VIA bus master IDE et Win XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:07:21
j'ai eu exactement le même probleme, j'ai tout essayer et le seul truc qui ai fonctionné est la réparation systeme à partir du boot sur le cd de Win XP.
tu installes ensuite les 4in1 dernière version et ça devrait rouler.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:19:20
leontomcruise >> Merci beaucoup, je testerais ca des ce soir
Ork
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:02:28
Par contre, ou puis je trouver la derniere version de ces drivers 4in1 ? Ceux du CD (qui date de 2001) ne doivent pas etre les dernier je pense. Et je ne suis pas sur qu'ils soit compatible XP.
Ork
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:05:11
| Orkliver a écrit a écrit : Par contre, ou puis je trouver la derniere version de ces drivers 4in1 ? Ceux du CD (qui date de 2001) ne doivent pas etre les dernier je pense. Et je ne suis pas sur qu'ils soit compatible XP. Ork |
tu trouverqs ton driver IDE Master la : http://download.asus.com.tw/mb_dl_ [...] l3=3&mid=1
question con : si tu as un chipset AMD761, pourquoi tu cherches a mettre des drivers VIA ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:21:04
Il doit avoir un northbridge AMD avec un southbridge VIA...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:36:20
Salut!
Un truc mais ke change les drivers 4,42 P2 de via contre les 4,38 avec cette config : Kt3 ultra, Duron 1200, 256 PC2100, geforce ??
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:45:51
petite chose normalement y a pas besoin de mettre de driver VIA sous win XP
c d'ailleurs indiqué sur www.viahardware.com
ne mettre les driver via 4in1 uniquement en cas de pb
orkliver tu as laissé winxp chercher le driver tout seul avant de lui donner le tien ? ceux par defaut de xp marche impec generalement
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:01:39
Voila, hier soir j'ai eu la bonne idée de formater mon PC pour installer le fameux Windows XP !
Une fois installé, alors que je testais un petit peu cet OS, une detection automatique m'indique un nouveau materiel a installer : le VIA bus master IDE. Bon, no prob, j'ai les drivers sur le CD fourni avec ma carte mere. J'installe donc le VIA 4in1 (qui fait entre autre le truc IDE) mais apres redemarrage, il me redemande d'installer ces foutu drivers a nouveau. Je lance donc la recherche auomatik de ces drivers sur mon CD d'installe mais il ne les trouve pas.
Apres avoir recommencé plusieurs fois l'install de ces drivers, j'obtient eternelement le meme resultat...
Pour info, ma carte mere est une Asus A7M266 - AMD 761 équipé d'un Athlon 1333Mhz. A savoir que je n'ai jamais eu ce probleme avec mon precedent OS (win98) et j'aimerais ne pas y retourner.
Ork
Message édité par Orkliver le 23-07-2002 à 10:17:42
