500 go qui passe à 30 go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2008 à 21:13:17
je connais pas trop gparted, mais c'est ptet lui qui a merdé
moyen le plus simple, transfère les données que tu devais récupérer et repartitionne l'externe
Marsh Posté le 09-05-2008 à 21:32:58
L'espace disque disparu n'est peut-être alloué à aucune partition. Pour remédier à ça, retourne dans Gparted et regarde le diagramme. Si c'est effectivement le cas il suffit de créer/agrandir une/la partition
Marsh Posté le 09-05-2008 à 21:51:47
Merci de vos conseils, je pense que ça peut marcher effectivement mais en fait ce que je veux c'est récupérer mes données à moi. Parce que le 500 Go n'était pas vide. Arroseur arrosé !
Marsh Posté le 09-05-2008 à 22:00:54
Comme apparement tu as formaté ton disque, essaye des logiciels comme easy recovery, j'ai déjà eu le problème et j'ai pu retrouver l'intégralité de mes données.
Par contre évite de réécrire quoi que ce soit par dessus en attendant d'avoir retrouver tes données. De plus prévoit un espace assez important pour stocker ce que tu récupères.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 09:20:44
Mais il a déjà réécrit dessus avec les données à récupérer du portable.
Quelle idée aussi de ne pas faire de sauvegarde en double. Ce forum est rempli de posts concernant la perte de données des DD soit par mauvaise manip, soit par crash.
Dans ton cas, ce qui est étrange, c'est que le fait de copier des fichiers d'un DD sur le tien, il modifie la taille de la partition.
Bien sûr ton antivirus est à jour ?
Je pense que c'est surtout dû à une mauvaise manip avec GParted pas toujours évident à utiliser.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 21:10:28
Voilà j'ai une amie qui m'a ramené son portable qui ne démarrait plus (bloqué sur l'écran constructeur) pour que j'essaye de lui récupérer ses données. J'utilise un petit Live CD de Linux. J'ai accès à son disque via Gparted, je branche un dd externe en usb pour faire une copie.
Dans Gparted, je fais clic droit copier du 80 go du portable et je colle sur mon disque externe de 500 go. (Ce fut une erreur)
Jusque là tout va bien.
Sauf que quand je rebranche à l'instant mon dd externe sur ma tour, il ne fait plus 500 go mais les 30 go de données que j'ai récupérées sur le dd du portable.
Comment que je fais pour récupérer mes 500 go ? Ou qu'ils ont disparus ?
On m'y reprendra plus à vouloir aider
Des idées ?
