Odefrag ok...
Antivirus ok...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 11:23:21
Si un sale truc (virus par exemple) est aller écrire dans le Master Boot Record, il faut faire un Format /MBR pour réecrire celui-ci...sinon tu risque d'avoir des données corrompus et/ou des problème de reconnaissance de ton HDD
Marsh Posté le 22-12-2002 à 11:25:08
Je le fais ou?
Consequence?
Le mot "FORMAT"...  Ca efface rien sur mon disk?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 11:48:08
bon je vais backup mes données...en attendant...
et je vais tenter de réécrire sur l'amorce de mon disk...
Symptome s'ajoutant => ZindoZ boot lentement et système ralenti...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:04:52
le format efface tout le disque...
Tu fais ça sous DOS avec une bonne vieille D7 de démarrage W98
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:04:00
fdisk, pas ofrmat.
et sous 2000 ou xp il faut utiliser mbrfix.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:06:17
Bon oki merci bcp blue10 et totalrecall...Je garde sa sous la main au cas ou ca recommencerais...Parce que je viens de rebooter et ça ne le fais plus...
Par contre systeme tjrs aussi lent je vais faire une réinstalle de windows voir!
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:26:46
Rho oui fdisk !!!
Je suis à la rue moi ce matin ... C'est au moment de la création des partitions que tu crée le MBR ...
Si tu réinstalle Win paye toi un petit nettoyage de ton HDD, ça coute rien ...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:38:57
| blues10 a écrit : Rho oui fdisk !!!  |
 VOui monsieur  ![[:prosterne2] [:prosterne2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prosterne2.gif)
Ce ralentissement...genre des fichiers endommagés...ReinstaLL.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:40:59
PIs en plus processus inactif du systeme qui me bouffe 90% ds le gestionnaire des taches...
Fo pa sfoute de ma G...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 17:06:18
Il y a trois jours je me prends un trojan (Backdoor.netbus.170).
![[:padawan kenobi] [:padawan kenobi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/padawan kenobi.gif)
Peu aprés, lors du boot suivant de mon PC, j'obtiens "smart failure predicted on primary master"...et on me demande de faire un backup de mon DD qui va certainement lacher. Jusque là je comprends.
En revanche, aprés avoir appuyé sur F1 suite au SMART, XP démarre trés bien et plus de problème. le DD tient trés bien (pour l'instant, ça fait 3 jours).
J'utilise l'utilitaire de diag de WD, Code 207, code 210...d'aprés lui, le DD est flingué. (alors qu'en fait, c'est pas vrai, puisque j'écris ces lignes. Ah, alors, hein ! )
Comment remedier à ça?
Quelqu'un a une idée?
