dur externe pour sauvegarde, antichoc et résistant a l'humidité
dur externe pour sauvegarde, antichoc et résistant a l'humidité - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2010 à 02:26:30
Bonjour, a tous.
Ben voilà ça fait plusieurs jours que je fouine de partout sur le net pour trouver quel dd externe acheter. Le meilleur rapport qualité, robustesse, taille, prix.
Je n'arrive pas à trouver ce que je recherche, c'est pourquoi je viens vers vous tous!!
Bon pour ce qui est du budget, pour commencer, on va dire entre 80 et 150€
En fait je dois bouger en Polynésie et je voudrais stocker toutes appli, mes photos et mes docs sur un disque dur externe. Au moins 500go voir 640go mini qui me permettra de pouvoir tenir a jour mes sauvegarde et mes mises a jour de photo et documents, grâce a un logiciel bien conçu. Qui dit îles tropical, dit fort humidité, est ce que le futur disque doit être choisi en conséquence?? C'est ce que je me demande.
De plus après une mésaventure qu'il m'est arrivé (mon ancien DD HMB était tombé de ma table basse (40-50cm quoi.....) et résultat HS, envoi directe chez professionnel pour récupérer ce qui était récupérable...) j'aimerai qu'il tienne un peu la distance (quelques années) point de vu choc et éclaboussures....
Donc voilà je n'arrive pas à trouver un dd qui engloberait un peu tout ça...
J'espère que vous pourrez me filer un coup de main, et j'espère aussi avoir été assez clair. Je suis là pour vous donner plus de renseignements.
merci a tous!!!
Message édité par olivieroadrius le 07-12-2010 à 02:28:07
Marsh Posté le 07-12-2010 à 19:35:54
dans ton cas ce n est aps le DD le problème ... c est le boitier, trouve un super bon boitier et mets n'importe quel disque dur dedans.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 20:59:55
j’avoue être un peu bidon dans tout ça. Tu me dit de prendre un boitier au top et de mettre par exemple n'importe quel dd interne de 1 ou 2 To et le résultat sera le même???? Comment je choisi ce type de boitier et les disque dur interne aussi sont tous de même rapport qualité prix?
merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 21:11:49
faudrait deja preciser si tu veux du 2.5" ou du 3.5 je pense :)
Marsh Posté le 07-12-2010 à 21:17:22
AAAAAAhhh       :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Mais c'est ça le problème.. J'en sais rien... j'aimerai un truc solide, fiable, et pas non plus qui pèse de kilos et des kilos parce que pour aller à Tahiti les kilos sont chère...
je ne connais pas la différence entre du 2.5 et du 3.5.. ni entre les différentes technologies de disque dur. J'ai lu les descriptions sur comment choisir un disque dur en fonction de ces besoin, mais je n'ai pas vraiment cerné tout....
mon ordi est un portable de chez medion : Le X7811, donc du moment que le disque dur exploite bien sa config, moi je serai le plus heureux!!
Message édité par olivieroadrius le 07-12-2010 à 21:21:03
Marsh Posté le 08-12-2010 à 06:55:34
Celui-là devrait répondre à tes besoins :
Silicon Power Armor A80 640 Go - Disque dur externe 2"1/2 - Bleu (USB 2.0 / USB 3.0)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101579.html
Marsh Posté le 08-12-2010 à 20:59:13
ok merci.
mais je doit etre bete! je me suis donc tourner aussi vers l'option dd+boitier.
Mais impossible de trouver des boitier externe 2.5 ou 3.5, peut importe, antichoc!!!!!
je nage completement!!
A L'AIDE !!!!!
Marsh Posté le 08-12-2010 à 22:48:56
Tiens, quand j'ai vu ça sur presence-pc, j'ai pensé à ta recherche :
LaCie Tank  :D
Bon, ça n'est pas un boitier pour HD, mais c'est anti-choc et ça protège de l'humidité => avec ça tu prends n'importe quel boitier + hd (2,5" ) et roule ma poule.
Au passage, quelques petites réflexions :
1) un hd pour stocker les données, c'est bien, mais j'espère que ce ne sera pas le seul support pour tes précieux fichiers  ;)
2) un disque 2,5", c'est plus petit, ça consomme moins et c'est un peu plus prévu pour un usage nomade qu'un 3,5" => dans ton cas, ce serait le choix le plus logique
3) un disque, hors activité, c'est sensé pouvoir encaisser pas mal, mais s'il doit subir de mauvais traitements pendant des années ça risque d'abréger sa carrière  :whistle:  vaudrait mieux prévoir un backup du backup.
4) tu dis vouloir le conserver plusieurs années, mais vu comment les capacités et les prix évoluent, est-ce bien raisonnable ? Il est peut-être plus intéressant d'en prendre un plus petit, qui couvre tes besoins pour 1-2 ans et d'ici là changer de disque pour une capacité supérieur à un prix équivalent, voir moins cher.
Message édité par mag84 le 08-12-2010 à 23:38:01
Marsh Posté le 08-12-2010 à 23:16:41
Franchement merci mag84 pour tes réflexions, tu cadre exactement dans mes interrogations!
Oui j'suis en train de me diriger vers un 3.5 et un boitier externe.
Le tank, c'est juste pour le protéger pendant qu'il dort... ce n'est pas forcement à exclure... mais pour l'instant je vais réduire les dépenses pour un 3.5 qui tiens le coup.
Et oui tu as raison pour prendre un petit et le changer tous les 4-5 ans. C'est tout à fait une bonne solution, comme cela ils se doublent au fur et à mesure!
Si tu trouves d'autre boitiers antichoc mais lisible et permettant des backups. Tiens-moi au courant
 Encore merci!
Marsh Posté le 08-12-2010 à 23:48:00
En fait, si on analyse bien, as-tu vraiment besoin d'un boitier étanche/anti-choc au moment ou tu fais tes back-up ?
Ne me dis pas que tu vas les faire à l'arrière d'un pick-up roulant sur une piste, si  :whistle:
Le disque a simplement besoin d'être protégé lors de tes déplacements, donc lorsqu'il est au repos  ;)
Parce que le problème, c'est que ce que tu demandes n'est pas gratuit. Par exemple : LaCie Rugged XL
... encore que finalement, pour un 1 To nomade, c'est pas encore trop cher par rapport à un boitier standard.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 13:59:26
Bon, c vrai j'ai regardé plus en profondeur et finalement tout bon disque dur reste "dans une utilisation normal" plutôt solide au repos et reste fragile au travail. Donc mon hmb "de merde" ne devais pas être fameux.... effectivement cela m'a permis de mieux cerner mes attentes :bounce:  :bounce:  :
Une capacité confortable pour y stocker vidéo AVCHD et belles grosses photos de 5-7Mo (à partir d'un D90 et d'un FT2)
Utilisation de l'e-sata de mon pc portable pour une vitesse en lecture et écriture correcte
Une connexion supplémentaire en USB 2.0 pour la compatibilité avec tous les ordis
Donc au final si j'ai bien compris j'ai 3 possibilités :
Un bon disque dur fixe de bonne capacité, un disque antichoc et un couplage boitier + disque sata.
J'arrive alors à une sélection  (non classée dans un ordre précis):
Les tous terrains:
Le rugged xl -  1To autour de  140€
Le Silicon Power Armor A10   -  640 Go autour de 90€
Les tout fait, tout en un:
Le d2 Quadra de LaCie -  1 To  autour de  150€
Les  Verbatim 47527 -  1,5To autour de100€
       Verbatim 47526   - 1 To autour de 90€
Les à faire soi-même:
Samsung f3 1To 7200  - HD103SJ -  autour de 50€
Là je bloque, impossible de trouver le boitier 3.5" à coupler avec le F3, qui ai de l'e-sata, de l'usb 2.0, et qui soit costaud, bien fini, etc… Est-ce que vous avez une idée sur des bons boitiers externes?
Qu'en pensez-vous ??? À votre avis je pars sur quelle solution?
Marsh Posté le 11-12-2010 à 01:16:12
up?
Marsh Posté le 11-12-2010 à 07:00:40
Et celui-là ?
Akasa AK-EN-P2SATA-BK Integral - Boitier externe pour disque dur format 3"1/2 SATA / USB 2.0 (coloris noir)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00047861.html
Marsh Posté le 11-12-2010 à 11:08:17
je ne sais pas, j'aurais voulu un avec un system antichoc. il a l'air de conception vieux celui là non?
Marsh Posté le 11-12-2010 à 16:51:54
Je cherche aussi un dd externe solide et je suis tombé sur ça :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] A-data.htm
(Impossible de comprendre la non-différence de prix pour le moment...)
Ça répond bien à tes attentes non ?
Les premiers tests que j'ai lu le présente comme plutôt fiable par rapport à ce qu'il annonce, je pense en prendre un d'ailleurs.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 18:56:00
ouais exact, j'avais vu aussi, il donné comme étant le meilleur rapport qualité prix. Le "Le Silicon Power Armor A10   -  640 Go autour de 90€" est meilleur mais plus chère.
Mais c'est vrai que modèle à 640go, pourrait surement me suffire, surtout pour le prix imbattable. 500go ça fait juste.
Mais je n'ai pas trouvé de retour d'utilisateur, si tu en a trouvé; fait moi en part, n’hésite pas.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 21:19:45
Je n'ai trouvé que quelques tests sur internet qui éprouvaient la résistance aux chocs et à l'eau.
J'ai tenté le coup, au pire ce sera retour dans les 7 jours, et j'en ai commandé deux.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 21:25:46
ok, merci tu pourra faire une ptite review, vite fait quand tu les aura?
Marsh Posté le 11-12-2010 à 23:47:50
A priori j'en ai pour une semaine d'attente, mais pas de souci, je posterai mes retours.
Marsh Posté le 12-12-2010 à 00:50:51
http://www.macway.com/fr/product/1 [...] terne.html
Allimlentation 220V de qualité bien sur ! :sol:
Comme il ne s'agit pas d'un disque de travail, je te conseillerais, pour la fiabilité, plutot un disque de la gamme EcoGreen, à 5400/5900 tr/min, chez Samsung ou WD, en 2 To, ça coute dans les 85 € TTC.
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 12-12-2010 à 02:14:04
Salut et merci. Effectivement il a l'air pas mal ce boitier, même s'il n'a pas de protection contre les vibrations et surtout les petites chutes (mais de toute manière j'arrive pas à trouver de boitier externe de ce type...)
Si g bien compris tu me conseil ce boitier avec un Samsung Ecogreen F4 : HD204UI .
Ouais pas mal tentant niveau qualité / capacité/ prix. Ça me ferait une backup de 2To, somme toute assez costaud, pour environ 100€.
Mais j'ai entrevue par ici et par là que ce F4 composés de 3 plateaux (de 667 Go chacun) à quelques soucis de fiabilité et de fragilité. Non?
Ou alors je me tourne vers un Ecogreen F1, F2, ou F3???
Message édité par olivieroadrius le 12-12-2010 à 02:16:11
Marsh Posté le 12-12-2010 à 19:00:40
Y'a un taux de perte, c'est clair, surtout en 2 Go apparemment ...
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] sants.html
c'est aussi pour ça que l'on te conseillait ici-même, avec raison, d'avoir une autre sauvegarde :
au sec, à la maison, en ligne ...
Suivant tes besoins, la soluce peut être de 2 disques de 1 To, dont un qui irait en "brousse"  :whistle:
Si tu y pars avec un portable, n'hésite pas à lui changer son disque desuite, pour un gros, genre un 5oo ou 640 Go. Ca t'éviteras d'autant le recours et les manips avec l'externe !
Perso j'aime bien celui-ci :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-6,320161
Ou alors n'utilise qu'un DataBank pour vider tes cartes-mémoires sur le terrain ...
Les déjà fait sont chers http://www.macway.com/fr/product/2 [...] drive.html, les à faire de qualité souvent aléatoire ( et de + en + je trouve ) ou probablement hors budget pour toi :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00078020.html, mais une solution mixte est à mon avis intéressante :
attention à prendre un modele autonome ou pas :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099074.html
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 5v2,205011
http://www.abix.fr/boitier-autonom [...] 8291.html?
Moâ par exemple, à une épqoue, j'avais ça en IDE 30 Go  :wahoo:  :lol: :
http://pan1.fotovista.com/dev/1/6/ [...] 280661.jpg
ça dépanne bien pour un WE, mais une marque pas rustique dutout ...
Marsh Posté le 23-12-2010 à 12:54:49
J'ai reçu mes deux ADATA 640 Go il y a un peu plus d'une semaine donc à peine 3 jours d'envoi/acheminement. L'emballage était top, un énorme carton rempli de boules de polystyrène, je vois mal comment ils auraient pu être malmenés pendant le transport.
Je te donne donc mes premières impressions, je n'ai pas trop poussé les tests, c'est censé être pour Noël.
Le boitier déjà, un poil imposant pour un 2.5", en fait relativement fin mais plus large que ce qu'on trouve habituellement dans le commerce. Rien de bien grave, ça tient toujours dans une poche de pantalon... peut être pas un slim.
Le revêtement a l'air de bonne facture, j'avais un peu peur du côté "Bioman Force Rouge" en fait ça reste un objet bien fini. Petit bémol, le "bouchon" au niveau du port USB qui assure l'étanchéité est accroché au reste par un morceau de plastique un peu trop fin à mon goût. Il doit facilement s'arracher ou se perdre si on ne fait pas assez attention (je parle en utilisation Commando tout-terrain).
Quelques tests de débits : sans avoir fait de benchmark précis, au ressenti, c'est grosso modo comme mon WD 500 Go d'il y a quelques années, les transferts sont rapides avec des petits comme des gros fichiers, je n'ai vraiment pas remarqué de lenteur particulière. Ça collerait très bien pour ton usage par exemple.
Pour finir, il y a une del-témoin qui s'allume quand le disque fonctionne, pourquoi pas, et le câble USB se range directement autour du boitier. Ce doit être un peu fastidieux à faire dans certains cas (pressé par exemple) mais je trouve que ça reste une bonne idée.
Si ça t'intéresse, je peux faire de vrai tests de débits et te mettre quelques photos pour te faire une meilleure idée, n'hésite pas à demander.
Message édité par gandolfus le 23-12-2010 à 12:59:40
Marsh Posté le 15-01-2011 à 01:19:53
salut, désolé du retard et merci pour tes indications! Mon pote en a pris un et oui effectivement il es vraiment pas mal, mais aprés reflexion un peu trop juste en capacité...
Je suis toujours a la recherche de ce satané boitier externe qui protégera au mieux un f3 ou f4 et connectable en esata!!!!!!!!!!!
personne n'a une idée?
Marsh Posté le 15-01-2011 à 20:38:54
+1?
