zalman 400W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:14:03
2 mm de pate thermique ?????
Si tu as vraiment mis une couche aussi grosse, oui c'est beaucoup trop, mais d'un autre côté ton radiateur en faisant pression a du évacuer la plus grosse part de la pate ...
Pour la pate thermique il faut mettre la couche la plus fine possible, le but est de combler les imperfections des surfaces en contact pas de faire un paté ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:33:05
ha ok bon je crois que je la rediure
et au fait une question ils mettent de la pate thermique sur les gpu?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:36:25
| KOMO a écrit : ha ok bon je crois que je la rediure |
ouaip mais c'est souvent de la pate standard appliquée n'importe comment.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:36:57
oui, pate tehermique si le rad est fixé sur la carte (clips à ressort en général)
Sinon par pate thermique collante si le rad est juste posé dessus (système existant également sur les chipset des CM)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:28:58
mais je trouve tout de meme que la zalman chauffe beaucoup parce quand j ai mit ma main dessu elle etait bien chaude vers les 30 degres peut etre plus
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:07:48
moi ça me choc pas 30° une alim... mon boitier est a 29° la donc ...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:40:25
mais j ai po de ventilos boitier et y une 9800 pro dedans et elle chauffe a 40 degres
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:48:05
le ventilo de l'alim est insuffisant, dans ton cas, tu fais que déplacer de l'air chaud dans le boîtier. il faut que tu renouvelles avec le l'air extérieur
Marsh Posté le 28-02-2004 à 02:17:51
Je crois que je v me la prendre ct'alim
99 euros c un prix correct vs trouvez pour cette alim ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:06:59
oui je suis dacord
mais c vrai quelle chauffe et c po bon l o/c comme la meine et a 8 cm du proco
mais par contre tu ne l entendra po
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:16:34
| KOMO a écrit : mais j ai po de ventilos boitier et y une 9800 pro dedans et elle chauffe a 40 degres |
ben c ptete normal
met en un !!!
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:06:51
je vien d acheter la zalman 400W (ultra silensieuse
mais par contre on dirait que mon cpu a grave augmenté ni chaleur il est a 58 et pas en burn
je voulait savoir si ca peut venir de l alim ou alors y un pote qui ma dit que j avais peut etre mis une trops grosse couche d artic 5 (elle faisait 2 mm a peu pres)
