Adaptateur IDE 2.5 pouces - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:59:33
mia je me le suis fabriqués. Le + ennuyant c de récupéré les bonnes broches d'alimentation du 2.5. Mais çà fonctionne sans pb.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 13:21:10
| Citation : mia je me le suis fabriqués. Le + ennuyant c de récupéré les bonnes broches d'alimentation du 2.5. Mais çà fonctionne sans pb. |
Tu pourrais m'en dire plus? C'est universel (je suppose) ?
Tu as de la doc sur le brochage des 2,5' ?
Thanx!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:06:07
Salut, voici les coordonnées d'une boite ou j'en ai commandé il y a 3 ans :
connex sarl 63 rue du général de gaulle 68440 habsheim
leur ref c'est (si ca a pas changé) : 39950 c'est un kit qui se compose de l'adaptateur 2,5" vers 3,5" avec vis, et rails de montage dans emplacement classique, le prix à l'epoque 65 fr.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:05:46
Bah c'est bon j'ai trouvé :
Pin 1: *Reset Pin 21: Unused
Pin 2: Ground Pin 22: Ground
Pin 3: Drive Data 7 Pin 23: *I/O Write
Pin 4: Drive Data 8 Pin 24: Ground
Pin 5: Drive Data 6 Pin 25: *I/O Read
Pin 6: Drive Data 9 Pin 26: Ground
Pin 7: Drive Data 5 Pin 27: I/O Channel Ready
Pin 8: Drive Data 10 Pin 28: Unused
Pin 9: Drive Data 4 Pin 29: Unused
Pin 10: Drive Data 11 Pin 30: Ground
Pin 11: Drive Data 3 Pin 31: Interrupt equest
Pin 12: Drive Data 12 Pin 32: Unused
Pin 13: Drive Data 2 Pin 33: Disk Address 1
Pin 14: Drive Data 13 Pin 34: Unused
Pin 15: Drive Data 1 Pin 35: Disk Address 0
Pin 16: Drive Data 14 Pin 36: Disk Address 2
Pin 17: Drive Data 0 Pin 37: *IDE_CS1
Pin 18: Drive Data 15 Pin 38: *IDE_CS2
Pin 19: Ground Pin 39: *Active (LED driver output.)
Pin 20: Unused Pin 40: Ground
Et surtout
Pin 41: +5 volts
Pin 42: +5 volts
Pin 43: Ground
Pin 44: Unused
En fait il y juste l'alim qui passe par les 4 fils suplémentaires du 2'5...
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:22:05
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:24:11
Sinon opte pour un boitier externe type ENHYA en USB2.0, c'est ceke j'ai et c coool !!
Si tu diske dur consomme pas plus que 500ma, il s'auto alimente et tu peux le promener partout c terrible !! Et bien sur je suis connecté en USB2.0 sur ma carte mere et c'est aussi rapide k'en IDE pour ces petites bete la !!!!!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:48:19
Où peut-on trouver un adaptateur ide 2.5 pouces vers 3.5 pouces? J'ai bien cherché, mais rien chez ldlc, eurisko, grosbill, topachat, rueducommerce, surcouf,...
Ce serait pour connecter un disque de portable sur un pc normal.
