Jonsbo - Cooltek - Ldlc [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2015 à 14:34:50
Pour ma part je post un retour avec le Jonsbo U3 window black.
Je précise à ce moment là rien sous la main pour faire de bonne photo, smartphone de l'âge de pierre désolé.
Critère rechercher:
-Volume boitier le plus compact ayant une longueur GPU de 26mm minimum,taille boitier maximum 300mm(p) x 400mm(h) x200mm(l) et une parois vitrée. Le choix deviens restreint!
-Éléments standards et courant, alimentation ATX et carte mère M-ATX.
-Dimension ventilateur boitier 120mm ou 140mm.
-Le plus sobre possible et en aluminium si possible...
-Un plus si pas de cage 5.25.
-Silencieux c'est bien aussi.
Configuration:
-I5 4440
-Gtx 760 TF Gtx 1070 Evga SC
-2x4go ddr3 Kingston hyperX 1600mhz
-Rad Prolimatech Mégahalem fanless
-SanDisk SSD Ultra Plus 256 Go SSD Evo 850 Samsung 500go
-Hdd 1to 2.5 wd blue
-Alim ldlc 450w (seasonic)
Temp ambiante pièce 23°:
-Température cpu 60° full +/-
-Température gpu 70° full +/-
-Hdd et ssd 40° +/-
Modification:
-Ventilateur 120mm en extraction "BeQuiet sw2" beaucoup plus silencieux que celui livrer avec le boitier.
-SSD et HDD mis en haut afin de dégagé l'espace du bas pour que le gpu aspire l'air frais du dessous.
-Pop blanc sur la vitre remplacer par des vis BTR noir.
-Gainage câble tressé bleu.
-Bande led bleu Phobya.
Brève de comptoir:
Je tien à dire que leurs boitiers paraissent de très bonne facture.
Qualité d'assemblage, 2mm d'épaisseur pour le boitier et 1.5mm pour les parois latéraux, le tout en aluminium.
On peut voir sur une photo posté que toutes les vis sont fixé avec des patins en caoutchouc anti vibration.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 16:47:49
Merci pour ce retour! C'est une marque que je connaissais pas.
Je cherche un boitier alu mATX au format tour qui peut accepter une carte graphique, et chez lian-li (mon boitier actuel est de cette marque), le choix est vraiment très restreint.
A noter que sur le site de jonsbo, il y a un UMX3 pour mATX. J'espère qu'il sera vendu en Europe d'ici peu!
Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé les ports USB2 en façade...
Marsh Posté le 27-04-2015 à 23:19:37
| olivier__ a écrit : ...A noter que sur le site de jonsbo, il y a un UMX3 pour mATX. J'espère qu'il sera vendu en Europe d'ici peu! |
Une partie de leur gamme est trouvable en Europe, et en France...chez LDLC.....
Ils sont tout pareil, a l’exception du petit badge LDLC.
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 00888.html
Marsh Posté le 27-04-2015 à 23:21:46
double post
Marsh Posté le 27-04-2015 à 23:47:35
Il peut être enlevé ce "badge" ldlc??? Parce que c'est bien moche quand même...
Marsh Posté le 28-04-2015 à 00:51:25
Je pense que oui car de base il n' y a aucune marque déposé dessus, donc ldlc doit juste mettre un autocollant.
Des boitiers compacts format tour tu a aussi les sugo sg03 et sg04 il y a un topic dessus.
Ou bien un peut plus conséquent l'Enclosure DX3 mais un boitier rare pour un prix dérisoire...
J'avoue je l'ai manqué le umx3 pareil pour les rm1, Je kiff bien la série umx mais j’adhère pas au positionnement de 'alim.
On peut les trouver ici aussi => http://www.alternate.fr/html/searc [...] ut=cooltek
Marsh Posté le 08-10-2015 à 18:07:21
Bonjour tout le monde
Je poste ici au cas où certains ne passent pas dans la section modding, car j'ai pas trop de retour là-bas
Alors voilà, je vais me faire un petit PC dans un boitier Cooltek Coolcube, c'est le même que le Jonsbo V3+ il me semble.
Ca va être pour jouer un peu avec ma copine ou des potes, du Fifa, des conneries dans le style, un peu de net!
Le problème de ce boitier c'est qu'il n'est pas très bien ventilé, même vraiment pas ventilé. On a un panneau latéral perforé, et la base inférieure du boitier l'est également (les DD sont installé ici et obstruent un peu le flux).
Pour info, voici la config prévue à peu près en fonction de ce qu'il se dira ici!
CM: Mini-ITX 1150
CPU: i5-4xxx
RAM: 2x4GB Low Profile
GPU: MSI GTX 760 Mini
SSD: 64 ou 128 + HDD 1To
VENTIRAD: ?
J'ai fait un petit montage pour vous donnez une idée du boiter, ainsi que les dimensions du truc
J'ai donc décidé d'apporter quelques modifs au boitier! J'ai fait un petit rendu 3d
Désolé pour le schéma, première fois que j'essaie ça, et c'est pas joli joli
* Je vais ouvrir le haut pour faire respirer tout ça, je pense pas avoir la place d'y mettre un ventilo mais ça peut aider je pense.
* Je vais faire une découpe à l'avant, en 120 ou 140, je sais pas encore, pour y coller un ventilo, histoire que ça brasse un peu.
J'ai quelques questions donc:
1- En ce qui concerne le cooling du cpu, je sais pas si je passe en air ou eau. Je connais pas du tout l'eau, je pensais partir sur un AIO, si ça passe évidemment! Le truc c'est que si je met un AIO en façade, j'ai pas d'air qui va passer dans le boitier non?
2- Est-ce qu'un AIO en façade (derrière l'ouverture) serait performant ou il vaudrait mieux tout mettre en air?
3- Sinon, qu'est qu'il y aurait comme ventirad air qui passerait sur le CPU, n'ayant pas trop de référence, j'avais vu le Prolimatech Samuel 17 qui m'avait l'air pas mal!
Etant donné que le ventilo est un peu décentré, il depassera au-dessus de la ram et ça apporterait un peu d'air non?
4- Pour l'alimentation, étant donné qu'elle est à la verticale, est qu'il vaut mieux la mettre de manière à ce que le ventilateur de l'alim soit côté intérieur du boitier, et fasse sortir l'air chaud, ou alors inverser, et le mettre côté façade, et que ça choppe de l'air frais de l'extérieur (voir photo plus haut)?
Merci à tout le monde pour votre aide
Marsh Posté le 17-10-2015 à 05:40:50
Pour le dessus nul besoin de ventilo le 120 en aspiration devant ce chargera de faire circuler l'air j'usqu'à éjection par le top..
Le Samuel 17 je l'ai fait installé dans un q08 avec un 120 bequiet bas c'est pas la grande fraîcheur.. Par contre la qualité de la matière est là ainsi que sont poids!
En choix les shuriken sont pas mal.. j'éviterai les aio
Pour l'alim... j'ai fait les 2 méthodes est c'est kif kif, je dirais mettre l'alim coté interne si pas d'extraction sur le dessus ensuite une foie les modif faites (grille de chaleur sur dessus plus 120/140 sur le devant), placer l'alim coté externe.
Marsh Posté le 17-10-2015 à 16:32:06
Pour ceux qui cherchent des boitiers comparables avec une ventilation supérieure, vous pouvez jeter un coup d'oeil aux produits Sharkoon tel que celui-ci en M-ATX :
http://www.sharkoon.com/product/1679/CAM#specs
ou celui-ci en M-ITX :
http://www.sharkoon.com/product/1680/CAI#specs
Marsh Posté le 17-10-2015 à 21:00:57
J'ai fait une petite review sur le C3 de Jonsbo/Cooltek
Je ferais un test des températures une fois ma config finalisée (il me manque un écran et un disque dur qui arriveront bientôt)
Marsh Posté le 18-10-2015 à 17:26:59
| ls91 a écrit : Pour le dessus nul besoin de ventilo le 120 en aspiration devant ce chargera de faire circuler l'air j'usqu'à éjection par le top.. |
Salut!
Merci pour la réponse!!
Pour le ventilo en façade, je vais passer en 140 tant qu'à faire, j'ai regarder et ça passe.
Je vais y foutre un Corsair AF140 Performance qui traine à la maison.
Je suis parti sur le Samuel 17 car je l'ai choppé à 15€, pas négligeable!
Pour l'alim, je vais refaire l'adaptateur SFX vers ATX dans de l'alu 2mm, car je peux gagner environ 1.5cm entre le ventirad et l'alim, c'est pas négligeable non plus vu le peu de place! Et ça va rapprocher le ventilo de l'alim de la grille et de l'air frais
Marsh Posté le 19-10-2015 à 14:55:14
| greenboro a écrit : Pour ceux qui cherchent des boitiers comparables avec une ventilation supérieure, vous pouvez jeter un coup d'oeil aux produits Sharkoon tel que celui-ci en M-ATX : |
J'ai failli prendre ce dernier mais quand j'ai vu la qualité de plus pret non merci! Incomparable à Jonsbo...
Marsh Posté le 31-10-2015 à 00:18:29
Quelqu'un à le UMX3 ? J'aimerais connaitre un peu plus ses dimensions, l'espace entre le contour en alu et la "boite" (l'espace en bas du coup) ainsi que la largeur entre la plaque ou on met la carte mère et la vitre !
Merci ![]()
Marsh Posté le 31-10-2015 à 13:13:53
LDLC ne vend pas la version avec la fenêtre
Marsh Posté le 05-11-2015 à 21:07:49
@ls91
Tu as pu mesurer le bruit des ventilos stock avec le BE-Quiet?
Ça m'intéresse parce qu'en mode turbo, je le trouve légèrement trop bruyant
Marsh Posté le 05-11-2015 à 21:11:48
ReplyMarsh Posté le 09-11-2015 à 09:00:25
| myzt a écrit : @ls91 |
Je ne l'entend que en full et encore c'est juste un petit souffle sinon en idle nada aucun bruit, je précise en plein nuit dans le silence...
Si j'avais le matériel nécessaire juste pour savoir j'aurai fait un test db!
| thony94 a écrit :
J'ai failli le prendre mais pas possible de rentrer une carte "gtx" format standard 26,7cm, donc j'ai laisser tombé malgré le 120 de plus en façade.
Sinon U2/U3 I LOVE ![]()
Marsh Posté le 09-11-2015 à 10:22:31
Je vais surement acheter le "UMX3 Window Edition" d'ici Noël
Il est déjà disponible en Allemagne ! J'attends un peu pour voir si il sort en France avant de commander..
Marsh Posté le 03-12-2015 à 11:44:40
| WizardPC a écrit : Je vais surement acheter le "UMX3 Window Edition" d'ici Noël |
Le UMX3 me tente également pour remplacer ma Lian Li V700.
Je n'ai plus de lecteur DVD et un seul SSD, donc la taille est parfaite. Idem pour le look, encore plus sobre que Lian Li.
Exactement ce que je cherchait
Marsh Posté le 03-12-2015 à 16:05:53
Pareil pas de lecteur, un seul ssd, matx...
Y'a eu le test du UMX3 (sans fenêtre) sur Cowcotland => http://www.cowcotland.com/articles [...] umx-3.html
ça renforce mon idée de le prendre
J'hésite sur la couleur..
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:58:17
Tu as bon goût
Pas mal le test.
Je vais prochainement le prendre dès que j'aurais le temps de faire ma config.
Un autre test : http://www.ocaholic.ch/modules/sma [...] ang=french
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:05:15
Drap pour ces boitals magnifiques , Mon coup de cœurs va à l'UMX-3 Black Window
Marsh Posté le 05-01-2016 à 23:07:18
Bientôt le RM3 pour bibi!!!! ![]()
Marsh Posté le 21-01-2016 à 10:55:29
le umx3 silver window est juste terrible! par contre pour le trouver c'est une autre paire de manche
Marsh Posté le 21-01-2016 à 10:59:00
https://www.alternate.fr/Cooltek/UM [...] ent=search
Alternate, c'est là que j'ai pris mon Jonsbo/Cooltek
Marsh Posté le 21-01-2016 à 11:44:26
ah oui en effet, je viens de recevoir un mail de cooltek qui me dit de le prendre ici
http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/ [...] anguage=en
mais ca pique le prix quand meme
Marsh Posté le 21-01-2016 à 12:30:02
Bonjour!
Vous avez remarqué, les boitiers Cooltek sont de moins en moins dispo et référencé?
Mauvais signe?
Le CoolCube Mini n'est même plus référencé en Allemagne.
Sinon petite question.
Un CPU LGA2011 + cg moyenne gamme dans un C3, ça le fait ou pas niveau dissipation thermique?
Marsh Posté le 21-01-2016 à 18:27:14
Moi ce que je trouve dommage c'est qu'on le trouve sous 36 références/marques chez différents intégrateurs
Outre LDLC, il est chez Digitec en Suisse : https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] nl_kw03_16
Les ports sont justes de l'autre côté, mais sinon c'est exactement le même.
Ça perd un peu le côté haut de gamme, exclusif...
Marsh Posté le 21-01-2016 à 20:11:17
| fredo3 a écrit : Bonjour! |
J'ai un i5 haswell refresh et une 970 dans ma C3, non ça va, franchement le bousin, il est pas chaud
Ma petite review
Marsh Posté le 21-01-2016 à 21:12:13
ReplyMarsh Posté le 21-01-2016 à 22:22:43
| flaouer a écrit : ah oui en effet, je viens de recevoir un mail de cooltek qui me dit de le prendre ici |
Doivent avoir un partenariat commercial avec ce site de vente.
Le moins cher est à 136€ fdpin ici:
https://www.computeruniverse.net/pr [...] -tower.asp
Ça fait très "années 80" comme design. L'époque du mobilier inox/verre.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 03:22:46
ReplyMarsh Posté le 14-06-2016 à 11:24:17
Je suis sur le point de commander le UMX3, enfin, mais chez LDLC (moins cher que PC-Cooling, et le badge ldlc est à l'arrière).
Par contre, niveau ventilation, il semblerait que sur certaines photos, le 120mm arrière amène de l'air frais vers le ventilo CPU :
http://www.technic3d.com/article/p [...] est_22.jpg
C'est contre productif au niveau du flux d'air avec le ventirad CPU quand il est placé de la sorte nan ?
Si on inverse le 120mm (donc en le mettant en extraction), ça fait qu'aucun ventilo n'amène de l'air frais dans le boitier (le 140mm du haut étant aussi en extraction), comme ici :
http://www.pc-cooling.de/images/pr [...] 0-3_gr.jpg
Le mieux serait de pouvoir placer le ventilo CPU pour qu'il souffle vers l'alim (donc de gauche à droite) afin de profiter du flux d'air frais du 120mm arrière.
Ou sinon de le mettre de bas en haut: qu'il souffle vers le 140mm, mais je suis que c'est impossible, ça doit bloquer au niveau de la CG.
Ou carrément avoir le CPU en passif, ça serait la classe, mais aucune idée de ce que ça donne avec le i5 (non O/C) que je vise :
http://www.pc-cooling.de/images/pr [...] 0-7_gr.jpg
Marsh Posté le 18-06-2016 à 00:23:51
I5 4440 full 60° fanless et pas le meilleur rad. (boital u3)
La cg apporte de l'air frais venant tu bas qui est aéré.
Dans le umx3 c'est la même mais avec un 140mm au dessus qui extract, et l'alim idem... donc je me soucierais pas des températures même oc.
Au pire ajouté 1 voir 2 120 ou 140mm en bas du boital, vu que c'est aéré aussi mais je pense que c'est pas indispensable sauf si un Sli/Cross.
Le mieux c'est de faire un test avec hwinfo pour ma part, d'un sens et de l'autre...
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:17:12
| jackie-85 a écrit : |
j'en ai un avec une asus z170 pro gaming, ca passe nikel
tres beau boitier et sobre
Marsh Posté le 18-06-2016 à 20:54:43
oui , je l'ai reçu y a 3 jours , intégration pas simple mais ca finit par passer , et il est vraiment beau , dommage que je l'ai pas trouver en noir
je vous ferai une photo des que c'est possible
Marsh Posté le 19-06-2016 à 12:17:39
sur le UMX 3
savez vous su l'on peut mettre un ventilo dans le bas et deplacer la cage hdd de la droite vers la gauche
Marsh Posté le 26-04-2015 à 03:35:37
****************************************************************************BIENVENUE*************************************************************************************************
Site officiel Jonsbo http://jonsbo.com/en/index.html
Shop:
https://www.alternate.fr/html/searc [...] ek&x=0&y=0
Forum Anglais => http://www.overclock.net/t/1590645 [...] wners-club
Message édité par ls91 le 18-09-2016 à 12:13:06
