Ventilo de l'alim de tourne pas ! o_o - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:24:52
Bah essaye de faire chauffer un peu tout ça en faisant tourner 3Dmark2006 en boucle par exemple. L'alim devrait chauffer et le ventilo se mettra en marche tout seul ... ou pas !
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:44:06
Bon, je viens de faire tourner 3D mark 06 et fermer le boitier ... Ben ça continue de ne pas tourner, par contre l'alim est brulante ...
J'ai installé speedfan, je sais pas si les infos peuvent servir :
V Core : 1,26V
12V : 8,70V
Avcc : 3,38V
Je suppose qu'il y a pas de logiciel qui permet de faire des tests d'alim ?
Merci.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:45:58
alim cramée je pense
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:46:43
ReplyMarsh Posté le 17-04-2008 à 14:48:40
Tu as maintenant une alim cramée et FANLESS, ta hiper est plus silencieuse qu'une Seasonic maintenant ^^
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:54:00
Largowned a écrit : 8.7V au lieu de 12V? C'est une Heden ton alim? |
faut pas se fier aux relevés de tensions de Speedfan. J'ai la même chose sur mes Tagan & Fortron Green
Mechanicalelf> ne joue pas trop pousser ton alim car elle risque de ne pas aimer. Et là tu sauras si Hiper a mis une bonne protection par coupure ou pas. Si elle part en chaleur et fumée et les composants de ton PC avec, c'est que ce n'était pas le cas
Perso, si tu dis qu'elle était brulante et que le PC tournait toujours, mon avis c'est que ce n'est pas le cas donc à moins de vouloir changer de config, va en acheter une bonne ou fais un retour SAV.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:54:39
Heu z'êtes surs qu'elle est cuite ? Parce que je viens d'aller sur le bios et le 12V est à 12,5, qui me semble normal. C'est pas un problème de speedfan plutot ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:55:48
pour les tensions oui, c'est Speedfan.
Pour le ventilo, c'est pas bon
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:56:56
En effet les tensions sont peut-être mal détectées par speedfan ...
Par contre pour le ventilo il y a un problème: SAV !
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:57:07
Logsyc :
Ben les Hiper sont quand même assez reconnues dernièrement, ça m'étonnerait que ce soit de la daube ? On en est pas au stade de la fumée mais c'est vrai que c'est chaud ...
Sinon je vais peut être essayer de faire un test sur un autre carte mère (raaah .. ) voir ce que ça donne.
Personne a une idée sur ce qui pourrait causer ce soucis d'alim ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:59:59
J'ai remarqué un truc qui est peut être normal mais bon ...
Sur mon alim il y a deux prises 12V me semble (carrée avec 4 trous). La première est liée à la prise principale rectangulaire de l'alim (et peut s'imbriquer dessus). La seconde est sur un cable séparée, seule.
Quand je branche celle reliée à la grosse prise sur le 12V, mon ordi ne démarre pas. Quand je branche l'autre, ça démarre, mais le ventilo ne tourne pas ..
Marsh Posté le 17-04-2008 à 15:04:13
L'autre peut être branchée sur certaines cartes mères pour donner un peu plus de "jus" au proc.
Rien à voir avec ton problème de ventilo d'alim: il devrait être autorégulé par l'alim elle même.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 15:14:55
Mechanicalelf a écrit : |
On n'est jamais à l'abri d'un mauvais numéro, que ce soit chez Hiper ou ailleurs... Mais à mon avis ça sert à rien de batailler, si le ventilo ne démarre pas et que l'alim est neuve c'est un défaut de fabrication, donc SAV sans attendre que ça te grille quelque chose.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 15:20:19
Bon, ben je viens d'essayer sur un autre carte mère, problème identique, ... x_x
Je vais contacter le SAV, mais je suis preneuse si y'a d'autres tests à faire au cas ou.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 15:20:56
Misssardonik a écrit : |
Rien à ajouter
Marsh Posté le 17-04-2008 à 16:35:25
+1 pour Misssardonik aussi
Et puis Hiper, c'est pas de la daube mais c'est loin d'être le meilleur rapport qualité/prix.
De plus avec des mauvais rendements, elles chauffent donc plus qu'elles ne devraient donc sans ventilo, c'est du suicide !
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:23:09
Je viens d'acheter des pièces pour mon ordi. Après l'installation des pièces, tout semble tourner nickel .. Ce matin, je sens une certaine chaleur provenir de mon bloc d'alim. Curieux, je regarde dessous et surprise, il ne tourne pas !! J'ai bien vérifié si ce n'était pas une illusion d'optique, mais non, le ventilo reste complètement immobile.
J'ai vérifié les branchages, tout semble ok. Je ne trouve pas d'info sur le sujet dans le bios. J'ai pensé à une alim thermorégulée mais j'en doute fort, d'autant qu'au démarrage il ne fait même pas une moitié de tour, il reste immobile aussi.
Ma carte mère est une Asrock AliveXfire-eSATA2 , mon Alim une Hiper Power435W HPU-4S435-PU, avec un Athlon X2 4600+ et une CG X1950XT 256mo.
Est ce que je dois renvoyer mon alim au SAV ? Ou est ce un problème de la carte mère ?
Merci !
