Ventilo 12cm compatible "fan only" Antec - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:19:59
Les 12cm qui sont d'origine dans mon boitier Stacker, donc de marque Coolermaster, démarrent bien en étant branchés sur le cable "Fan Only" de ma Néopower ...
Par contre je ne sais pas s'ils existent en référence en dehors du boitier.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:35:21
Merci pour ta réponse.
D'autres réponses de possesseurs de TruePower 2.0?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:12:27
il y a ADDA. mon lian li en était équipé. prise molex sur ventilo et antec neo power , ok.
le ventilo de ton boîtier a t il une sonde ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:46:33
Je cherche un ventilo de 12cm compatible avec le connecteur "fan only" de mon alim Antec TruePower 2.0 480W. Pour le moment, le ventilo de mon boitier Cooler Master Cavalier 3 Silver n'arrive pas démarrer tout seul malgré les 4v fournis par ce connecteur. En revanche, une simple pression sur une des pales met le ventilo en fonctionnement. Les 4v fournis par ce connecteur (qui gère l'autorégulation de ce ventilo) ne sont donc pas suffisants (et de peu à mon avis) mon le faire démarrer. Je cherche donc un ventilo de 120mm qui sont compatibles avec ce type de connecteur.
Merci d'avance!
