Accès incessant au disque dur sous XP Pro - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:48:43
di lui de sauvegarder au plus vite sans etre alarmiste bien sur
teste son dur chez toi son dur chez lui
si sont dur claque comme ca chez toi (et je suis persuadé kil le fera) -> ni 1 ni2 : retour SAV
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:56:41
Le HDD ne fait aucun bruit anormal contrairement à un IBM DTLA 30 Go que je possède et qui n'a tjs pas rendu l'âme (coup de bol). Le PC fonctionne plutôt correctement si ce n'est que dans les jeux cela hache l'action (IL2, NFSU...). Une de mes connaissances avait eu ce genre de pb suite à un cable d'alim HDD mal enfoncé (1/2 mm)mais dans le cas présent la source des ennuis semble différente.
Je crois que l'échange de HDD ou l'installation d'un vieux UDMA 66 pourra nous en donner le coeur net sur la qualité de ce Seagate ...
Encore merci de la réponse.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 19:20:33
Le HDD est hors de cause. Je suspecte la mémoire d'être une daube.
La winbond (2x256Mo PC3200) et le i865PE font-ils bon ménage?
Seul la barette 512 Mo est conseillée par Asus dans le manuel.
Help please.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 20:59:39
Bonsoir.
Voila plusieurs semaines que je ne trouve pas de solution à ce problème pour le PC d'un ami.
L'ordinateur accède toutes les secondes au disque dur sous XP Pro (swap continuel?). Cela entraîne des ralentissements dans les jeux etc ...
Celui-ci est en master sur le port IDE primaire. Les cables et jumper sont bien mis.
Jouer sur les paramètres de la mémoire virtuelle n'y fait rien: même désactivée le HDD tourne sans arrêt.
Les anomalies que j'ai repéré viennent bizarrement du Bios. En effet, le HDD n'est reconnu en UDMA mode 5 que si l'on active le "compatible mode" ou alors le "enhanced mode" avec option S-ATA.
Or ce HDD est un P-ATA et l'activation dans le bios de cette option le fait reconnaître un UDMA 2. Incompréhensible.
Je dois avouer mon impuissance car sur mes PC tout a toujours tourné nickel.
Des idées ???
Système
OS Windows XP Pro
P4 2.4C @ 2.6 GHz
ASUS P4P800 Deluxe
2 x 256 Mo Winbond CH5 (SPD timings)
Seagate 7200.7 120 Go 8 Mo Cache
MSI FX 5900
