Transférer un Dell dans une autre tour ? possible ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2005 à 12:05:45
Faut juste vérifier que l'alim, la carte mere soit de taille standard.
Et que les connecteurs de la carte mere pour les boutons et diode de la tour le soit également
Marsh Posté le 25-06-2005 à 13:39:39
alim OK mais il y a une mini nappe qui part de la carte mere jusqua une petite carte qui contient port usb en facde puis une autre mini nappe qui part de la petite carte juska le bouton marche /arret.
Ca semble difficile...
Marsh Posté le 25-06-2005 à 13:43:37
C'est fesable, mais c'est le bordel de partout, quand on dit ne pas acheter de pc de marque on ne nous croit pas, voila le resultat...
Marsh Posté le 25-06-2005 à 14:13:06
ben pour un pc ht moins de 10000 fr il y a 2 ans avec p4 3.0ghz, 512 mo (+512 rajouté), radeon 9800 pro et ecran 17 plat, moi je dis il faut HT des pc de marque mais pas les changer de tour
Marsh Posté le 25-06-2005 à 14:41:27
| bko a écrit : alim OK mais il y a une mini nappe qui part de la carte mere jusqua une petite carte qui contient port usb en facde puis une autre mini nappe qui part de la petite carte juska le bouton marche /arret. |
ça depend du format des pins de la carte mere, si c'est du standard, il n'y aura pas de problemes
Marsh Posté le 25-06-2005 à 15:04:52
Et si je peux me permettre, vérifie que tout passera avec une règle.
J'avais voulu transférer le contenu du Dell de mon père dans un boîtier Cooler Master... A l'oeil ça avait l'air pareil. En pratique, je me suis rendu compte que l'alim coinçait et que ses vis n'étaient pas en face des trous (d'où changement d'alim).
La carte mère se vissait bien sur les emplacements ATX, par contre les sorties n'étaient pas toutes bien en face du trou arrière du boîtier ???
Bizarre, non ? ![]()
Marsh Posté le 25-06-2005 à 15:06:32
les sorties c'est quasi normal, les constructeurs de carte mere fournissent toujours une plaque avec leur carte mere.
Forcement dans un pc dell, tu en as pas.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:46:33
| bko a écrit : SAlut, |
Pour répondre à ta question je te réponds que oui pour autant que tu change de carte mère. En effet la carte mère du 8300 n'est pas au format ATX donc aucune chance. De plus les programmes fourni avec ton DELL (XP, Power DVD) ne fonctionneront plus sur une autre carte mère. Il existe des moyens illégaux, mais bon .....
J'avais créer un topic concernant le 8300, il peux y avoir beaucoup de réponses à tes intérogation.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3073-1.htm
Marsh Posté le 26-06-2005 à 14:32:42
Pourquoi faire ? -> ben juste parce que j'ai envie d'avoir cette tour antec superlan bouy que je trouve très esthétique et puis tous les pc de ma boite sont des dell alors jen ai marre d'en voir partout
Pour ce qui est de l'alim , je l'ai deja changé vu que j'ai rajouté un paquet de peripheriques depuis.
OK pour changer la carte mère et j'ai plusieurs questions :
- J'ai un P4 3.0 Ghz HT -> c'est du chipset i875p et socket 478 ?
- Quelle carte mère me conseillez vous ? pas chère mais avec serial ATA.
- Lorsque que je joue, la vitesse du ventilo du pross augmente en fonction de son utilisation. je suppose que c'est la carte mère qui gère ca. Si je change de carte mère, la vitesse du ventilo ne sera peut être plus gérée d'ou risque de surchauffe ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 14:41:00
Tu as les Asus P4x800 qui sont pas mal, bien sur le S/ATA est géré et la ventilation processeur aussi !
Marsh Posté le 26-06-2005 à 14:51:23
combien elle coute ? ca gere la vitesse comment, il y a des choses a configurer ou ca se fait tout seul ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 15:09:46
Speedfan si tu veux géré plusieurs ventilos mais pour celui du proc le système du bios suffit amplement !
Marsh Posté le 26-06-2005 à 15:20:18
Je préfère de toute façon avoir une gestion materiele de la ventitation (fanmate, rheobus...)
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:07:18
si je comprends bien, qfan c'est l'utilitaire du bios et speedfan c'est un logiciel ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:10:26
autre question: je viens de voir que la p4p800 a le chipset i865pe. Ca marche quand meme avec le p4 3.0 ghz ? c'est moins bien que l' i875 ?
Que pensez vous de la MSI 865PE Neo2-PFISR (Intel 865PE) ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 18:24:45
et que pensez vous de celle la ? Gigabyte GA-8IPE1000-G (Intel 865PE)
l'asus a l'air tres bien mais cher...
Marsh Posté le 26-06-2005 à 18:51:46
Je l'ai prise pour un copain, elle est tres bien, mais niveau performance, ca reste un cran en dessous d'un i875.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 19:51:34
| bko a écrit : et elle gère bien le refroidissement du pross ? |
Ne t'inquiète pas pour ça, toutes les cartes mère le gèrent .
Marsh Posté le 26-06-2005 à 19:53:17
OK alors je vais peut etre partir sur la gigabyte, elle est pas cher... si vous avez d'autre propositions n'hesitez pas
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:19:32
ASUSTek P5P800 ? Encore mieux pour pas beaucoup plus cher, non ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:25:54
| bko a écrit : socket 775, c'est compatible 478 ? |
Non, et personnellement, j'ai une MSI 865PE-Neo2 depuis bientôt 2 ans et j'en suis très satisfait, elle est assez chargée (proc + carte son + carte télé + carte firewire + 8 ports USB + lecteur de cartes + 2 DD + 2 lecteurs optiques + 4xDDR... ) et elle n'a jamais montré le moindre signe de faiblesse, très facile à flasher, suite logicielle et suivi très satisfaisants... Bref du tout bon.
Si le seul truc c qu'il n'y a pas de port firewire...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:38:31
Elle est correctement gérée par le logiciel fourni avec la carte sous windows, mais tu peux aussi utiliser Speedfan (déjà fait). Par contre si tu ne te sers pas de windows, je pense qu'il te faudra trouver un autre logiciel de gestion adapté à ton OS (Linux par exemple) pour qu'il ne tourne pas à fond tout le temps, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de gestion matérielle possible. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans le bios (dites-moi si je me trompe ça pourrait m'intéresser)
Au passage tu me parles d'un ventilo, mais il y en a en fait aussi un pour le chipset de la carte mère, dont la vitesse est également prise en compte par le logiciel par défaut et éventuellement par Speedfan.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 12:00:17
SAlut,
j'ai actuellement un Dell dimension 8300 et j'aimerais changer de tour... (une antec superlan boy).
Est ce que quelqu'un a deja fait ca ?
