Pourquoi ce boitier ? Pour deux raisons principales, le prix (38€) et l'aspect (pas moche quand meme). Mais voyons en détail ce qu'il en retourne de ce boitier...
Enermax Vostok
Modèle : ECA3120-BS Matériaux : Chassis en Acier / Façade en plastique Type : Boitier Moyen tour ATX Dimensions (PxLxH) : 495x190x423 mm Emplacements 5"¼ : 4 dont 2 avec facades CD-Rom Emplacements 3"½ : 2 en façade et 4 en interne Format de carte mère supportée : Micro ATX / ATX Connectique en façade : 2 x USB 2.0 - 1 x Entrée / 1 x Sortie Audio Emplacement ventilateur : 1 x 8/12/14cm à l'avant - 1 x 12cm à l'arrière (inclus) Autres : LED bleues (Power et HDD)
Prix : 38€ environ (sans alim... hého faut pas pousser quand même )
Premières impressions sur le papier Sur la dernière photo, on remarque déjà une chose. Il y a des trous de fixation pour un ventilateur de 8/12/14cm mais également 9cm. Deuxième remarque (toujours sur la meme photo), c'est la grille de 8cm Donc en clair, si vous souhaitez mettre en place un ventilo de 12cm (ou 14cm), il vous faudra jouer du Dremel afin de découper la tôle.
Déballage de la bestiole et installation des composants Voyons les composants tout d'abord Carte mère Asus K8N-MX 1 lecteur 3"½ 2 lecteur 5"¼ (1 lecteur DVD et 1 graveur DVD) 1 disque dur IDE 1 alim ATX 1 carte modem PCI
Passons maintenant à l'installation des composants Le montage de la carte mère n'a pas posé de soucis majeur, il a juste fallu oter le panneau des sorties (Clavier/Souris/VGA, etc...) afin d'y mettre celui livré avec la carte mère. Le ventilo (livré) de 12cm n'est pas monté lui, et le système de fixation livré n'est pas des plus simples... mais bon La mise en place des lecteurs CD (ou DVD) n'a pas non plus suscité de soucis. Il suffit d'oter la façade afin d'y glisser le lecteur puis d'utiliser le système de fixation livré. Toutefois, j'ai du mettre des vis de fixation de l'autre coté, car le lecteur a tout de même tendance à partir en biais. J'ai procédé de même avec tous les lecteurs et disques durs.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:01:58
Enermax Vostok
Modèle : ECA3120-BS
Plaquette publicitaire : Fiche produit
Quelques photos
1 lecteur 3"½
1 disque dur IDE
1 alim ATX
1 carte modem PCI
A suivre...
Message édité par lauleg le 30-12-2008 à 16:30:02
