Gros doute sur alim TAGAN 380 W
Gros doute sur alim TAGAN 380 W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2005 à 15:33:19
Je viens de monter ma config, tout tourne, mais j'ai un doute sur les valeurs de tension délivrées par l'alim Tagan 380 W : la tension 3.3 V du connecteur 20 broches est à environ 3.8 V (vérifié dans le BIOS et dans Win XP avec le logiciel fourni avec la carte mère K8N-E). Il y a deux jours, elle était plutôt à 3.6 V. Le manuel précise pourtant que la régulation se fait à +/- 5% autour de 3.3 V.
Par ailleurs, je n'ai pas grand chose d'installé : un disque SATA de 160 Go, un graveur DVD, un lecteur CD et une bonne vieille carte graphique PCI en attendant mieux.
Du coup, je me demande si la mesure de tension est correcte, et si oui, si ça n'endommagerait pas la carte mère, par hasard...
Alors, à votre avis, quelles solutions ?
Comment est-ce que je peux tester avec un multimètre la tension délivrée par l'alim ?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 15:58:45
certains logiciels donnent n importe qu elle valeur avec les Tagan
essaie avec Everest....
Marsh Posté le 14-03-2005 à 16:39:57
Déjà essayé, Everest me donne ces valeurs-là. Mais même sans logiciel, le BIOS m'affiche déjà 3,8.
C'est moche.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 16:57:35
Essaye avec un voltmètre parsque les sondes...  :ange:
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:02:42
Alors oui, d'accord. Mais juste une question bête comme ça : je laisse la carte mère branchée et je cherche deux points de contact qui partent des connecteurs, ou je débranche tout, sauf le secteur évidemment, et je teste direct à la sortie du câble ?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:06:04
Tu laisse tout branché, tu glisse un fil au niveau du connecteur sur la carte ATX pour le +3.3, tu prend une masse, et t'allume le pc.  :jap:
EDIT: le 3.3v c'est le orange et la masse le noir
Message édité par Uranium2010 le 14-03-2005 à 17:10:19
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:10:39
Ok merci. Suite demain.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 09:03:22
Ok, j'ai fait comme t'as dit (sauf pour la masse, que j'ai prise directement sur le boîtier), et j'ai pas été déçu : 3.99 V quand le BIOS affiche 3.92. On va pas chipoter pour 0.07 V, ça foire, ça foire.
A ce niveau-là, ça peut encore venir de la carte-mère ?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:08:07
Je ne pense pas... si tu peux essayer avec une autre alim, ou ton alim sur  un autre pc, mais sa doit vraiment être l'alim  :jap:
Marsh Posté le 16-03-2005 à 12:10:03
Effectivement. J'ai refait des tests hier, tout d'abord avec mon alim, au multimètre, qui carracole maintenant à 4,07 V, puis avec l'alim d'un pote, même modèle, et là aucun problème, 3,31 V...
Reste plus qu'à aller à ldlc cet après-midi.
Merci pour les conseils de manip.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:56:52
jvoudrais juste savoir stp, ton alim c une cbien de broches ?
tu l'as branché sur ta k8n sans adaptateur?
