Ventilos de mon alim qui ne tourne pas ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:16:19
Ton alim est peut-etre thermorégulée, si c'est le cas tu devrai voir les ventilos de l'alim tourner pendant 2 ou 3 secondes au démarrage de ton pc (le temps que la sonde thermique s'initialise).
Ta config étant assez légère pour une alim 400W il est normal que celle ci ne chauffe pas beaucoup? cependant la plupart des alims thermorégulées laissent en général tourner le ventilo quand l'alim est froide, très doucement certes, mais normalement il devrai tourner.
Teste ça.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 12:36:24
tu avais raison Mitch2Pain, au debut quand tu allume le PC le ventilo de l'alim tourne et tout doucement il s'arrete. A ton avis si j'avais genre une config de gamer avec du SLI et des disque dur en RAID et gros processeur l'alimi fournirai plus de jus et les ventilos tournerais en permanence ?
Parce que dans le doute je sais pas si c'est normal ou si c'est un defaut de l'alim
Marsh Posté le 30-08-2006 à 12:43:01
c est pas une qusetion de fournir plus de jus pour que les ventilos tournent.. comme a dit mitch c thermoregule donc a partir d une certaine temperature (35 par ex) les ventilos se mettrons en marche.. Pour etre sur tu peux essayer un 3D mark + prime en boucle et laisser chauffer en monitorant comme ca tu verra quand es-ce qu ils se declenchent..
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:37:08
Si tu avai une config qui consommai plus (SLI, plein de HDD ...) ton alim chaufferai plus, la suite tu la connai.
Tout est donc normal.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 18:53:13
Bonjoir tt le monde
Je voulais savoir si c'est normal que les 2 ventilos de mon alim ne tourne pas. Mon alim n'est pas une noname mais c'est une marque pas tres connu (KMEX) que j'ai acheter neuve au SAV de boulanger c'est une 400 Watts, ATX12V V1.3, avec cable S-ATA. Par contre le PC marche tres bien l'alim au toucher est tiede, le PC est super stable il marche toute la journée sans broncher.
Voici ma config faite pour la bureautique
Proc : AMD Sempron 2800+ BOX
CM : Gigabyte GA-K8NE rev2
CG : Gigabyte Geforce 7300GS 128Mo
512 Ram DDR Kingston value
DD : Hitachi 160 Go SATA II
la temperature de ma carte mere est a 25° et mon CPU au repos est a 29°
je precise aussi qu'il n'y aucun cable de prevu (a part pour l'alimentation) a brancher sur la carte mere
alors est-ce normal ou pas ? sachant que le PC fonctionne parfaitement
