Le topic [ Adaptateur USB --> IDE sans boitier ] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2006 à 09:57:44
Encore quelques produits
Idem Au Model Transparent
Autres Models
Model Au Top Qui Fait 3.5 et 2.5 En Même Temps
Mais le plus important n'est pas que le côté esthétique entre ces différents accessoires
le plus important ce sont les puces qui gèrent l'IDE et surtout son débit....
Marsh Posté le 11-03-2006 à 10:24:31
Voici une partie qui devrait retenir toute votre attention!
Les PUCES.... Vous allez voir avec ce qui suit que ça peut vraiment être très différent d'un model à un autre
Différentes Puces De Gestion IDE Se Trouvant Dans Ces Différents Kits
Cette puce est l'une des plus rapide du marché... Voici également son plan
Différence De Vitesse De Transfert Entre Deux Puces D'une Même Marque!
Différence Entre Différentes Puces Du Marché
Malheureusement comme vous le savez tous, il est très difficile de savoir ce qui se cache dans un appareil
avant de l'avoir acheté et ensuite démonté
mais sachez tout de même que les fabricants qui investissent dans des puces au top
aiment bien le faire savoir, donc on peut trouver sur les différents sites de fabricant
La marque Sarotech Propose par exemple tout une game de produit
autour de la puce la plus rapide présentée dans ce topic, la "Oxford OXFW911"
Marsh Posté le 14-03-2006 à 03:50:10
Bon ben pour info, j'ai testé celui-là
Et effectivement il y a un grosse différence de débit!
Débit max atteind = 13Mb/s
Marsh Posté le 14-03-2006 à 09:24:42
Je vais recevoir dans 1h mon boitier ide3.5--->usb de cdiscount à 14.90 j'espère qu'ils ont mit la meilleur puce ![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 09:26:04
C'est quel puce qui ont des problèmes avec le NF2? Sinon c'est les seuls puce qui existe sur ton topic?
En tout cas bon topic ![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 10:28:27
Bon voici le boitier que j'ai reçu de cdiscount: http://www.texinfo.fr/xerom-xek350 [...] html?ref=7
http://www.clubic.com/shopping-127 [...] k3503.html
Au début je me suis demander comment l'ouvrir pas de notice, mais bon j'ai forcer à un endroit et c'était le bon
donc une fois le dd installer (facilement) le DD marche sans souci sur nf2, très bon débit comme si le DD était brancher en slave sur ma carte mère, environ 30s pour copier 700mb sur le bureau donc pour 15 foncer![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:39:57
je vais bientot avoir le dernier model, avec en plus le support du SATA ... j'attends de voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 15:25:28
Oh la, ne nous emballons pas!
Là je parle surtout des adaptateurs sans "boitier" autour...
Histoire de pouvoir vite transféré du contenu sur un DD sans avoir à le monter dans un boitier
D'ailleurs j'ai commencé mes recherches sur un model vendu en boitier, mais dont j'ai démonté tout l'intérieur...
J'aimerais vraiment qu'un fournisseur s'interresse au model "3525" que j'ai présenté dans le deuxième post,
ça c'est vraiment le top dans la simplicité
Marsh Posté le 18-03-2006 à 01:46:12
ReplyMarsh Posté le 18-03-2006 à 04:38:04
| Commuto a écrit : Eh bah bitonio, quel topic! C'est quasiment instructif |
Merci pour le quasiment
Ben c'est pas évident de tester ces bebêtes,
j'aimerais bien toutes les avoir pour tester leurs différentes vitesse de transfert!
A suivre..
Marsh Posté le 11-04-2006 à 03:29:59
ça y est, ils sont allés encore plus loins!
Le nouveau gadget fait USB 2.0 --> PATA 2.5 et 3.5 --> Et egalement SATA
Tout en un seul et même produit, des dingues je vous dis!
Et voilà le bébé
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:32:23
Mais qu'est ce que ça vaut ces trucs la comparé à un boitier externe ? Je compte m'acheter un autre dd pour le connecter à mon portable en usb, il est plein à craquer...
j'ai vu ça sur eBay:
http://cgi.ebay.fr/5141-Adaptateur [...] dZViewItem
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 11:57:19
Bonjour à tous
D'abord merci à bitonio6 et à tous ceux qui ceux qui ont enrichi ce topic d'infos très intéressantes.
J'ai utilisé plusieurs de ces adaptateurs. J'ai actuellement le modèle PATA/SATA décrit par bitonio6 juste en dessus.
Je voudrais vous faire part d'un souci. J'ai hésité à le mettre dans la rubrique "problèmes"...donc si vous pensez qu'il est mal placé ici, n'hésitez pas
J'utilise beaucoup cet adaptateur pour des dépannages, ghostages, et aussi pour mes sauvegardes sur divers disques que j'ai affectés par familles : video, audio, tofs, documents...
Récemment, en voulant ghoster un disque, il m'est arrivé un truc. Quand j'ai branché l'usb, il n'a pas été détecté. En le remettant ensuite sur l'IDE du PC d'origine, toutes les infos avaient disparu, et XP me demandait de le formater !!!
En en parlant autour de moi, j'ai découvert plusieurs personnes qui ont eu cette mésaventure et qui ont "détruit" des disques durs. Dans 3 cas que je connais, l'adaptateur est celui-ci :
Je prenais ça un peu à la légère, pensant qu'ils avaient fait de fausses manips (par exemple branché l'IDE "à chaud" !!!).
Et puis, je viens de dégager un MAXTOR 120 Go, les puces de contrôle du moteur ont fumé. Et là, je suis sûr de n'avoir fait aucune "fausse manip". Du coup, je suis très perplexe, et je balise un peu, alors que j'étais accro à cet accessoire assez génial.
Est-ce l'alimentation de l'appareil qui enverrait des "transitoires" à la mise sous tension, tuant ainsi les composants ??? Dans tous les cas que je connais, ça n'est jamais mort "en cours d'utilisation", ça fume au démarrage, et, je le répète, sans branchement "à chaud" de l'IDE.
Ce que j'ai remarqué aussi avec cet adaptateur, c'est que de temps en temps (c'est aléatoire) lorsque'on connecte l'USB, le disque qu'on branche n'est pas reconnu. Il faut dans ce cas, pour que ça marche, débrancher l'usb, le secteur de l'adaptateur, puis rebrancher le secteur et ensuite l'adaptateur.
Alors j'aimerais avoir l'avis des utilisateurs chevronnés : avez-vous eu des disques qui ont perdu des données ou qui sont morts...plus ou moins en rapport avec l'utilisation de cet accessoire ?
Merci d'avance pour vos réponses. N'hésitez pas à couper mon post si vous jugez qu'il n'est pas dans la bonne rubrique
Marsh Posté le 17-02-2008 à 14:07:47
| bitonio6 a écrit : ça y est, ils sont allés encore plus loins! |
Ahh ça fait plaisir de voir que quelqu'un connait ça!!
Mais pour moi ç'est la galère HELPPP
J'ai branché un graveur DVD (interne à la base) sur mon ordinateur portable avec ce principe (mon adaptateur est un DeXlan que j'ai prix sur cdiscount), mon graveur est bien reconnu mais au moment de graver c'est la que les embrouilles débarqueent!!
En fait il grave jusqu'a 16 ou 17% (c'est variable, des fois plus) et ensuite il grave dans le vide jusqu'a ce que je débranche tout
J'ai passé la semaine sur le problème et c'est toujours pareil, si je branche un disque dur interne dessus il me fais pareil au moment des transfert!!
S'il vous plait, aidez moi avant que je me pende, j'ai déja posté sur des forums et personnes n'est assez doué pour me répondre!
"j'ai windows xp familiale avec sp2, j'ai essayé un reformatage et xp pro c'est pareil"
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:20:37
Bonjour, je viens d'en acheter un chez GrosBill.
Je me suis laissé tenté car il ne coutait que 21 euros (fdp in), contre 30 un peu partout.
Bon, c'est très lent, là par exemple ça fait une heure qu'il mouline pour décompresser un Zip d' 1,33 Giga et il n'en est qu'aux 3/4
Mais c'est exactement ce que je cherchais. Quelques photos :
[Désolé Grovis, je ne peux pas t'aider...]
Marsh Posté le 22-02-2008 à 18:21:47
Non je n'ai ni graveur externe, ni besoin, ni temps, ni motivation, ni... 'fin non quoi
Marsh Posté le 21-03-2008 à 11:59:50
j'ai fait l'acquisition hier soir de cet adaptateur de marque "3in1 - with power" (j'ai pas trouvé mieux sur la boite, lol).
il fonctionne bien et les débits sont du même gabarit qu'avec mon WD-my book premium ES, mais sans les plantages "écriture décalée".
timekeeper : voilà 1 mois que tu l'utilises, tu peux nous faire un feedback ? certains ont cramé des hdd avec des adaptateurs du même genre... j'aimerais avoir l'avis de qq'un qui a plus de recul que moi.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:56:15
Hum, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en resservir
Je vais bientôt le faire.
Le disque chauffe, mais ça me semble normal...
Marsh Posté le 21-03-2008 à 15:27:29
oops, j'aurais dû préciser. il fallait lire : "certains ont cramé l'électronique du hdd" et non pas le hdd physique
Marsh Posté le 23-03-2008 à 14:12:20
Bon, bon, bon...
Je l'ai rebranché hier, sur un premier disque, ça marchait. Puis sur un autre disque, toute la soirée, ça marchait aussi.
Aujourd'hui je ressaye, ça ne marche plus. Sur aucun disque :-(
L'adaptateur n'apparaît même pas dans la liste des périphériques connectés à mes ports USB.
Parfois après quelques minutes, la diode d'activité se met à clignoter, et puis elle continue... elle continue... Le disque gratte mais ne monte pas sur le bureau (Mac OS).
Ayé j'ai cassé mon joujou
[edit] Woups, mon port USB ne reconnais même plus une simple souris maintenant
Par contre sur un autre ordi ça ne marche pas mieux mais le port USB reconnais toujours la souris
[edit2] Le port USB remarche. Mais l'adaptateur...
[edit 3 15h] ah ben ça remarche ![]()
Et il apparaissait bien dans les appareils branchés, je ne regardait pas au bon endroit.
Reste que le disque n'était pas détecté ![]()
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:37:55
ça fait froid dans le dos tout ça ![]()
Marsh Posté le 10-05-2009 à 21:22:41
up, je compte acheter un accessoire de ce genre pour brancher un lecteur optique mais il parait que certains sont incompatibles.
Par exemple celui de ldlc, d'après les commentaires, est trop large et bloque le connecteur molex
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038535.html![]()
D'après le feedback de Timekeeper et ses photos (Celle ci en particulier), la version grosbill n'a pas l'air d'avoir ce problème.
QQ a des infos sur le sujet ?
Merci !
Marsh Posté le 28-07-2009 à 15:14:15
Lut ^^
Il y en a à 13€ sur Grosbill => http://www.grosbill.com/4-selectio [...] tier#fiche
Je voudrais en prendre un pour brancher un lecteur IDE sur un portable.
C'est bien ? pas de problème avec les lecteurs\graveurs ?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 15:33:02
J'ai exactement ce modèle, acheté chez GrosBill et no problemo, branché sur un netbook avec un graveur cd ![]()
Marsh Posté le 28-07-2009 à 18:27:33
ok
As tu un bouton on/off sur le petit boitier d'alimentation ?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 18:40:06
Nope
Il faut débrancher/brancher directement.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 18:44:06
ReplyMarsh Posté le 31-07-2009 à 17:43:43
C'est pas donné les FDP sur grosbill , cela fait du 20€ fdpin , cela devient moins interessant
J'ai vu un graveur externe Slim Samsung USB pour 42€ fdpin , je crois que je vais prendre ça , cela sera plus pratique que tous les "gros cables" à trimbaler surtout qu'en plus les alims sur du no-name , c'est le genre de truc à lacher généralement assez rapidement...
Marsh Posté le 04-08-2009 à 10:18:23
Link de ton graveur, intéressé ![]()
Marsh Posté le 04-08-2009 à 10:25:42
Il a augmenté de 8€
Il va certainement rebaisser...
http://www.amazon.fr/dp/B001IBQQ3U [...] nkCode=asn
http://www.lesnumeriques.com/article-717-5628-36.html
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:57:06
Sinon pour grosbill, si tu habites :
Paris (13eme)
Thiais (94)
Colombes (92)
Lille - Wambrechies (59)
Lyon - St Priest (69)
Marseille (13)
Tu peux aller chercher sur place avec 1€ de frais je crois (au lieu du port)
Marsh Posté le 04-08-2009 à 15:35:59
Le noir est à 56€ fdpout sur Grosbill
Il est actuellemnt à 48€ fdpin sur CDiscount ^^
Marsh Posté le 06-09-2009 à 21:16:26
| Space a écrit : Lut ^^ |
bonjour a toutes,tous ,perso j'ai un modele ebay a 6,95 fpi,a fumé et senti le brulé a la premiere connection,depuis je suis content,2.5,3.5,sata,ide,tout est parfait,voila
Marsh Posté le 06-09-2009 à 21:19:03
bonjour,moi je cherche les plans des alimentations fournies avec l'adaptateur,si quelqu'un connaissait,ce serait grand bonheur,merci
Marsh Posté le 17-09-2009 à 16:09:03
bonjour,
je viens d'acheter se modèle : BOITIER_EXTERNE selection GROSBILL Adaptateur USB2.0 pour disque dur IDE et SATA en 2.5 3.5 pouces et lecteur 5.25
est à ma grande surprise sa ne marche pas
je vois juste l'icone en bas à droite ( retirer le peripherique en toute sécurité )
pourtant j'entend le dd se lancer au branchement
Quelqu un aurait une idée?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:08:28
T'as essayé sur une autre machine ?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 09:55:35
Bonjour à toutes et à tous
Je voudrais vous parler des Adaptateurs "USB2.0 --> IDE" Sans boitier
Le but étant de brancher/débrancher un DD très rapidement
Tout d'abord, la présentation de quelques produits que l'on peut trouver sur le marché...
Exemple D'un Model Très Répendu Sur Le Net
Même Model Vendu En Kit Complet Pour La Connexion Egalement Au DD 2.5
Simple Circuit imprimé Sans boitier autour
Model Très Connu De Ceux Qui Veulent Contourner Certaine Protection De Jeu PC
Model Transparent Très Compact
On passe à la page suivante, car sur HFR, c'est 10 images maximum par post
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
