Probleme boot ------- Ecran qui reste en veille---->DU NOUVEAU
Probleme boot ------- Ecran qui reste en veille---->DU NOUVEAU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2002 à 10:08:02
Voilà la config :
Un athlon XP1700+ monté sur une Abit KR7-A (pas raid)
128 de ddr 2700
Une carte rezo basique
Carte son PCI SB 128
Hercules Kyro II 3D prophet AGP
Lorsque je boote le pc , tout démarre , mais l'écran ne s'allume pas en vert , il reste en mode veille (orange) , pourtant tout marche (ventilos , disques durs , etc...)
Ca me faisait déjà ça avant sur la meme config avc une Abit KT7-A et un duron 600 , des fois le PC marchait une fois sur 2 , pourtajnt totus les cables sont parfaitement raccordés , mais il me fait ce démarrage bizarre ; qui rend le pc complètement inutilisable !
Un faux contact peut -être ? :??:
Des idées ?
Message édité par b2g le 24-12-2002 à 13:03:18
Are you ever free, is this something that you understand
Marsh Posté le 07-12-2002 à 10:10:23
Essaie avec un autre écran, puis avec une autre carte graph, pour voir d'où ça peut venir.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 10:17:07
C pa la carte graphique , testé avec une TNT 2 et pareil
Pareil pour l'écran !
C vmt bizarre comme problème :sweat:
Pendant un moment il faisait ça une fois sur 2 , tu touchais et ca remarchait comme par magie  :ouch:
Marsh Posté le 07-12-2002 à 10:25:29
Tu touchais où?
J'ai eu ce genre de pb, ça a commencé comme ça puis petit à petit, l'écran c'est + jamais allumé => port AGP dead!
Mias bon, la carte mère avait 2 anset la tienne est presque neuve.
Sinon, avec d'autres drivers? Ton écran a un cable soudé ou tu peux en essayer un autre?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 10:27:51
Jehuty a écrit :
Tu touchais où?
Ouais la carte mère est nickel de chez nickel
Le câble est soudé :sweat:
Je saurais pas te dire ou je touchais , c comme s'il y avait un tout petit faux contact quelque part , ct vraiment aléatoire
Marsh Posté le 07-12-2002 à 10:39:00
Marsh Posté le 07-12-2002 à 11:05:38
Marsh Posté le 07-12-2002 à 11:24:22
j'avais le même problème sur mon ancienne MSI k7t pro 2A, tout fonctionnait mais l'écran réstait en veille
solution ( pour moi ) était de rappuyer sur la CG et revisser le cable du moniteur sur la cg
et après hop c t bon jusqu'au moment ou ça revenait =)
Marsh Posté le 07-12-2002 à 11:32:02
Merci pour ton conseil ;) je teste
Marsh Posté le 07-12-2002 à 11:35:01
oki
de rien
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:00:09
Désolé mais un P.C. qu'il faut "CHATOUILLER" pour qu'il démarre, eh ben moi je trouve ca bizarre.
Si ta carte mere est pas trop vieille, fait la echanger par ton SAV!!!!
Les femmes nous prennent pour des MAGNETOSCOPES...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:06:18
Comme je l'ai dit jav exactement la emem chose sur la meme machine avc le meme ecran mais avec une ABit KT7-A que j'ai vendue à un gars et lui n'a aucun problème avec , donc ça n'a rien à voir avec la CM
graben2000 > Ca a rien changé :sweat:
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:24:10
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:24:50
oki =)
je c que c bizzare une cm qu'il faut "chatouiller" mais j'avais pas les moyens de la changer à l'époque =)
après elle a grillée donc il a bien fallu que je la change =)
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:52:48
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:36:31
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:48:27
:cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 07-12-2002 à 14:20:34
Aidez-moi :o
Marsh Posté le 07-12-2002 à 14:40:49
[:westlake]
Marsh Posté le 07-12-2002 à 14:45:05
Sa ma fais sa hier en testant mon WaterCooling, puis j'ai voulu voir un XP1600+ fonctionner sans radiateur (juste pour voir) zet 30 sec après ma Senfu indiquait XXXX et sa sentais une odeur de cramer bizarre et pis mon CPU avec tout fondu derrière  [:zoutte]
XP2400+ attendu pour mardi  [:yaisse2]
Marsh Posté le 07-12-2002 à 15:14:40
Ouais mais là c'est pas ça :sweat:
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:36:18
[:totozzz]
Marsh Posté le 07-12-2002 à 18:47:57
Marsh Posté le 07-12-2002 à 18:52:29
LOL je viens d'avoir le coups ce soir..j'ai juste fait un chti nettoyage de la CG...Et c'est rentré dans l'ordre..sauf pour mon upgrade en RAM...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 08:50:23
tain
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:42:40
Personne n'est capable de répondre sur ce forum ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:53:48
Marsh Posté le 10-12-2002 à 20:26:04
grrrrr
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:04:06
Toujours dans la merde
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:11:17
J'ai un pote a qui ça arrive en ce moment même, et il semblerait qu'il y ait un problème électrique, une fuite. En gros il y a un max de jus qui passe dans son boîtier, et il a les mêmes symptômes. il ne démarre plus son PC de peur de fusiller la carte mère jusqu'à ce qu'il ait changé son boîtier ou revu le montage de l'alim. Si le boîtier est un des points communs entre tes deux configs qui merdent et bah ça peut venir de là non ? La CM est elle bien isolée ? Ca te fait au moins un truc de plus à tester... Courage !!
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:57:10
Merci beaucoup d'avoir répondu ;) J'avoue que je désespérais :D
Là je viens de tester l'UC avec un autre écran , un Sony E400 Multiscan , et ca marche toujours pas , le problème vient donc de l'UC à coup sur et peut-etre du boitier en effet comme tu as l'air de le dire
J'ai remarqué aussi (et ct vrai avant aussi) que quand je mets ma main derrière le boitier je prends d petits coups de jus , style un peu plus fort que l'électrivcité statique , ca pourrait venir de là ? :??:
Marsh Posté le 13-12-2002 à 23:02:52
Oui la carte mère est bien isolée ya pa de pb ;)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 23:18:50
Marsh Posté le 13-12-2002 à 23:42:17
Essai une autre alime.
si non, tu retire toutes les cartes sauf CG, tout les periferiques, disque dur aussi et tu remonte 1 par 1 jusqu'à ressentir de nouveau, des petites decharges
A+
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:26:03
Bon ya du nouveau
Ce matin je boote normal et là comme par magie le pc fonctionne , l'écran s'allume (sisi!)
Comme j'ai intsallé un XP1700+ , le pc me fait erreur cmos, please recheck Soft Cpu ou Menu III , dc je vais dans le bios , je cadence mon XP1700+ à 1500 Mhz , je reboot : plus rien.. , l'écran ne tilte plus , la machine montre les memes symptomes qu'avant
Donc je vide la mem du cmos avec les jumpers , je reboote , là ca marche , de meme , erreurs cmos , please check nanana
Je retourne dans le bios , là je fais Run Optimised defaults , et je reboot , là ca marche !! Donc je fais 2 , 3 trucs sous XP , je reboot (pr tester) , et là pareil l'écran ne s'allume plus ???????????
J'en ai maaaaaarrrrreeee :cry: :cry: :cry: :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:47:05
:heink:  :heink:
Marsh Posté le 14-12-2002 à 13:08:38
Putaaainnn
Marsh Posté le 14-12-2002 à 13:28:40
encore du nouveau
Ca reboote apres avoir resté le cmos
Et là le pc reset tout seul au moment du scna disk , pareil lorsque je mets le cd de WINXP dans mon lecteur , j'accede à lautorun et hop reboot , sans rasion
Ya vraiment personne capable de m'aider ici
Message édité par b2g le 14-12-2002 à 13:29:02
Marsh Posté le 14-12-2002 à 13:46:09
Marsh Posté le 14-12-2002 à 19:36:11
:gun: :gun: :gun:
