Mon 160Go est vue en 130Go !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2004 à 22:13:46
http://www.48bitlba.com/overview.htm
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:07:51
ta CM qui ne gère pas les DD de plus de 128 Go - trop ancienne ?
y'avait ça dans le temps, la dernière fois que j'ai eu le pb c'est sur une p2B
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:09:30
carte mère = ASUS d'un T2 P...je pense pas que ça soit ça....
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:20:01
ben non, je suis désolé, c bien un Maxtor 160Go, j'ai comparé avec les réfs sur internet...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:24:50
trouve les param exact : Lba , heads , cylinders de ton hdd sur le support du fabricant , dans le bios tu met manual pour ton hdd et tu rentre ces param tu reboot du cd ou d'une disquette , et tut te sert d'un outils de partition , diskpart pour xp les autres je sait plus , tu supprime toutes les part , tu reboot toujour du cd , tu recreer une part avec diskpart ou plusieurs ,sinon ultimate boot contient des utilitaires de reconaissance hdd notament Maxtor il devrait diagnostiquer la taille exact voir tout te remettre dans l'ordre tout seul ![]()
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:26:58
ok, merci, je vais tester tout ça mais là, je galère vraiment...un copain m'a dit que cette histoire de partition cachée utilisé par les constructeurs de PC était trés difficile à gicler...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:28:17
si il est deja detecter en 160 gig dans le bios verifie dans diskpart si il reste de la place sinon supprime toutes les partochen jusqu'a la primaire , rebbot et repartitionne (avec les bon param lba,heads,cylinders dans le bios)
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:31:10
ptet un demarrer >> poste de travail >> clic droit >> propriétées >> Restauration systeme >> et coche la case descativer la restauration du systeme sur tous les lecteurs dans windows , je le desactive tous le temps du coup je sait plus si il cache ou pas la taille ki se sert.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 22:09:22
j'ai récupéré sur deux PC deux HD 160Go Maxtor. Ceux-ci avaient une partition cachée pour la restauration du système.
Depuis, j'essaye de réinstaller ça sur mon PC et rien à faire, XP, durant l'install ne voit qu'un seul HD de 130Go...même pas une autre partition, rien...
Il faurait que je fasse tout péter mais rien à faire, formatage bas niveau...impossible d'avoir mieux que 129.7Go
Merci de votre aide
