Un test vraiment instructif, loin des conclusions hâtives - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:50:17
C'est pas ceux qui étaient arrivés à la conclusion qu'un Reserator refroidit moins bien qu'un ventirad box de P4 ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:17:10
Bein j'ai pas vu souvent des tests avec ce type de mesure :
"Pour voir que la stabilité de la machine n'est pas affectée par une baisse drastique du 12 V, je branche une résistance de puissance sur le 12V1 de la Tagan 430 W à la fin des mesures du cas 6 (le plus gourmand) auquel on ajoute une grosse copie de dur à dur à l'aide d'un script pour les faire travailler aussi vu ce qui va se passer. La résistance appelle près de 150 W, soit environ 12 A. On est alors à la limite admissible par les Tagan (et même au delà) car on demande plus de 30 A effectifs sur le 12 V. La consommation électrique atteint alors 511 W. Sous cette énorme différence de charges entre le 5 V et 12 V, le 12V1 chute à 11.46 V, mais tous les éléments du système restent stables ! Si l'on fait osciller la charge en ouvrant/fermant rapidement l'interrupteur qui gère l'introduction de la résistance dans le circuit, le système reste aussi stable car l'alimentation encaisse bien les variations rapides de puissance (condensateurs)."
"Trop de conclusions sont abusivement attribuées aux mesures de tensions faites avec un multimètre en régime permanent, mais c'est loin d'être la chose la plus importante pour la stabilité d'un système quelconque ! L'un des aspects fondamentaux concerne la réponse dynamique aux sollicitations (états transitoires) et ce n'est accessible qu'avec un oscilloscope et du matériel lourd. Une vraie caractérisation d'alimentation à découpage fait plus de 30 pages et se préoccupe principalement de recueillir cette dynamique en imposant des charges à différentes fréquences pour voir comment l'alimentation réagit et si ses tensions ne chutent pas sous un seuil critique durant une période très brève. Les vitesses de montées du courant sur les lignes peuvent être brutales (quelques A/µs), or une alimentation possède un temps de réaction limité à cause de sa vitesse de découpage (~50-60 KHz) et des boucles de commandes. Elle se repose donc sur un réservoir d'énergie constitué de condensateurs en sortie pour faire encore une fois "tampon" (lissage). Si celui-ci ne possède pas suffisamment de capacité en ne respectant pas la norme et que les étages de régulation de la carte mère sont un peu sensibles (qualité, choix technologiques), des plantages peuvent survenir dans des cas d'overclocking notamment lorsque les demandes de puissance sont plus élevées que d'ordinaire."
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:20:12
Cet article est extrêmement intéressant en effet, merci pour le lien. D'ailleurs, je crois que tu as répondu à la question que je viens de poster sur ce forum  :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2620-1.htm
Merci, tcho
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:43:27
Cooling-masters est un des rares sites à utiliser des protocoles de test rigoureux.
De plus, les explications sont complètes et bien rédigées
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:42:03
http://www.cooling-masters.com/articles-30-5.html
Ca se passe ici, et c'est vraiment le premier test sérieux que je lis
Ma galerie : Lanzarote page 25
