NZXT Panzerbox : Meilleur que le Sniper pour moins cher [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:17:37
ça doit faire un sacré bordel ce truc Oo
et pas de filtre à poussière aussi...
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:18:04
ben si justement y en a bien à l'avant
et pkoi un bordel ? ta le support mobo amovible pour moins de 120 €
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:25:42
j'avais pas vu le filtre à l'avant on le voit mal sur la vidéo.
et pour le bordel je parler du bruit vu que le ventilo à l'avant fait du 200 cfm et celui du haut du 190cfm.
va falloir réguler tout ça.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:28:23
oui je suis daccord mais les ventilos sont à 3 pins: tu prends une mobo asus qui a le mode q-fan et c'est tout ![]()
regardes les autres tests ![]()
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:39:02
oui j'ai lu les tests apparemment ses deux points faibles sont le bruit et le rangements des câbles.
Edit: non, j'ai rien dit sur les photos ça paraissait être le bordel mais ils notent le rangement des câbles pour un plus.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:41:54
Quelle bonne idée l'alimentation devant les slots et fixations des cartes filles
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:43:37
tout à fait : on voit pas de cable management mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir un support mobo amovible qu'un cable management ?
ça montre un truc : faire un boîtier avec support mobo amovible est qqchose de facile à faire mais les constructeurs sont des fainéants et réservent ça aux boîtiers grandes tours haut de gamme alors que c'est justement dans une moyenne tour que cet avantage est le plus évident
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:45:37
euh oui l'alim devant les pci cache les câbles mais du coup pour changer la carte graphique va falloir virer l'alim et certaines CG ne passe pas.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:55:26
mouais...
bof bof, ca sent le bruit ca, nzxt et leurs ventilos daubés... deja les bigboy a 600 rpm ca fait un peu de bruit alors un nzxt a 1000 ou 1500 j'imagine le concert de death metal quoi!
a part ca l'histoire de l'alim coté grille ou coté CG, heu... ca veut dire que les gros refroidissement sont a exclure... et puis cette cage en bas, avec des disques dedans elle bloque le flux... donc ca dégage...
le comble c'est le 24pin bloqué par le lecteur!
bref! pour moi c'est un coup inovation sympa mais un coup pratique dans l'eau.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 13:44:20
ya un point sur lequel t'es pas d'accord?
Marsh Posté le 09-05-2009 à 13:59:10
[Topic Unique] NZXT Panzerbox : Meilleur que le Sniper pour moins cher
apres t'as le coolermaster 922 qui a le meme chassis que le sniper et c'est bcp moins chere
et au fait je le fout ou le rad triple pr wc sur le nzxt
Marsh Posté le 09-05-2009 à 15:46:28
le 922 n'a pas de filtres
le nzxt a le support mobo amovible après oui il est pas parfait
Marsh Posté le 09-05-2009 à 16:29:58
Et ça c'est quoi? http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4447_1.htm
Marsh Posté le 09-05-2009 à 16:31:41
Un topic créé quelques jours avant celui-là ...
Il va se sentir roulé, Fssabbagh
Marsh Posté le 09-05-2009 à 16:40:20
| Fssabbagh a écrit : le 922 n'a pas de filtres |
non en gros c pas comparable
meme avec le sniper
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:14:05
-ventilation comparable
-finition comparable voire meilleure
-support mobo amovible absent sur le sniper, réservé au 840
-sobriété : chacun ses goûts mais moi je préfère
-énorme potentiel de refroidissement
-rheobus essentiel sinon gare aux oreilles
| Citation : nzxt et leurs ventilos daubés. |
qu'en sais tu ?
| Citation : deja les bigboy a 600 rpm ca fait un peu de bruit alors un nzxt a 1000 ou 1500 j'imagine le concert de death metal quoi! |
chez Thermaltake les 23 cm sont à 800trs et sont pas régulables et pourtant c'est largement supportable donc il suffit de 2 fan mate 2 ou d'un rhéobus basique pour les rendre silencieux.
Ce que je n'aime pas c'est les aprioris sur les marque : coolermaster c'est bien nzxt c'est nul. C'est ça que je supporte pas. Même Lian Li ne fais pas les meilleurs boîtiers : un cas concret c'est le X2000 super cher. Rien qu'en refroidissement un V9 Black Edition fais mieux :
http://www.dailymotion.com/relevan [...] ition_tech
en finition, un 840 fais aussi bien. En cable management, le Thermaltake Spedo fais mieux. Enfin bref les images de marque comme ça faut arrêter : chez toutes les marques, y a du bon et du mauvais
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:42:01
heu... mon frangin a un lexa redline... et les ventilos NZXT dessus ct tous du caca!
et qd on met un ventilo a 1500 rpm a 12v il suffit pas de le mettre en 5V des fois ca démarre pas... et meme a 800 rpm ou 600 c encore bruyant (surtout 2!)
c pas un appriori, le bigboy est bien qu'au minimum... au dessus ca fait du bruit...
et dis toi qu'un tricool c largement mieux q'un nzxt c pour dire...
Marsh Posté le 09-05-2009 à 23:22:58
Pourri de défauts ce boitier, à part le support de mobo extractible, il n'a que des inconvénients.
Et encore, à quoi sert un support de mobo extractible ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 00:07:47
| Fssabbagh a écrit : -ventilation comparable
les boitiers ne font pas la meme taille donc c'est pas comparable....le nzxt est compact...
le point faible des NZXT c'est toujours la finition...
lian li c'est une marque elitiste...il se proclame pas les meilleur en refroidissement que les autres marques...et un 840 c'est pas mieux en finition qu'un X2000...( les portes en alu papier du 840...hmmm )
le truc c'est que NZXT a toujours fais des grosses annonces et qu'au final il y a toujours des problèmes de finition sur les modèles de séries( même sur le NZXT khaos qui coute pourtant 400€ ) et autres...
en tout cas je vois toujours pas ce qui est comparable entre le sniper et ce NZXT
et sinon le support de mobo extractible....plus personne l'utilise je pense
sinon une rampage 2 ça rentre dans le nzxt
Marsh Posté le 10-05-2009 à 00:37:01
Pourquoi plus personne n'utiliserai le support de mobo amovible?
Je trouve que c'est super utile.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 08:54:02
+1 : pour moi il me faut absolument un boîtier avec support mobo amovible... ou de la très grande place mais vraiment grande.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 09:00:18
Super utile ? mais à quoi ?
Pour moi c'est du marketing un peu comme le montage tool less. Trop dur de serrer une poignée de vis
Marsh Posté le 10-05-2009 à 09:12:04
quand tu testera toi-même tu verra bien que c'est le meilleur atout dans un boîtier : tu montes ta mobo à l'extérieur du boîtier = place illimité
Marsh Posté le 10-05-2009 à 09:35:32
Wé bon, pour deux vis un peu casse-couÿes à monter si tu n'as pas de tournevis aimanté, je vois mal l'intérêt au vu de tous les défauts de ce boitier. surtout que le trucs les plus souvent pénibles quand on des gros doigts sont les branchements des fils de boitier sur la mobo, ce que tu ne peux faire que lorsqu'elle est en place.
Bref... ![]()
Marsh Posté le 10-05-2009 à 09:42:19
| Fssabbagh a écrit : quand tu testera toi-même tu verra bien que c'est le meilleur atout dans un boîtier : tu montes ta mobo à l'extérieur du boîtier = place illimité |
je le faisais avant, maintenant je le fais plus
les boitiers ont plus d'espace qu'avant pour que l'on puisse travailler directement dessus confortablement
et en plus ça va plus vite
Marsh Posté le 10-05-2009 à 09:49:40
bon sinon on peut mettre un rad double au cas où
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] nt-annonce
Marsh Posté le 10-05-2009 à 09:50:30
Ah ... en plus je vois qu'il est fourni avec 6 colonnettes de fixation pour la mobo.
Chez moi il en faut neuf pour une carte ATX
Marsh Posté le 10-05-2009 à 10:13:55
bah si y en a 6 c'est que ça tient avec 6
Marsh Posté le 10-05-2009 à 20:10:28
lol je vais creer une marque on on mettra que 4 vis. si y'en a 4 de fourni c que ca tient avec 4...
Marsh Posté le 12-05-2009 à 16:03:03
moi j'ai mis que 4 vis pour la mobo d'un pote et ça marche très bien : de toute façon j'avais pas le choix, c'est une micro atx
Marsh Posté le 12-05-2009 à 16:54:10
titre à la con encore une fois ...
et doublon en plus ...
Marsh Posté le 12-05-2009 à 16:58:49
allez fsabbaghn tu t'est refait un pote...
Marsh Posté le 12-05-2009 à 16:58:53
| Fssabbagh a écrit : moi j'ai mis que 4 vis pour la mobo d'un pote et ça marche très bien : de toute façon j'avais pas le choix, c'est une micro atx |
Et raconte n'importe quoi en plus, enfin comme d'hab quoi.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 17:33:02
Il n'y avait pas déjà un topic unique ?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 17:37:31
Si mais c'était pas celui de Fssabbagh qu'est ce tu veut docteur cooling à le monopole.
En plus de cela l'autre est mieux fait, même pas une photo du boitier ici.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 19:22:59
bon ça va hein pas la peine d'en faire un plat
Marsh Posté le 09-05-2009 à 09:59:27
Topic d'un boîtier aux caractéristiques meilleures qu'un Sniper pour moins cher
tests du net
http://www.tweaktown.com/reviews/2 [...] index.html
http://icrontic.com/articles/nzxt-panzerbox
test vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=LSdJZyrsj1g
Récompenses :
n'hésitez pas à réguler les 190mm sinon adieu le papier peint xd
Message édité par Fssabbagh le 09-05-2009 à 10:17:34
