A l'aide: lorsque j'appuie sur power rien ne se passe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:02:29
la CM est bien sous tention ?
Tu es sur d'avoir bien branché au bon endroit le cable POWER de façade ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:21:21
pour le cable je l'ai essayé dans les deux sens et j'ai changé l'alim. d'ou cela peut venir? et comment savoir que ma carte est sous tension?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:35:59
Il y a t'il des leds allumées, est ce que des ventilos tournent ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:41:23
fais contact avec un tournevis sur les fiches "power" de ta cm......
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:48:41
toujour rien ce n'est pas le bouton
en gros il faut que j'ai branché quoi?
La grosse prise sur la carte mere,la ram,le bouton power on/off,
c a peu pres tout?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:52:04
Fait un clear CMOS ou enleve la pile du bios.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:53:12
ReplyMarsh Posté le 24-02-2004 à 16:54:26
pas cool ça......tu as bien enfoncé, connecté les composants (carte 3d,...)?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:54:36
le bouton de l'alim est bien sur I (et pas sur 0), on sait jamais
sinon elle est peut etre defectueuse, fais un test croisé avec une autre cm si tu peux......
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:57:21
j'ai mis mon alim actuelle ( je m'en sert en ce moment) ca ne marche pas j'ai enlevé puis remis la pile. et... rien
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:59:44
| xanack a écrit : |
Je vois po le PB : le Clear CMOS c deux broche de la mobo à connecter enssemble pendant 15s. Evidement il faut débranché l'alim.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:01:03
ca viens pas de l'alim il a dit.....
| Citation : j'ai mis mon alim actuelle ( je m'en sert en ce moment) ca ne marche pas |
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:03:34
j'ai mis la broche sur le clair cmos durant 15s j'ai rebrancé et toujour rien
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:11:27
| docbrown01 a écrit : j'ai mis la broche sur le clair cmos durant 15s j'ai rebrancé et toujour rien |
Enleve la pile durant 30min.
Sur une des mes mobos le Clear CMOS ne marche po.
Si ca ne marche po c ke la mobo doi etre HS. Peut que tu l'a claquée avec de l'electricité statique en la maninulant.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:13:28
ouais mais si c un problème avec le branchement de l'alim c normal que le clear CMOS marche pô...en fait si mais comme sa ne s'allume pas......
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:13:44
C'est p-ê l'interrupteur du boitier...qui sait?
Le ventilo de l'alim il tourne au moins?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:17:10
c pas ta prise "de la maison qui" déconnerai pas hasard ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:18:16
le truc c que j'utilise la meme prise que celle de mon pc actuel et lui il marche
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:19:03
Mets tes doigts dans la prise de courant et
dis moi ce qui se passe
grilled
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:22:33
ahahah c pas que je ne suis pas d'humeur mais les blagues pas droles....
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:25:30
je sais pas j'ai peut etre raté qqchose ce n'est que la 2eme fois que je monte un pc
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:26:19
concrettement tu as mis quoi comme config dans ton new PC ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:27:44
en fait c mon ancienne epox 8kta3l+ avec un duron 1300 2*256 de ram une alim 300w
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:28:26
proco mal fixé
ou faux contact : essaie avec la mobo hors du boitier
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:30:36
hum hum il ya un mois il marchais je ne l'ai pas demonté depuis il aurai bougé? bizarre je verifie quand meme...
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:31:05
manhunted a écrit :
moi ca m'est arrivé ave un p4 ya qq jours mais je c pas comment
mais si il fonctionnait avant , c pas ca
sinon : demarre la mobo hors du boitier
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:32:07
| docbrown01 a écrit : hum hum il ya un mois il marchais je ne l'ai pas demonté depuis il aurai bougé? bizarre je verifie quand meme... |
j'avais po vu kil marchait avant
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:32:35
| Citation : ca pourai etre un faux contact? ca g pas encore test |
Oui vaut mieux qui soit FULL......le contact ![]()
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:38:13
j'ai sorti la Cm branché l'atx, maintenant je fais contact sur les fiche power avec un tournevis et je balance le jus?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 15:30:41
Voila je remonte mon ancienne carte mere+proc+ram(qui marchait bien ) dans une nouvelle tour.
je met l'alim sur la carte mere, met la fiche power sur le bouton de facade: rien!
je change l'alim: toujour rien j'inverse le fiche power toujour que dale!
y'aurai t'il quelqu'un pour m'aider?
docbrown01
