Ventilateur de boitier : sens - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:34:42
non, juste celui là (à part celui de l'alim, de la carte graphique et du CPU bien sûr)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:35:12
| bepimaco a écrit : non, juste celui là (à part celui de l'alim, de la carte graphique et du CPU bien sûr) |
EDIT : et j'ai 3 disques (400 Ho en tout) qui chauffent pas mal sans ventilo !
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:35:45
dans ce cas je te conseil de faire sortir l'air du boitier (ya une fleche sur le coté du ventilo)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:36:35
même si juste après la grille il ya la facade ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:37:37
ou si tu veux privilegier le refroidissement des hdd mets celui ci en souflerie (flux d'air en direction des disques) et tu rajoutes un ventilo derriere ton boitier pour extraire l'air chaud du boitier
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:38:40
ReplyMarsh Posté le 27-10-2004 à 11:39:49
OK, je vais faire ça. De toute façon, il faut que j'en rajoute un. Mais je n'ai pas trouvé la flèche. Est ce que tu sais si pour qu'il soit en soufflerie il faut que l'étiquette du ventilo soit vers le boitier ou vers les DD ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:41:16
en general ya une fleche, mais sinon tu test et tu veraas bien ds quel sens ca souffle...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:31:05
Je viens d'acheter un ventilateur de boitier Textorm 12 cm (TM 12) et au moment de le placer sur le boitier (face avant, devant les disques durs) je n'arrive pas à voir dans quel sens il faut le mettre :
--> l'étiquette côté disques durs ou coté boitier ?
Merce de votre aide
Benjamin
Bepimaco
