disparition soudaine de HDD sur P5K
disparition soudaine de HDD sur P5K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2009 à 14:12:56
Bonjour a tous,
J'ai branché 4 HDD sur une CM ASUS P5K et j'ai depuis 2 semaines un HDD Hitachi disparait de Win. Les gestionnaire d'erreurs m'indique:
Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Ide\IdePort0
Le périphérique \Device\Harddisk1\DR1 n'est pas prêt pour les accès.
Le lancement de l'utilitaire Seatools fait parfois reaparaitre le HDD pour qq heures. Les diag Seatools (car le systeme contient aussi 2 HDD Seagate) sur ce HDD Hitachi sont OK, pas de problemes sur le HDD.
Dois je suspecter le controleur SATA de la mobo ?
Au fait, savez vous comment sont numerotés les devices dans \devices et donc a quoi correspondent les 2 devices indiques plus haut?
Message édité par aladin3 le 27-03-2009 à 15:47:59
Marsh Posté le 27-03-2009 à 17:29:37
salut,
on parle de 4 hd sata ? t'as vérifié les câbles ? et changer les ports (ich <-> jmicron) ?
t'es en quel mode ? ide, ahci, raid ?
Message édité par c_planet le 27-03-2009 à 17:31:25
Marsh Posté le 27-03-2009 à 17:49:19
oui de 4 HDD SATA en effet, un par connecteur de la carte mere.
j'ai changé le cable du disque incriminé, mais c'est pareil.
je suis en mode IDE (il me semble que c'est le seul choix donné dans le BIOS)
je vais essayer d'utiliser le port SATA du jmicron pour voir.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 17:57:46
ok.
si tu as le courage tu peux aussi passer en ahci dans le bios, mais windows ne bootera plus, il faut chercher les tutoriaux sur google pour trouver les méthodes pour installer les drvier ahci après avoir installé windows. (ou alors tu mets le windows temporairement sur le jmicron après avoir installé le driver jmicron)
Marsh Posté le 28-03-2009 à 23:13:41
apparemment le driver pour le chip jmicron est installe sur mon windows, donc je vais essayer de mettre le HDD "defaillant" sur le connecteur SATA du Jmicron. c'est un HDD de donnees donc, ca ne gene pas. je verrais si ca genere des erreurs, et si windows boote aussi lentement qu'auparavant ( il mettait 2mn pour atteindre la fenetre de login auparavant). En ce moment, le HDD est deconnecte de la mobo (du connecteur SATA2) et le systeme marche tres bien.
au fait, je viens de lire que seuls les connecteurs SATA1 et SATA2 devaient acceuillir les HDD avec secteurs de demarrage, ce aui est bon pour moi car le MBR est sur le HDD branche sur SATA1.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 23:22:13
ok, tiens nous au courant
Marsh Posté le 31-03-2009 à 11:29:41
Apres deplacement sur le connecteur SATA auxiliaire, aucune erreur n'est signalee dans le gestionnaire d'evenements. Le disque Hitachi semble
bien fonctionner (quelques copies intensives).
Et le boot n'est pas extremement lent, comme auparavant.
Je croise les doigts et j'espere que ca va durer.
Ce qui confirmerait donc que ce soit le port SATA2 de la mobo qui soit
a l'origine des problemes precedents. Les autres semblent bien
fonctionner.
