WD 10kt/mn "forme extérieure" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:38:20
Le visuel de CDiscount est celui d'un Raptor (qui est un disque 3"1/2)
(-> exemple d'un raptor chez ldlc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00036123.html )
alors que le visuel de matériel.net est correct, c'est celui du Vélociraptor (qui est un disque 2"1/2 monté dans un radiateur (nécessaire !), ce qui en fait finalement un encombrement de disque 3"1/2)
(-> exemple d'un velociraptor chez ldlc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00079044.html )
=> test du Western Digital VelociRaptor par hardware.fr
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:44:03
donc en résumé, ça rentrera bien dans les emplacements 3"1/2 d'un boîtier PC....
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:48:28
| nounours1895 a écrit : donc en résumé, ça rentrera bien dans les emplacements 3"1/2 d'un boîtier PC.... |
ah ca oui dans tous les cas
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:59:57
Après visite du site de WesternDigital j'ai découvert (enfin perso je n'avais pas réalisé, n'ayant pas (encore) envisagé d'acheter un vélociraptor) un truc :
Il y a 2 versions de Velociraptor (enfin 3 avec la version sans radiateur) :
- les modèles WD3000GLFS & WD1500GLFS :
==> le DD 2"1/2 simplement plaqué sur le radiateur (et donc avec les connectiques pas à leur position standard)
- les modèles WD3000HLFS & WD1500HLFS : "prêt pour fond de panier"
==> il y a un report des connectiques sur le radiateur afin que celles-ci soient alignées avec leur position standard pour tout ce qui rack & fond_de_panier
Edit/Remarque :
* Si vous voulez utiliser un fond_de_panier (et donc les modèles HLFS) les ailettes du radiateur sont perpendiculaires au sens général ce qui est logique puisque dans les boitiers avec fond_de_panier les DD sont "en travers" du sens du boitier, et donc perpendiculaires au flux d'air.
* Alors que la version GLFS a les ailettes dans l'axe du DD, et donc dans l'axe du flux d'air pour les boitiers avec une cage avec les DD dans le sens du boitier.
**=> faut-il choisir son Velociraptor selon son boitier et sa ventilation ?!...
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:53:10
Si je comprends bien, si le disque est positionné à l'horizontale il faut choisir un modèle GLFS, et s'il est positionné à la verticale il faut choisir un modèle HLFS, c'est ça ??
Dans mon cas, je vais les monter dans un PC (donc aucun fond de panier) donc la posiiton des connecteurs m'importe peu, seule la ventilation compte, et il me semble qu'un GLFS est plus approprié non ? (en supposant que les disques soient à l'horizontale).
suis pas sûr de moi sur ce coup là !
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:06:21
non, non !
n'importe lequel des 2 deux va très bien !
je faisais juste une remarque, sur le fait que les ailettes des HLFS semblaient un chouïa plus adaptées à ce genre de boîtier où les DDs reçoivent "par le coté" le flux d'air du ventilo avant :
exemple image -> http://www.ldlc.com/redactionnel/p [...] 6/hd2.jpg#
alors que les ailettes des GLFS semblaient un chouïa plus adaptées aux boîtiers où les DD reçoivent l'air selon l'axe de leur + grande dimension :
exemple image -> http://shawy.free.fr/PC/PC22.jpg
Marsh Posté le 19-04-2009 à 09:12:11
oui c'est aussi ce que je me suis dit mais j'avais déjà posté ma réponse !...
Merci en tout cas, je choisirai le modèle en fonction de la disposition des disques dans mon futur boîtier,
Nounours
Marsh Posté le 19-04-2009 à 11:07:45
| nounours1895 a écrit : je choisirai le modèle en fonction de la disposition des disques dans mon futur boîtier |
chacun voit midi à sa porte ...
... mais perso si je devais acheter je choisirai le modèle HLFS "fond_de_panier", même si mon boitier à une cage DD "classique" ; ceci afin qu'avoir une compatibilité maximale avec les fond_de_panier/rack/etc. car je ne sais pas comment sera mon PC dans l'avenir, si je vais vouloir utiliser ce DD avec un équipement demandant des positions standard pour les prises ...
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:27:19
Je vais monter en RAID0 deux disques WD 300Go Velociraptor à 10.000tr/mn dans mon PC, tels que décrits ici par exemple:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0HLFS.html
Or je m'aperçois que selon les sites, l'aspect extérieur de ces disques n'est pas le même, certains ont une sorte de petit radiateur comme montré ici:
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] =%20clubic
Un collègue semble penser que certains sont destinés à être montés dans des serveurs et d'autres dans des PC, mais je voudrais savoir lesquels commander !!....
Est-ce que quelqu'un saurait me renseigner ?
