Utilité des rondelles rouges - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:14:12
Ca sert a rien, je ne m'en sert pas pour les cartes mere, mais pour installer des Zalman sur les CG, a la place des rondelles caoutchouct qui sont fournie, ca permet que les deux plaques du Zalman soit bien paralleles entres elle et au PCB de la carte. ![]()
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:21:21
| alfox1 a écrit : Ca sert a rien, je ne m'en sert pas pour les cartes mere, mais pour installer des Zalman sur les CG, a la place des rondelles caoutchouct qui sont fournie, ca permet que les deux plaques du Zalman soit bien paralleles entres elle et au PCB de la carte. |
Ah ok, donc si j'en mets sur mon disque dur rien ne vas changer.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:22:15
Pourquoi sur le disque dur?
Je vois pas ce que ca donnerait! ![]()
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:32:08
| alfox1 a écrit : Pourquoi sur le disque dur? |
Ben les Western Digital c'est assez bruyant au repos, et j'ai lu que le bruit vient du fait que les vibrations sont transmises au boitier, donc avec de la mousse ça devrait le faire. En fait c'est plutôt un sifflement léger que des vibrations que j'entends moi.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 22:25:26
Pour le sifflement tu ne pourra rien faire
Et pour les vibrations, ce ne sont pas de simples rondelles de cartons qui vont attenuer quelque chose.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 22:29:17
Les rondelles rouges se mettent entre la carte mère et les vis qui la fixent au boitier. Je suppose que ca sert à pas péter le plastique de la carte mère si on serre trtop les vis...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 22:41:53
Deja ce n'est pas du "plastique" mais du PCB.
Et si tu serre trop fort et bien y'a aucuns risque de peter quoi que ce soit si ce n'est la vis ou le tournevis... ![]()
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:11:04
Slt,
Quelle est l'utilité des rondelles rouges souvent fournies avec les boitiers ? La matière est un genre de plastique.
