Voltage ventilos boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 13:34:01
avec un Y tes ventilo seront de dérivation donc 12v chacun, pour les faire tourner a 6v il faut les connecter en série
Marsh Posté le 09-04-2004 à 13:57:06
Ah c'est trop bien si on peut avoir le même voltage en utilisant qu'un port. Les défenseurs du rhéobus Zalman (avec 6 ventilos gérés) peuvent donc se rasseoir un peu. Mais non je rigole.
Si je connecte un ventilo de 80 et un de 92 sur le même connecteur (en parallèle), tourneront-ils à la même vitesse ?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:03:16
Ben non, il fonctionne indépedament.
Qd tu brenche deux lampes sur deux prise 220V tu ne te demande po si elle vont fonctionner pareille alors que les prises 220V sont branché en //. Ben la c pareil.
Il faut jute vérifier que la prise peu fournir le courant nécessaire.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 20:28:55
Oui ok, mais si on met 1 ventilo de 80 et 1 de 92 en 12 V, tourneront-ils à la même vitesse ? (qu'ils soient sur le même connecteur ou pas) Bref, pour un voltage identique est-ce que le diamètre d'un ventilo influence les rpm ?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 13:09:43
Sur un connecteur 3 pins de rhéobus, je compte connecter 2 ventilos via un adaptateur en Y. Mais la question est: quel sera le voltage de chaque ventilo ? Si je laisse en 12 V, les 2 ventilos tourneront-ils en 12 V ou en 6 V ?
Voilà, merci.
