Branchements boitier Zorro + Asus A8n5x - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2006 à 03:12:45
J'ai ça :
http://www.suza.fr/fpanel/zorro.htm
C'est censé être une grande aide... Mais ça m'avance pas
... Et y a plus Powre LED et HDD LED ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 04:30:55
salut
N#1 et 3 ton usb ,en partant de la gauche sur ta mobo c'est le rouge,blanc,vert,noir (comme les feux de ciculation le noir toujour a la fin
VCC2 DATA-2 DATA+2 GND2
N#2 c'est le 1394 tu part de la gauche de ta mobo (moin certain pour celui la)
TPA- GND TPB- VCC
TPA+ GND TPB+
N#4 le son de facade,(il te manque le +5V
) tu part de la gauche
GND +5V R OUT espace libre et L OUT
MIC IN MIC BIAS R IN GND et L IN
il te reste d'autre connecteur?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 10:01:52
Merci huevon. Là, je peux pas tenter, j'dois aller bosser, mais dès que je rentre je teste et je te dis ça ![]()
Marsh Posté le 10-03-2006 à 10:18:41
Je viens de lire ton post malgrè tout (pour me faire une idée) :
- USB78 ?
- USB56 ?
- USB910 ?
C'est ça ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 10:57:17
Et au fait... (dsl mais j'aurais dût suivre l'actualité info décidemment
La prise 12V destinée aux P4 sur la carte mère... J'y branche le cable correspondant de l'alim dessus ? Sachant que le proc est un Athlon 3500+ VENICE 2.2 Ghz ![]()
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:51:17
Ba si t'as cette prise sur ta carte mére c'est qu'il faut la branché je pense ^^.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 23:41:29
Désolé pour le délai ,mais ont est pas sur le méme fuseau horaire (j'habite au Québec)
J'ai trouvé le manual pour ta mobo http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Je sais pas si ta réglé ton probléme ? mais bon je vais quand méme répondre
-Ton connecteur 4 pin doit étre branché a la mobo
-Ta pas de connecteur "fire wire" (1394) sur la mobo ,donc tu oublie le connecteur du boitier
-Le connecteur que tu ma montré,c'est le connecteur GAME/MIDI,ca vient avec ta mobo et tu doit l'installé a l'arriére du boitier et le connecté a ta mobo
-Tu prend l'emplacement que tu veut sur la mobo pour connecté l'usb du boitier
-Pour le +5v qui te manque pour l'audio ,je vois pas ,desolé
Pour les autre connecteur , ca va?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 13:31:00
Merci pour vos reponses
J'ai pas eut le temps de tester hier soir, mais demain j'essayerais (je suis au travail là
Une fois fait, je posterais ici les résultats au cas où quelqu'un se retrouverait face à ce problème un jour.
Pour le connecteur game, effectivement, ça a rien à voir ^^
Pour les connecteurs 1394, ça va empecher quoi finalement ? Casque et micro ?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 13:36:01
| otacon-yuiitsu a écrit : Pour les connecteurs 1394, ça va empecher quoi finalement ? Casque et micro ? |
Rien, t'aura un connecteur firewire inutile en façade et basta
Marsh Posté le 26-03-2006 à 23:48:37
Bon, avec retard. Effectivement, les indications étaient nickels
Merci à ceux qui ont participés ![]()
Marsh Posté le 10-03-2006 à 02:46:44
Bonsoir,
(pitié, pas de bide
Je vous expose le problème.
J'ai acheté une tour Zorro (assez jolie d'ailleurs), mais au niveau des branchements de l'usb en façade + micro/casque, je suis assez paumé...
J'ai essayé de chercher dans le manuel de la carte mère, sur google... Nawak
J'ai tenté de faire des photos pour présenter le problème... Sale qualitée
Bref, je vais tenter de vous apporter le meilleur support possible, avec de l'ascii (finalement, ça sera ptet le mieux) :
Voici d'abord les explications du manuel :
Et voici ce que j'ai comme cablage :
N°1 :
============[_DATA -2_]
============[_DATA +2_]
============[_VCC 2__]
============[_GND 2_]
N°2 :
============[_GND_]
============[_GND_]
============[_TPA +_]
============[_TPA -_]
============[_TPB +_]
============[_TPB -_]
============[_VCC_]
N° 3 :
============[_GND 1_]
============[_VCC 1_]
============[_DATA +1_]
============[_DATA -1_]
N°4 :
============[_R IN_]
============[_R OUT_]
============[_L IN_]
============[_L OUT_]
============[_MIC IN_]
============[_MIC BIAS_]
============[_GND_]
Bon, pour les cables, l'utilité de chacun est assez évident, mais sur la carte mère... C'est du chinois pour moi toutes ces infos sur le voltage
D'avance je vous remercie
Message édité par otacon-yuiitsu le 10-03-2006 à 02:50:04
Si la colère monte en toi, clique ici. Ça défoule ;)
