Acces lent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2015 à 15:58:51
Autre symptôme depuis quelques minutes :
Quand je me balade dans le seagate, parfois l explorer plante, des fois non en répétant la même lecture d un même dossier.. je pige rien...
virus dans la MBR ? disque mort ? autre ?
Marsh Posté le 01-02-2015 à 16:01:52
Si on commençait par le commencement... une sauvegarde de tes données si tu ne les as pas ailleurs, et un test fabricant, car oui le comportement du disque a l'air peu normal
Marsh Posté le 01-02-2015 à 16:07:23
salut tomass,
En effet je suis actuellement en train de faire un diag seatool mais ca fait 30 min que j ai commencé et il m'affiche "ATA : Recherche des disques supportés. Patientez s'il vous plait"...pourtant le seagate est reconnu dans windows.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 21:01:09
J'ai eu un problème similaire il y a quelques années, c'était une histoire de mode de transfert qui était sur PIO au lieu de DMA dans le gestionnaire de périphériques > contrôleurs ATA/ATAPI IDE > canal IDE > propriétés > paramètres avancés...
Marsh Posté le 01-02-2015 à 21:43:03
Le pire c'est quand tu as deux câbles défectueux mais que tu ne le sais pas
Marsh Posté le 02-02-2015 à 06:33:45
J'ai déjà eu ça et le verdic était : disque dur qui est en train de mourrir.
le fait que ça soit lent c'est le disque qui essaie de lire des secteur défectueux, qui recopie des données et tout.
Après la sauvegarde oui fait un test complet avec l'utilitaire du constructeur (tu peux aussi prendre celui de western ou HD tune ça va très bien) et tu regarde combien y a de secteur défectueux. Attention prévoir de lancer ça la nuit car c'est très long.
Il date de quand ton disque ? après si tu vois que le disque a beaucoup de secteur défectueux (au delà de 30-50), faudra le renvoyer en garantie s'il l'est toujours.
Marsh Posté le 02-02-2015 à 08:04:28
Merci les gars pour vos réponses: My bad j'ai zappé de donner quelques infos
@Brice29 dans le controleur IDE ATA/ATAPI je n'ai que "Intel(R) 7 Series/C216 Chipset family SATA AHCI controler" mais j ai rien de brancher en IDE, tout en SATA normal que je ne le vois pas ?
@saintaxis Le cable SATA fonctionne c est certain je l ai pris du lecteur CD qui lui fonctionne sans problème. mais oui 2 câbles défectueux çà aura été le comble
@chevalier2000 Le disque dur a 2 ans jeune donc, mais je commence a rejoindre ton verdict
je lancerai un test de secteur avec un autre utilitaire cette nuit car seatool sous windows fonctionne pas, tjs le problème de recherche ATA. je te tiens au courant des que j ai les résultats
Merci a tous, a bientot
Marsh Posté le 01-02-2015 à 15:43:58
Je fais appel a vous car je suis désespéré, voici mon problème :
Je possède une config récente sous windows 7 x64 depuis 2 ans avec 1 ssd intel 335 240Go pour le system+ 1 disque seagate barracuda 2 To qui me sert stockage tout ça en SATA.
Tout fonctionnait bien jusqu'à quelque jours, et puis soudain plus de seagate dans le poste de travail ! je reboot je check dans le bios quedal...je change les nappes, le slot sata idem rien. puis tout a coup le bios le détecte. Rassurer je laisse windows se démarrer mais la c est la cata windows met 4 plombes a démarrer alors que d habitude ça va super vite...par contre l accès au seagate sous windows fonctionne quasi normalement.
Je cherche pas a comprendre, formatage + reinstall windows (sur SSD ) en croyant que j avais choper une salop****. a partir de la j ai un windows propre mais le problème persiste, j en déduis que le system est ok, je décide donc de débrancher physiquement le seagate pour tenter d isoler le problème et la miracle windows se lance en moins de 10s comme avant. Par contre des que je branche le seagate avec le SSD c est super lent au démarrage et j ai même plusieurs programme qui rame également. Je comprend absolument pas ce qui cloche. J ai pas tester le formatage du seagate encore, mais comme j ai 1to de donnée je me tatte a le faire.
Si une âme charitable passe par la avec une idée ou une solution, ça serait super sympa parce que je sèche
