une pale de mon ventilo cassée... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:11:41
Bah sa va vibré a fond ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:14:47
Et puis oui tu es en grave danger car à cause des vibrations la tete d'hélice va partir et tu va te faire hachée la tete par celci !!!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:25:02
Méme pire, supposons que tu aie un lustre avec plein de bougies au plafond, si le ventilo se désaxe et qu'il coupe l'attache de celui ci le lustre tombe et ça enflamme ton salon, puis toute la maison, tout l'immeuble le quartier, la ville puis toute la france, toute l'europe méme...
bon j'arrete
Non enfait ton ventilo soufflera moins d'air c'est tout, je te conseille quand méme de le change mais ya aucun risque de le laisser tourner comme ça, ça m'est déja arrivé sur un ventirad il a tourné comme ça plus de 6mois...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:14:40
| Citation : Méme pire, supposons que tu aie un lustre avec plein de bougies au plafond, si le ventilo se désaxe et qu'il coupe l'attache de celui ci le lustre tombe et ça enflamme ton salon, puis toute la maison, tout l'immeuble le quartier, la ville puis toute la france, toute l'europe méme... |
en plus comme l'a dit wilfried tu risque de te faire couper la tête et ca va tourner tourner tuer tout l'immeuble, le quartier, la ville et ensuite toute la france, toute l'europe etc.
lol ^^
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:51:10
c ultra grave pour compenser fo couper celle d'en face et ca ira mieux ou laisse seulement deux pales face a face ca va le faire et envoie des phos
Marsh Posté le 22-02-2006 à 01:37:25
| john j a écrit : c ultra grave pour compenser fo couper celle d'en face et ca ira mieux ou laisse seulement deux pales face a face ca va le faire et envoie des phos |
Mais le probleme c'est que c'est toujours des nombres impair sur les ventilos, donc le coup de couper une palme en face j'ai deja tester et sa l'a pas fait personnellement
Car en faite une fois peter cel d'en face je me suis apercut qu'il en rester 2 d'un coter et 3 de l'autre
Donc bah j'ai du repeter une des 3
Ce qui fait que sur 7 palmes il m'en rester 4
Marsh Posté le 22-02-2006 à 01:38:11
Et encore c'etait meme pu équilibré sa vibré pas mal et soufler plu telement lol !
Marsh Posté le 22-02-2006 à 01:56:25
Ca va surtout désaxer le rotor, donc vibrations excessives puis casse de l'axe à cause des vibrations répétées ![]()
Marsh Posté le 22-02-2006 à 02:26:01
| chour a écrit : Ca va surtout désaxer le rotor, donc vibrations excessives puis casse de l'axe à cause des vibrations répétées |
Voila donc apres l'hélice va voler
Marsh Posté le 22-02-2006 à 02:53:35
Mdr, vous etes grave, on va dire que c'est tard
Sinon pour etre serieux 2 minutes "chour" a raison.
La force centrifuge n'est pas equilibré, donc ton ventillo va vite grillé.
Soit tu changes de suite ton ventillo si besoin
Soit tu casses la pale d'en face pour equilibrer ton ventillo
Voilou =)
Marsh Posté le 22-02-2006 à 04:09:32
ReplyMarsh Posté le 22-02-2006 à 16:08:09
| Citation : Soit tu casses la pale d'en face pour equilibrer ton ventillo |
apprends à lire, on vient de dire que le nombre de pales était toujours impair ![]()
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:03:45
ReplyMarsh Posté le 22-02-2006 à 18:29:49
| Linuxfan a écrit : Ah oui tiens, j'avais jamais remarqué! et pour quelle raison? |
Pour faire chier le monde !
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:30:39
Pirgzzk a écrit :
ah ouai j'avais pas fait gaffe, car en fait sur mon radiateur electrique de maison les pales sont paires, donc j'ai pu faire cette technique.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:38:19
Ah ouia j'avais pas remaqué.
CAr mon radiateur de salon a des pales paires, j'ai pu faire la manipe
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:39:19
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:16:43
y a plus qu'a mettre le ventirad du salon dans la tour et basta on en parle plus
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:31:20
| jean pierre a écrit : y a plus qu'a mettre le ventirad du salon dans la tour et basta on en parle plus |
sauf que le mien, il chauffe =) (bon c'est vrai, il a une position froid)
Marsh Posté le 25-02-2006 à 02:44:30
ta ka metr une clim alor
Marsh Posté le 25-02-2006 à 02:59:38
| Negro a écrit : Ah ouia j'avais pas remaqué. |
Ah ta niker aussi une palme du ventil du salon ??? ce qui fait que t'en a niker 2 en tout vu que t'en a repété une pour équilibrer ![]()
Marsh Posté le 25-02-2006 à 10:37:09
[troll]Tu casses toutes les pâles, ça sera bien équilibré aprés
[/troll]
Sinon, changes ton ventilo au plus vite...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:09:45
BONJOUR j'ai le meme probleme j'ai cassé une pale de mon ventilo
d'apres vous il faut le remplacer au plus vite mais est ce que c'est possible sur tout type d'ordi
parce que moi j'ai un packard bell...
config:
carte mere: Eberly (GA-K8VM-P-NF) Ver0.3
athlon 3000+ 64 bit
1024 ddr
160 go
ati radeon 9600 128
merci d'avance !!!
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:16:05
| mugmug a écrit : BONJOUR j'ai le meme probleme j'ai cassé une pale de mon ventilo |
non le tient est soudé a la carlingue si t'y touche tu va arracher toute la CM avec le cpu et ca rentre pas dans la garantie
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:19:17
| Namless a écrit : [troll]Tu casses toutes les pâles, ça sera bien équilibré aprés |
Plus décemment, tu casse 1 pale sur 2 en partant de celle déjà cassée...
| Spoiler : Le résultat diffère peu ceci dit |
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:52:02
mais c'est bizarre il fait pas plus de bruit qu'avant, le risque si je laisse comme ca c'est que la force centrifuge nse sera pas equilibré, donc mon ventillo va vite grillé c'est bien cela. et si je casse 1pale sur 2 est ce que ca va changer au niveau du bruit?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 15:53:24
tu peux recoller la pale cassée avec de la superglue 3 ça tient vachement bien ce truc (je déconne pas), mais essaye de la recoller a peu près droit
Marsh Posté le 07-05-2006 à 02:16:52
Avec une pale en moins, ton ventilo se retrouve déséquilibré et va prendre du jeu au niveau de l'axe. Véréfie-le de temps en temps et si tu vois que ça na s'aggrave pas, y'a pas de quoi s'alarmer.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:55:00
merci pour votre aide, j'ai une derniere question (oui suis chiant je sais
est ce que l'on peut changer le ventilo du processeur sans virer le radiateur
La marque du ventilo c'est un AVC apres le radiateur je sais pas...
la carte mere c'est une Gigabyte GA-K8VM-NF pas comme se que j'avais dit au départ
sinnon le ventilo fais pas de bruit en vitesse normal (t° de44 pr le processeur et 50 pr la carte mere) par contre des que je lance un jeux au cours de la partie il augmente de fréquence et la j'ai un boeing 747 dans la baraque lol
merci d'avance
Marsh Posté le 08-05-2006 à 03:52:19
Tu regarde les dimensions et tu prend un ventilo aussi gros avec une vitesse de rotation similaire, l'épaisseur a peu d'importance si ce n'est la difficulté à mettre les vis éventuellement ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:10:19
salut
une pale de mon ventilo boitier 12cm (a l'arriere) est cassée... est ce dangeureux si je le laisse tourner comme ca avec une pale en moins en attendant que jen achete un autre ou bien je ne risque rien
merci de vos reponses
