Ventilo 5V ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2006 à 14:37:23
L'utilité c'est de sous volter un ventilo prévu normalement pour du 12V afin qu'il soit plus silencieux. Bien sur il brassera moins d'air, mais vaec un 120mm le flux sera tout de meme suffisant pour un refroidissement efficaca
Marsh Posté le 02-07-2006 à 15:28:16
oui mais tu peux aussi le faire sur une alim standard ça, faut inverser le fil jaune avec le rouge de la molex. par contre après faut faire gaffe a pas y brancher autre chose qu'un ventilo sinon ça va griller tout le matos que t'y branche (après tu re-inverse si tu veux réutiliser
Marsh Posté le 04-07-2006 à 03:28:17
Ha OK !
J'ai pris un ventilo de 70x70 qui trénais et avec une alim variable et j'ai fais le test :
Sous 12V
il consommation de 145mA et le ventilo tourne à 2000 Hz (au fréquence-mètre) soit 2000 Trs/Secondes
Sous 5V
il consomme plus que 75mA et le ventilo tourne à 500 Hz (au fréquence-mètre) soit 500 Trs/Secondes
Bon , il brasse moins d'air , mais on l'entend plus , et il a pas de mal à démarrer !
Faudra que je refasse l'essais avec un ventilo de 120mm .
Pour répondre à XPHANOO , c'est trop dangerous ton truc , car si c'est pas toi qui te plante , ça sera celui qui héritera du pc qui sera dans lakaka !
Non , je pense qu'il vaut mieux prendre un adaptateur pour faire ça , en plus ça existe .
http://www.technodiscount.com/imag [...] c1_a_p.jpg
Ou alors se le bricoler avec un molex mâle de récup , rajouter un bouton inverseur et on sélectionne la tension voulu .
On peux aussi calculer un système automatique , je pense en restant sur le 12V et en ajoutant une thermistance (résistance qui diminue ou augmente avec la température ambiante) ou un capteur de température style LM35 , mais ça va se compliquer pour ceux qui nagent pas dans l'électricité et l'électronique .
Par contre , ces modif sont faisables sans trop de risque sur les ventilos de la tour et pas sur ceux du processeur , carte vidéo et autres NorthBridge .
Marsh Posté le 02-07-2006 à 12:40:30
Salut ,
J'ai lu qu'avec les SEASONIC S12 , il y a un cordon pour brancher 1 ventilo 12V et 2 ventilo 5V.
J'ai chercher des ventilos de 5V , mais je ne trouve que des petit modèles style 25x25 .
Existe-t-il des ventilos en 5V de 80mm ou 120mm ?
Quelle utilité si on ne peux monter que des petitou ?
