Ca veut pas démarer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:29:46
Bon mon pb n'interesse pas tant pis
par contre peut on me dire comment shunter le btn power ou son fonctionnement, juste un poussoir ou interupteur.
merci!!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 12:18:44
Fait contact avec un tournevis sur les 2 pins "power switch" de ta carte mére pour demarrer ton pc
Marsh Posté le 16-06-2005 à 05:53:55
Houps un petit pb!!
Voila c'est simple je monte une nouvelle conf avec un boitier ALU , une fois tout installé j'actionne le btn power et rien , je redémonte controle les connection OK et toujours rien, bon je débranche tout je laisse juste ma carte mere et toujours rien, bon je debranche la seule et derniere connection de l'alim avec ma carte la petite prise btn power et la ça démare je suppose que mon bouton power et nase, mais si je ne me trompe pas il ne travaille pas au repos donc le fait de debrancher ne devrait pas faire démarer la machine pas de pb je connecte le btn reset a la place ça démarre toujours pas donc au secours a l'aide à j'oublie je prends régulierement une décharge avec mon boitier il est sous tension pareil avec mon autre conf surtout avec les prises USB je crains pour mon APN lors de la connection c'est normal???
Merci à tous pour vos futures réponses
