ram 1go et utilité - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:12:27
OUI je met aniso +antialiasing
autre avis merci
Pour world of warcraft?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:14:45
ça ne va pas t'augmenter les fps mais t'auras un confort d'utilisation nettement meilleur
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:18:46
moi jai 2*512 en dual et oui je gane perso je joue a warcraft et je lance bcp plus vite mes parties pareil sous hl2 ( toutefois pas de miracle les temps de dl du jeu sont et l'amelioration n'est pa frocément énorme)
vu ta config rajoute une barrette
par contre pour les fps c ton cpu et ton gpu ki gere (les deux doivent etre équilibré ce qui est le cas chez toi )
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:05:56
bhaaaaaa 1GO c cool + c inutil pour jouer koua, donc gogogooooooOooo
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:54:18
perso j'ai fait le changement et je peux te dire qu'on voit la différence. sous farcry le framerate a été amélioré et g eu accès à la résolution imméditaement supérieure (1280*1024 ds mon cas) sans baisse de fluidité. de + les tps de chargement intermédiaires sont raccourcis
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:59:40
koi avec un 1 Go ?
Ben on est daccord, + de 1Go c bidon
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:24:08
1 go dans le titre c'est mieux qu' 1 ghz sauf si tu pense être atteri en Cat O/C
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:58:39
| SuperMagnus a écrit : 1 go dans le titre c'est mieux qu' 1 ghz sauf si tu pense être atteri en Cat O/C |
ok c rectifié
Bon apparement tout le monde me conseille de passer en 1GO de ram vu ma
config
Je vais laisser tenter je pense
MERCI DE votre aide
Marsh Posté le 21-12-2004 à 18:23:57
Non pas moi ! lol
J'ai 512mo et avec nfsu2 + PoP1 + Photoshop qui tournent en meme temps je n'ai que 420Mo utilisés.
Avec PHotoshop + Word + Excel + Ciel compta + Winamp + Nfsu2 + 5 Fenetre IE = 372Mo utilisés
Donc J'en conclu que pour moi c'est inutile non ?
Ai-je Tort ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 18:27:17
oui tu as tords: je m'explique: windaube crée sur ton disque dur une mémoire virtuelle (la swap) et y stocke certaines des infos. Donc si tu n'as que 512mo de ram, windows va en laisser une partie de libre pour les applications et va en décharger une autre sur la swap. Résultat, le hdd étant plus lent que la ram, tu auras droit à des ralentissemnt en cas d'accès à la swap. Avec 1go la swap est peu ou pas utilisée. donc pas de ralentissement
Marsh Posté le 21-12-2004 à 18:33:57
Et comment etre certain que windows se sert de la Ram et non pas du fichier d'echange ?
Et comment connaitre le taux d'utilisation de ce fichier d'echange ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:44:39
Ctrl+alt+suprr onglet performances. tu regarde ds utilisation du fichier d'échange
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:02:41
perso j'ai une théorie : ajouter de la ram augmente ton temps de chargement
En effet si tu n'as que 512 il va charger environ 250 mo du jeu en ram (le reste pour windows) et va swapper sans arrêt par la suite, mais si tu as 1024 il va charger 750 mo (si c'est un jeu qui a besoin d'autant de ram) et ne swappera pas par la suite.
C'est ce qu'il me semble avoir constaté sur Ryzom ...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:06:36
Ok merci pour toutes ces informations maintenant une comment eviter de charger le fichier d'echange et donc rendre utile toute cette Ram ?
Je viens de tester sur mon pc avec une barette 256 et une 512 l'utilistation du fichier d'echange :
Ram 256Mo : Fichier d'echange 168Mo utilisés
Ram 512Mo : Fichier d'echange 139Mo Utilisés
Donc la différence n'est pas flagrante, pourquoi ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:13:34
même avec 1024 tu as encore besoin du swap ...
Pour gérer ça :
L'idéal étant de placer le swap sur une partition dédiée (ça évite pas mal de fragmentation). Perso j'ai 1 go de ram et 1 go de swap.
Tu peux supprimer le swap, mais quand ta ram sera pleine (si si ça arrive même avec 1024) ça va ramer sévère ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:18:55
| gravit8 a écrit : koi avec un 1 Go ? |
faux, je fais pas de jeux, je fais pas de logiciel photo et pourtant quand je surf je peux te dire que j'ai vue la difference lorque je suis passé de 512 MO à 1.5 Go.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:20:39
mais tu n'est pas passé par le GO
entre 512 et 1 GO -> utile
entre 1 GO et 1,5 GO ->peu d'interet
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:29:57
| sicarius a écrit : même avec 1024 tu as encore besoin du swap ...
ne jamais supprimer la swap.
modifier la bdr pour que windows utilise la memoire vive avant la swap.
car si jamais tu lance un prog qui te bouffe toute la ram et que t'as pas de swap = OUT OF MERMORY = reboot.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:03:31
ma config:
3000+
512 pc 3200 twinmos
asus k8n e deluxe
6600gt agp albatron
Je voudrais savoir si une nouvelle barrette de 512 va m'apporter
dans les jeux en fluidité(en image par seconde).
REPONDEZ OUI OU NON selon votre avis merci:
1/temps de chargement plus court lorsque on accede a des nouveau tableau
dans les jeux(HL 2)donc le frame rate seconde augmente.
2/l'augmentation des images par secondes n'est pas significative(3 par seconde)
MERCI des repondre a ces 2 points selon votre experience.
L'amelioration est elle reelement visible sur les jeux?
Message édité par eushkadi le 21-12-2004 à 17:56:35
