True Power 430w .... ou est la sonde ???
True Power 430w .... ou est la sonde ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 08:36:50
salut est ce que quelqu un sait ou se trouve la sonde thermique ds une alim Antec true power 430 ?
j ai cherché j lai pas trouvée...
est ce qu il est possible de la deplacer pour la mettre a un endroit moins chaud ... pour ke les ventilos arretent de tourner kom des tarés des que la temp augmente de 2°c
 :fou:
Marsh Posté le 16-03-2004 à 09:02:55
ou meme carrément la modifier pour pouvoir controler les ventilos via speed fan ?
 :love:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-03-2004 à 09:03:10
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:59:10
et bah ...
y apas quelqun qui a deja fait ca ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 22:20:20
ta la tour sous le bureau ?
solution ? arréte de lacher des caisses ...  [:atari]
arff  :p , up déguisé hein  ;)  , ça m'intérésse , j'ai une true power aussi
Marsh Posté le 16-03-2004 à 22:24:12
prout
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:10:29
UP
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:09:51
j'ai la même alim et je trouve que c'est l'inverse chez moi : je voudrais que les ventilo tournent plus vite car l'air qui sort est très chaud et les ventilo sont au ralenti (trop)... zarb...
Tant que mon patron fait comme si je gagne beaucoup, je fais comme si je travaille beaucoup. Feedback A/V
Marsh Posté le 17-03-2004 à 20:24:49
et ben ... moi le 120 tourne kom un dingue ... il fait plus de bruit que le ventilo de mon CPU ... ca me les brise grave... :fou:
pourtant ma tour est grave ventilée... :(
a mon avis ca doit dependre de l emplacement de la sonde ds l alim .. mais j arrive pas a savoir ou elle est !!! :cry:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 17-03-2004 à 20:25:08
Marsh Posté le 17-03-2004 à 23:43:13
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:04:17
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:14:39
j'ai la meme alim, j'ai branché le moniteur ventilos. Les ventilos de l'alim tournent à environ 1500trs/min, c'est normal qu'on voit qu'il tourne faiblement étant donné qu'un ventilo de boitier ou de  CPU peut atteindre plus de 3500trs/min, meme bien plus dans certains cas...
Je trouve qu'il n'est pas necessaire de connaitre la temperature de l'alim puisque la vitesse des ventilo est thermorégulée. :P
WTF ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:33:09
t as pas bien conpris ce que j ai marqué ...
des que je joues ou que quelque chose tire des watts sur l alim ca la fait chauffer et les ventilos montent a plus de 1700 rpm et le 120mm fait un bruit qui me casse les oreilles ... bien plus de bruit que le ventilo de mon CPU d ou mon probleme ....
pour info mon fan CPU est a 1300 rpm ... Zalmann Inside  :love:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 18-03-2004 à 21:34:23
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:43:14
ça m'intéresse aussi, branche sur une asus A7n8X-E deluxE  et le logiciel de cette carte me donne 1600 tours  :hot:
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:59:46
Marsh Posté le 19-03-2004 à 18:11:35
Marsh Posté le 19-03-2004 à 18:27:44
tu peux pas foutre un réobhus a la place, comme ca tu gère toi meme t ventilo
j'dis ca j'dis rien :D
Marsh Posté le 19-03-2004 à 18:32:16
si ya moyen de juste bouger la sonde ca m arrange vois tu ... parce que couper les fils ...:(
j dis ca j dis tout
Marsh Posté le 20-03-2004 à 10:53:02
Marsh Posté le 20-03-2004 à 11:29:26
regarde sur le pcb pres de transistor ou des radiateur
Marsh Posté le 20-03-2004 à 11:40:10
mais c donc une sonde quie n est pas deplacable ???
elle ne st pas au bout d un fil koi ?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 10:16:02
Marsh Posté le 21-03-2004 à 15:53:34
bon bah j ai trouvé la sonde en fait c est un espece de truc en ceramike avec 2 fils jaunes ki en sortent .. le truc est fixé a un Rad dans l alim ...
j essaierais de la bouger quand j aurais le temps
