big prb Zip 100 USB SVP :::(((((((((((( - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 09:31:56
Y a alim IOMEGA ou alimenté par USB ?
Si alim externe (comme mon vieux ZIP SCSI 100), faudrait emprunter un multimètre. Si 0V sur la prise, alim morte (ou pb contact où elle est branchée (??))
Marsh Posté le 14-11-2002 à 09:51:57
| carbon_14 a écrit a écrit : Y a alim IOMEGA ou alimenté par USB ? Si alim externe (comme mon vieux ZIP SCSI 100), faudrait emprunter un multimètre. Si 0V sur la prise, alim morte (ou pb contact où elle est branchée (??)) |
alim externe (petit "transfo" tt aplati)....j'essaie avec un autre si je trouve ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:03:28
Si c'est le même modèle, oui.
Sinon, non, les blocs fournissent ce que demande le périphérique, la tension peut aller de peu à beaucoup selon l'engin, la marque, etc... La polarité n'est pas tj la même avec même prise, ça peut être du continu ou de l'alternatif !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:29:52
| carbon_14 a écrit a écrit : Si c'est le même modèle, oui. Sinon, non, les blocs fournissent ce que demande le périphérique, la tension peut aller de peu à beaucoup selon l'engin, la marque, etc... La polarité n'est pas tj la même avec même prise, ça peut être du continu ou de l'alternatif ! |
bein je compte essayer avec un autre Zip....je regarderai avant de faire les branchements
mais normalement, entre Zip ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:58:44
L'alim de mon ZIP est un gros bloc, amis il date pas mal...
Si c'est la même réf pour le même modèle, pas de pb.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:25:53
c bizarr moi c un truc qui fait "seulement" 8x4x3 cm !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:52:46
8x5x6 cm le mien, assez lourd. Y a transfo dedans.
Modèle APS48ER-210, sortie 5V continus 1A.
Les trucs modernes y a une alim à découpage => léger et compact.
IL est à espérer que la techniique a évolué et qu'une alim ZIP moderne remplace mon vieux truc (mais A VERIFIER, PAS SUR).
Mon ZIP SCSI date des débuts, on recevait des news de IOMEGA
, un calendrier, etc.. Puis ça s'est tassé.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:49:19
hormis ce test de "l'alim".....
y'a pas d'autres possibilités ?
en supposant que ca ne marche pas --> je vais quoi ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:53:35
Si l'engin est bien alimenté avec la bonne tension et que la diode ne s'allume pas, y a qq chose de grillé/mort/HS/naze.
Encore sous garantie ?
Si l'alim est externe, il ne doit pas être alimenté par l'USB (des fois que l'interface soit HS).
Marsh Posté le 15-11-2002 à 19:34:50
bon je suis allé à l'école today avec mon zip ss le bras....et ca marche avec leur alim (petit transfo en fait)
--> ccl = la mienne est HS....non ?
--> remède = en racheter une
--> question : où ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:55:38
du jr au lendemain, plus rien !!!!
je coupe le jus sur le bloc multi le soir
et matin, je rallume comme ts les matins, mais là plus rien !
--> meme pas la diode verte......
Help !!!!!!!
ZZZZzzzzz
