Problème USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 09:28:33
COMPLEMENT :
la suite du message d'erreur :
"le ou les chargeurs de peripherique NTKERN.VXD de ce peripherique n'ont pas pu charger le pilote de ce peripherique (code 2)
stephanie
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:32:01
c'est possible
je ne sais pas
comment je peux le savoir ??
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:39:52
çà doit etre marquer sur le boitiers ou sur la notice.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:54:34
et donc si c'est marqué que dois-je faire pour que ca marche ??
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:08:44
disons qu'il faut déjà s'assurer que le graveur soit compatible avec la carte mère. En fait USB 2.0 avec USB 2.0 sinon problèmes en vue.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:28:45
ce que je comprend pas c'est pourquoi le graveur influencerait le " concentrateur usb racine" ?? n'est-ce pas un autre probleme lié à la carte mère ??
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:30:36
ReplyMarsh Posté le 12-11-2002 à 16:43:57
| stephcfa a écrit a écrit : c'est win 98 SE pourquoi ? |
Ben parceque le NTkern ne fonctionne pas correctement sur win98.
As tu essaye d'installer d'abord les drivers, puis de brancher le graveur ? A part si la notice d'install stipule l'inverse bien sur...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 16:47:20
| MrJacK a écrit a écrit : disons qu'il faut déjà s'assurer que le graveur soit compatible avec la carte mère. En fait USB 2.0 avec USB 2.0 sinon problèmes en vue. |
tiens y en a qui m'ont certifié qu'il n'y avait pas de probleme avec usb 1 & 2
Marsh Posté le 12-11-2002 à 16:50:33
| stephcfa a écrit a écrit : bonjour j'essaye en vain d'installer un graveur de cd sur mon pc sur un port usb j'ai le driver scanlogic usbide ==> OK j'ai le logiciel de gravure Easy cd creator ==> OK mais le graveur n'est pas detecté car dans les proprietes systeme l'element "concentrateur usb racine" affiche un message d'erreur : "ce peripherique ne fonctionne pas correctement ... mettre à jour le pilote" j'ai essayé avec le cd de windows 98, avec tous les cds que j'ai et ........RIEN !! avez vous un solution ?? merci d'avance stephanie |
tu as le meme problème que moi avec ma webcam. En clair tes ports usb ne fournisse pas assez d'electricité pour tous alimenté car ce graveur ne doit pas etre le seul peripherique usb
enleve la majorité des peripheriques usb à l'expetion de ton graveur.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 17:02:35
ou achetes un hub usb auto-alimenter... c'est ce que j'ai fait
Marsh Posté le 14-11-2002 à 09:04:34
mais est-ce que la seule chose dont j'ai besoin ce sont les bons fichiers usb.inf, usbhub.sys et ntkern.vxd ,les bons drivers du "concentrateur usb racine"... non ??
est-ce qu'en reinstallant win98 je peux le faire ??
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:23:10
| stephcfa a écrit a écrit : alors ... personne ne peux m'aider ?? |
votre graveur il a une prise d'alimentation ou il est alimenté en electricité par le port USB ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:34:25
en fait je ne pense pas que le probleme vienne du graveur parce que j'ai branché un modem adsl hier et il ne l'a meme pas detecté
(bien sur j'ai respecté les indications de la notice)
c'est pour ca que j'ai l'impression que ca vient du port usb qui mal installé plutot que des peripheriques (graveur ou modem ...)
qu'en pensez vous ??
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:36:50
Bon ben tu supprimes le concentrateur USB dans le gestionnaire de periph et tu reboot.
Il va te le reintaller et peut etre te remettre les drivers a l'endroit
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:46:16
Ou bien tu passes à un OS digne de ce nom point de vue USB ...
Genre un XP (pas mal pour l'USB, ou bien un 2000 )...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:42:51
ok je vais essayé de le supprimer
est-ce que ces drivers sont censés se trouver sur le cd de win98 ??
avez vous d'autres solutions ??
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:43:43
| stephcfa a écrit a écrit : ok je vais essayé de le supprimer est-ce que ces drivers sont censés se trouver sur le cd de win98 ?? avez vous d'autres solutions ?? merci |
En principe oui. Les drivers de l'USB on s'entend bien.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:13:36
je ne sais pas
comment je peux trouver cette info, dans quelle fenetre ??
Marsh Posté le 18-11-2002 à 09:38:20
bonjour et encore merci pour toutes ces reponses meme si pour l'instant ca ne regle pas mon probleme
je suis allée sur le site de ma carte mère:
Chaintech 6BSA0 C100N CTF 7925-2 V2.0 10//21/98 F1BD
et j'ai telecharger tout ce que je pouvais et puis j'ai testé chez moi et RIEN A FAIRE ..................ca ne marche toujours pas
comment puis je faire ? j'en ai marre de cette histoire ...
connaissez vous un depanneur de pc pas cher et competent bien sur ?
merci d'avance
Marsh Posté le 18-11-2002 à 09:42:00
COMPLEMENT :
j'ai telecharger tout ce que je pouvais et lorsque je le teste chez moi : j'obtiens 1 fichier à l'extension .BIN , je ne sais pas quoi en faire...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 09:56:49
| stephcfa a écrit a écrit : en fait je ne pense pas que le probleme vienne du graveur parce que j'ai branché un modem adsl hier et il ne l'a meme pas detecté (bien sur j'ai respecté les indications de la notice) c'est pour ca que j'ai l'impression que ca vient du port usb qui mal installé plutot que des peripheriques (graveur ou modem ...) qu'en pensez vous ?? |
un graveur consomme surement plus d'electricité qu'un modem usb
Marsh Posté le 18-11-2002 à 09:58:26
il parait que w98 et ME ne gere pas l'usb2 seul 2000 et XP gere l'usb2 car ms ne veut pas se faire chier a faire des drivers.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:04:40
| stephcfa a écrit a écrit : COMPLEMENT : j'ai telecharger tout ce que je pouvais et lorsque je le teste chez moi : j'obtiens 1 fichier à l'extension .BIN , je ne sais pas quoi en faire... |
Ca doit etre une nouvelle rev de ton bios, les problemes d'usb peuvent (c possible mais pas sur) etres reglés en mettant a jour ton bios.
Mais si tu fait ca, assure toi de bien avoir compris la marche a suivre avant, sinon tu peut dire adieu a ta carte mere...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:50:56
C a dire que si le pb USB est hardware (au nivo de la carte mere), une mise a jour de son bios peut resoudre ton probleme.
La demarche a suivre est simple, tu va sur le site du costructeur, tu prend la derniere version du bios (ex 1008.bin ou 1014.bin un truc dans ce style) puis tu lis les intructions pour flasher et tu le fait.
Fait ca sous dos et pas sous windows
Marsh Posté le 18-11-2002 à 14:01:19
| sojkowski a écrit a écrit : tiens y en a qui m'ont certifié qu'il n'y avait pas de probleme avec usb 1 & 2 |
Bien c'est vrai normalement. Le 2.0 est compatible avec le 1.0.
Exemple mon graveur externe 2.0 qui marche nickel sur un P2 400 usb 1.0.
Et tous les hard 2.0 que j'ai testé marchait en 1.0.
attention, j'ai ps la science infuse, je fais juste part de mon experience sans soucis de ce coté la.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 09:22:42
bonjour
merci d'avance
stephanie
