pb d'alim vraiment bizarre (du moins pour moi) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 19:44:59
Sur l'alim de 480w comment se présentent les connections qui vont au bouton power/reset?
Ton problème ressemble à une erreur de brochage ou à un problème de defectuosité du bouton power ou reset
Marsh Posté le 30-12-2004 à 19:45:22
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:58:18
En fait  on a essayé de branché une autre alim (300w) et là tout fonctionnait correctement des branchements aux boutons. Le pc s'allumait et s'arrétait sans pb.
A mon avis l'hypothèse de la carte mère qui déconne commence à m'inquiéter. :-(
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:42:12
Non à priori pas la CM si ça fonctionne avec une autre alim.
En principe il y a des détrompeurs mais la prise reliant la CM à l'alim comporte t elle le même nombre de broches ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 19:37:15
Bonjour à tous et à toutes
voilà je viens d'acheter un pc et g grillé une alim 400w. Donc j'en rachète une autre 480w et là ya des pbs:
-Soit on met l'alim sous tension le pc se met à démarrer tout seul sans que l'on appuie sur le bouton power et plus moyen de l'arréter sans éteindre l'alim.
- Soit l'alim est sous tension mais pas moyen de démarrer le pc meme en appuyant sur le bouton.
- Soit on met l'alim sous tension le pc se met à démarrer tout seul et s'arrèté presque aussitôt sans toucher au bouton
- Soit tout marche nickel en appuyant sur le bouton pour le mettre en marche ainsi que pour l'arréter
Tout est bien branché parce que l'on a essayer une autre alim ( 300w) et là tout marche très bien sans n'avoir rien débranché ou touché.
Est - ce qe ca peut venir du fait que c une alim ATX ou autre?
est ce qe ca pe etre un défaut de la carte mère qui ne fonctionnerai dc pa correctement avec telle ou telle alim?
Voilà j'espère avoir été assez clair si ya une solution ou des propositions à ce truc ça le ferait.
Mais malheureusement je pense que c un artifice de ma carte mère .
merci d'avance
