Silverstone SG05 / SG06 / SG07 [topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:45:58
SG07 : hd5970 compatible et alim 600w spécifique incluse annoncé à 199€ !!
Update 20/09/2010
Mon test : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] G07-0.html
Pour ceux  qui pensent que 199€ c'est pas assez cher, la version "fenêtre vient de sortir ^^ :215€99 ![]()
Comparé au Q08 de lianli :
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:58:02
L'alimentation SFX  ultime :  Silverstone  Strider ST45SF - 450W 66€ ![]()
 http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
sa fiche constructeur : http://www.silverstonetek.com/prod [...] SF&area=fr
Attention, boule de nerfs en approche ! Avec cette ST45SF, le constructeur Silverstone brise le tabou ultime : transformer une alimentation Micro-ATX en véritable arme de destruction massive ! Attendue depuis longtemps par les joueurs, cette alimentation va enfin permettre de monter des configurations de jeu puissantes dans des boitiers Micro-ATX ou Mini-ITX.
Les points forts de cette alim sont nombreux :
    * Puissance totale de 450W ! Du rarement vu sur du format Micro-ATX. De quoi aligner une bonne configuration de jeu.
    * Architecture +12V mono-rail de 36A, idéale pour alimenter les cartes graphiques de dernière génération.
    * Connectique orientée gaming avec 2 connecteurs PCI-Express inclus dont un de 8 broches.
    * Certification 80+ Bronze ! Silverstone n'a pas sacrifié l'efficacité à la puissance brute et promet ainsi un rendement de 82%. Votre facture EDF et vos oreilles ne s'en porteront que mieux.
Que dire de plus ? Sautez sur cette alimentation, elle a tout pour elle ! C'est le chainon manquant entre mini-PC et configuration de jeu.
Alimentation certifiée 80+ Bronze
Le label 80+ et ses déclinaisons (Standard, Bronze, Argent et Or) récompense les alimentations les moins gourmandes en énergie, garantissant une consommation électrique plus faible, des nuisances sonores minimes et un plus grand respect de l'environnement. La certification BRONZE témoigne d'une énergie effective supérieure à 82% lorsque votre alimentation supporte entre 20% et 100% de charge.
on la trouve autour des 65€ sur le net, ce qui reste très correct mêm si pour l'instant matériel.net est le seul distributeur. Ce qui nous laisser espèrer une baisse ![]()
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:01:48
ReplyMarsh Posté le 30-03-2010 à 20:09:41
Une hd5850 rentre au milimètre ![]()
Vivement la version 450W ![]()
Marsh Posté le 02-04-2010 à 00:02:29
chouette un topik qui me plait.
petit retour d'un SG06
j'ai recu ce matin mon SG06(y a pas a dire,c'est petit et beau
 ) ainsi que la nouvelle zotac G43itx wifi
couplé avec un E5200,4go,une 5770 et un caviar blue c'est vraiment une galère a monté
A chaque fois que je voulais brancher un truc,fallait que j'en démonte un autre
obligé de démonter l'alim pour branché le +4 de la cm,je monte la cg,et m....e,j'ai oublié de brancher le 6pins.une fois la cg remonté,rem....e les cables sata
redémontage de la cg,branchement,reremontage.
 j'ai oublié de branché le hdd a l'alim,faut redémonter encore.
Par contre pour le hdd,bien prévoir un cable coudé,ca évite au cable d'etre au contact et tordu par la CG
j'ai pas encore regardé les températures(peur de me faire peur) mais niveau bruit caa l'air plutot silencieux(a voir après quelques heures d'utilisation)
Marsh Posté le 02-04-2010 à 11:01:24
si j ai le temps je ferais des photos la semaine prochaine
mais pour l instant je me casse en espagne
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:52:18
bon le noctua 140mm passe dans le sugo sg06,même avec un graveur de dvd
Marsh Posté le 13-04-2010 à 20:12:11
le ventillo ultra caze sur un h50 rentre la dedans ou pas?
Marsh Posté le 14-04-2010 à 10:52:02
a 800tr/min....
tu me conseil quoi pour ventillé le H50? le ventillo de base est bien?
Marsh Posté le 14-04-2010 à 14:14:00
oki...
j'hesite encore entre lui et le q08 qui va arriver...
Marsh Posté le 16-04-2010 à 10:32:51
@ dduckof62 : C'est quel boitier pour ta HD5850 ? SG05 ? ou le SG06 ?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 00:39:15
Je me pose quelques questions sur ce boitier (c'est le premier pc que je vais monter!)
- concernant l'alim, 300 W vous semble t il suffisant pour alimenter un i5 750 et une HD 5770 ? même question mais avec une HD 5850.
- Si dans quelques années je fais évoluer le processeur et la carte graphique, est il possible d'alimenter la carte mère mini ITX avec une alim classique (ex Corsair HX 750) située à l'extérieur du boitier?
- Pensez vous qu'il sera facile dans quelques années de trouver des cartes graphiques puissantes qui rentrent encore dans le boitier ?
- Quand sortira le SG07 ?
Merci d'avance, j'attends vos réponses avec impatiente !
Wis
Marsh Posté le 20-04-2010 à 07:28:44
| Wis_Alone a écrit : Bonjour,   |
Marsh Posté le 20-04-2010 à 07:31:14
Pour augmenter la puissance de l'alim , il suffit de prendre celle ci : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
Marsh Posté le 20-04-2010 à 07:48:25
justement au sujet de cette alim ,je compte me prendre une gtx 460 quand elle seras dispo et sur le marche
pense tu qu une 450 watts seras suffisant?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 10:01:42
Bonjour à tous (et merci pour les réponses).
Olive 66, tu parles d'adaptateur Lian li. Cela fait 15 min que je cherche sous google et je ne vois pas trop a quoi cela correspond!
Peut tu être plus explicite s'il te plait (je suis débutant :-)
Wis
Marsh Posté le 20-04-2010 à 12:29:35
| olive66 a écrit : justement au sujet de cette alim ,je compte me prendre une gtx 460 quand elle seras dispo et sur le marche pense tu qu une 450 watts seras suffisant?  |
J'ai espoir de la recevoir pour test mais sachant qu'elle suffirait pour une hd5850, je pense que la gtx460 sera moins consommatrice puisque plutôt dans la catégorie de la hd5770
| Wis_Alone a écrit : Bonjour à tous (et merci pour les réponses). Wis  |
il parle de cet accessoire je pense :  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
mais l'alim que j'ai désigné est plus approprié.
En théorie le sg 05 devrait être proposé avec cette alimentation, de série.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 14:00:33
Bonjour a tous!
J'ai monté un barebone (sg05) y'a un mois maintenant.
-proc intel E7500
-ITX 9300 wifi
-cg HD5770
-watercooling h50 corsaire
-4go ram
L'alimentation suffit pour ma hd5770.
Il est presque parfait ce barbone. Un peu galere a monter, mais avec de la patience c'est assez aisé.
Y'a juste une chose qui me derange, c'est le bruit!
Contrairement a ce que j'ai pu lire dans d'autre forum, ce sugo sg05 est un peu bruyant.
Le ventilo d'origine du boitier fait bien son travail de refroidissement, mais ce bruit... d'aspiration est assez genant.
Je n'ai pas modifier l'apparence exterieur du boitier (etant donner que j'ai mis un waterblock h50 corsaire...). Donc pour pouvoir mettre un Disque dur 3,5, j'ai du percé sur le coté  les rail pour pouvoir fixé mon DD.
Je peu meme mettre un SDD en plus! mais je n'ai pas encore les moyen (trop cher encore a mon gout)
Donc, si quelqu'un a des question, je suis dispo!
D'ailleur, savez-vous quand sortira le SG07?
Marsh Posté le 21-04-2010 à 15:30:49
| ginuwine a écrit : Bonjour a tous!   |
ben oui envoie les photos ![]()
Marsh Posté le 21-04-2010 à 20:36:04
Pouvez vous, s'il vous plait m'indiquer si le ventilateur livré d'origine avec le P5 750 entre dans le boitier?
Est il silencieux ?
Impossible de trouver les caractéristique (ni de photos d'ailleurs) du ventirad d'origine intel (j'ai juste trouvé des info sur le ventirad du i7).
Au passage voici ma futur config (achat début mai) :
Intel® Core™ i5 750
Silverstone Sugo SG06B
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600
DFI LANPARTY MI P55-T36
Adaptateur S-ATA slim vers S-ATA classique
Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits (oem)
Sapphire Radeon™ HD 5770 1 Go Vapor-X
Western Digital Caviar Green S-ATA - 500 Go - 32 Mo
Optiarc AD-7670S
A quoi correspond le "B" derrière le SG06 ?
Marsh Posté le 21-04-2010 à 22:35:55
Oui, il parait qu'il ne fait pas de bruit, pourquoi, tu penses que ça pose un pb ? Que me conseil tu pour un prix équivalent ?
Wis
Marsh Posté le 22-04-2010 à 07:38:59
[Wis tout simplement parce que ce n'est pas un disque système mais plutôt de stockage...
 Fin de la parenthèse]
Marsh Posté le 22-04-2010 à 13:54:36
Quelques petites news sur le 07 :
| Citation : CeBIT 2010 > Silverstone SG07 : boîtier Mini-ITX gamerEh oui ! HomeMedia aussi s'est rendu au CeBIT cette année. On commence le tour des produits orientés HTPC avec le prochain boîtier ITX Gamer de Silverstone, le SG07, qui devrait cartonner. Disponibilité en mai à un tarif encore non connu !   |
Credit Homemedia.fr
Et now place aux photos :
Njoy
Marsh Posté le 22-04-2010 à 14:10:47
J'aurais bien mis un H50 dans un SG05, mais le ventillo qui sors je trouve pas ça terrible, quel ventirad relativement silencieux peut rentrer là-dedans?
Marsh Posté le 22-04-2010 à 14:21:42
avec un gros rad qui vient se coller au ventilo du dessus en extraction
si on peut mettre une alim ATX standard
il faudrait une idée de la hauteur entre la CM et ce ventilo
Marsh Posté le 22-04-2010 à 15:03:24
C'est une alim ATX standard de 600 watts fournie par silverstone
Et a priori le ventilo aspire dehors et souffle sur la carte mère. Mais il suffit de l'inverser si tu veux...
Marsh Posté le 22-04-2010 à 16:15:41
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:45:35
Salutous,
à ma grande surprise, je n'ai pas trouvé de sujet dédié au silverstone SG05 et ses évolutions SG06 et le futur SG07.
J'en profite donc pour ouvrir mon premier topic unique dédié à ces petits Sugo.
Le SG05 est un boitier au format cube shuttle de 22cm de large sur 18cm de haut et 28cm de profond. Proposé à moins de 75€ avec une alimentation 300W 80plus au format SFX / micro ATX, c'est clairement un boitier très intéressant.
Compatible avec les cartes mères mini-ITX et mini-DTX, il accepte les carte vidéos d'une longueur inférieure à 25cm.
Petit test : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] P55-0.html
Message édité par dduckof62 le 04-09-2010 à 11:56:08
Feed Ventes
