Ventilo HS sur Radeon 9600 Pro LE
Ventilo HS sur Radeon 9600 Pro LE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:29:22
en voulant dépoussiérer ma tour, j'ai malencontreusement rendu le ventilo de ca cg hs.
j'ai tout tester et il ne veut plus tourner.
je laisserai bien juste le rad mais j'ai peur que la carte s'echauffe et finit par griller.
du coup, j'ai ressorti une vieille geforce 2 mx 200 en attendant de racheter un ventilo de cg.
par contre, j'en aurai bien profiter pour me racheter un ventilo plus silencieux tant qu'à faire.
mais étant novice dans ce domaine, je ne sais pas du tout dans quoi m'orienter.
pouvez vous m'aider?
ps: la cg est une mediamax radeon 9600 pro 128mo 400/200 (donc une l.e)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:33:01
ATI Silencer 2 : http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=64
ou Zalman ZM80D-HP : http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 8&code=013 qui a l'avantage d'être totalement passif ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 04-09-2005 à 23:18:09
merci mad pat pour ton conseil.
par contre, je trouve ca un peu cher donc je vais reflechir si je reste sur un ventilo d'origine.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 23:21:25
Sinon, tu peux toujours essayer de bricoler pour attacher un ventilo de 80 mm devant le rad :d
Marsh Posté le 04-09-2005 à 23:51:11
je pense prendre l'artic cooling car je l'ai vu à moins de 20€.
mais j'ai peur que ce ne soit pas parfaitement adaptable à cause des condo qui sont bien nombreux sur la cg.
y a pas une liste de marques de 9600 compatible?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 02:23:10
je crois que je vais finalement choisir le Zalman ZM80D-HP à 25€, l'artic semble poser plus de problème en matière de compatibilité avec les noname.
par contre, tant qu'à faire, je compte refroidir mon boitier par 2 ventilo silencieux devant et derriere mais je sais pas lesquels prendre?
un petit conseil serait le bienvenue pour terminer ma commande.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 03:12:32
En 120 mm : textorm db-killer
En 80 : noiseblocker s2 avec potar ;)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 03:14:10
je dois avoir du 80 je pense.
comment on connait les dimensions?
c'est la diagonale ou la mesure d'un coté?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 03:22:12
c'est le côté qui fait 80mm
mais bon, 25€ pour cet usage je trouve cela cher, y'a moyen de bricoler un truc avec un ventilo de boitier tout bête.
des idées ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 05-09-2005 à 03:48:36
Oui, c'est ce que j'ai proposé, comme ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1#t855592 ;)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 04:02:03
je suis pas trop bricoleur et je vais donc suivre les conseils de mad pat à savoir:
Zalman ZM80D-HP x1
Noiseblocker S2 Box x2
Je vais commmandé en meme temps des grilles en fils d'acier rond et des vis en caoutchouc.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 04:33:02
Après t'auras plus qu'à changer de dd et d'alim pour avoir un pc silencieux :d
Marsh Posté le 05-09-2005 à 04:37:00
Pourquoi?
je suis pleinement satisfait des mon enermax noisetaker et de mes dd maxtor.
par contre, je me pose la question quand à l'achat du ventilo optionnel Zalman ZM-OP1.
sachant que je vais commander sur cdiscount et qu'il faut que je fasse un peu plus de 30 roro pour avoir les ports gratuits.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 04:40:46
T'as pas laissé un 20 Go dans le lot ? ;) c'est bruyant, ces bêtes là :d
Pour le ventilo optionnel, c'est pas la peine : pour exemple, la 9600pro ultimate de chez Sapphire est passive avec un rad zalman bcp plus petit que celui que tu prends ;)
Achète un dvd à la place :lol:
Marsh Posté le 05-09-2005 à 04:49:41
j'ai pas mis à jour ma profil mais mes dd de 20 et de 40 sont hs, et donc ne sont plus dans la tour depuis belle lurette.
et commme par hasard, ma garantie a expiré à qq mois près!
sinon, je vais continuer à suivre ton conseil et oter ce ventilo de ma liste d'achat. ;)
par contre, dur dur de trouver qqch à 5-6€ pour faire les 30! :)
je suis pas amateur de dvd.
l'idéal aurait quand meme été de faire une commande unique mais cdiscount ne vend pas de grille en fil rond et de vis en caoutchouc, ni meme de ventilo noisetaker.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 05:08:40
je me suis finalement rabattu sur des cartouche d'encre générique à 6€ les 2 boites.
