Ventilateur de boitier qui accélère sans cesse - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:15:26
Ce n'est pas le ventilo du boîtier que tu entends mais celui du processeur.
Il se met à turbiner parce qu'il a chaud.
Un petit dépoussiérage s'impose.
A+
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:49:23
+1 car si le ventilo arette de tourner quand tu arette de bosser, c'est que ton cpu chauffe et que le ventilo aussi
donc nettoyage du boiier avec aspirateur ou compresseur
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:24:30
| redbull9111 a écrit : +1 car si le ventilo arette de tourner quand tu arette de bosser, c'est que ton cpu chauffe et que le ventilo aussi |
Malheureusement, l'intérieur de mon boitier est nickel ...
j'ai démonté le radiateur (l'énorme radiateur) du CPU, le ventilo ainsi que l'intérieur du radiateur sont également nickels....raides de neuf !
Par contre, j'ai trouvé qu'il n'y avait peut-etre pas beaucoup de pate thermique, est-ce que ça peut jouer au fil des années ?
La température de fonctionnement du CPU est de 67°, qu'il ventile ou non....est-ce acceptable pour un P4 3 Ghz ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 18:29:37
Re,
Pour la pâte thermique, il a quel âge ton PC ? Elle peut être "cuite". Tu peux la changer.
Pour la température de fonctionnement, ça me paraît normal : les 2,8 GHz que je connais tournent entre 50 et 55°C (boîtier desktop et chipset graphique intégré) et parmi ces 8 PC de même modèle NEC, 2 se mettent à vrombir dès qu'on les charge un peu.
Regarde aussi ce qui est lancé au démarrage.
A+
Marsh Posté le 03-09-2007 à 10:31:46
| Green51 a écrit : Re, |
le PC à 2-3 ans, il fonctionne tous les jours (8h), alors c'est peut-etre ça...je vais de toutes façon essayer de remettre de la pâte....
(j'imagine qu'il faut enlever les résidus de l'ancienne....avec quoi ?)
J'avais aussi pensé à un programme qui se lancerait au départ et qui boufferait de la ressource....je verrais ça en deuxième solution....
Marsh Posté le 03-09-2007 à 10:33:33
White Spirit
Nettoie l'ancienne avec un sopalin, et mets un petit grain de riz d'arctic silver 5
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:40:49
Moi, je gratte avec un bout de carte bancaire, je nettoie à l'acétone sur coton-tige essoré.
"le programme... qui boufferait de la ressource...", perso, je commencerais par là.
A+
Marsh Posté le 05-09-2007 à 09:02:59
| Dieggg' a écrit : White Spirit |
Je me suis procuré de l'Arctic Silver 5
Pour le nettoyage de l'ancienne pâte, un chiffon papier genre sopalin plus épais à largement suffit, aussi bien sur le processeur que sur le radiateur, c'était nickel....
J'ai mis un GROS grain de riz (je suis un peu M. +), et j'ai remonté.....
Et quel silence......!
Bon, ce n'est pas parfait, de temps en temps, une légère accélération se fait sentir, mais rien de comparable avec ce que j'ai connu, j'aurais peut-etre du en mettre encore +...
Je verrais si ça recommence dans quelques temps...
Merci à tous
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:57:41
voici mon problème :
depuis quelques temps (est-ce suite à une installation de logiciel, MaJ Windows, ou ajout de DD et graveur externe USB ?),
mon ventilateur de boitier (d'origine sur un IBM Thinkcentre P4) n'a de cesse, pour des bricoles de démarrer, puis accelerer par paliers jusqu'a devenir très gênant...tant que je n'arrête pas de travailler...et alors le calme revient...par paliers
Même le lancement d'IE peut l'enerver...
Merci de partager votre expérience si le cas vous est arrivé...
