Dell Dimension 8300 - P4 Mort : Rachat d'un P4 ou Upgrade vers AMD ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:33:58
à mon avis ta carte mère doit pouvoir supporter les Prescott...
c'est dommage à mon avis de tout racheter, sauf si tu fais QUE du jeu
et ton P4 t'en fais koi ?
Je t'en débarasse si tu veux ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:36:07
Verifie quand meme si ça marche car certaines pattes sont dites "reserved" c'est à dire inutilisé.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:39:24
| starconsole a écrit : à mon avis ta carte mère doit pouvoir supporter les Prescott... |
Elle doit pouvoir oui, mais elle chauffera plus, et le Dimension 8300 n'est pas super discret, je ne voudrait pas qu'il fasse encore plus de bruit...
Je ne joue pas beaucoup, par contre je vais faire des études en informatique (sick), et je fais pas mal d'infographie, et parfois de la 3D... Et le rachat du matos indiqué ne revient pas plus cher que le rachat d'un P4...
Le P4 il a au final 2 broches en moins, et pas mal qui sont tordues, je me suis légèrement enervé dessus on va dire... Tu veux en faire quoi ?
| tafid a écrit : Verifie quand meme si ça marche car certaines pattes sont dites "reserved" c'est à dire inutilisé. |
C'est ce que j'ai fait, et je n'avais pas d'image à l'écran...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:41:21
| Ishiro a écrit : Elle doit pouvoir oui, mais elle chauffera plus, et le Dimension 8300 n'est pas super discret, je ne voudrait pas qu'il fasse encore plus de bruit... |
collection ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:48:57
| starconsole a écrit : collection |
Hum, on verra, j'ai une collection a tenir moi aussi...
D'autres avis... ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:19:25
C'est chelou quand même car un pote a monté un p4 sur son socket sans monter le levier donc il était mal placé il a fixé le rad (donc un bon serrage) et le proc et la cm n'ont rien eu.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:28:45
| tafid a écrit : C'est chelou quand même car un pote a monté un p4 sur son socket sans monter le levier donc il était mal placé il a fixé le rad (donc un bon serrage) et le proc et la cm n'ont rien eu. |
Moi le proc' est mort, la CM je garde espoir...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:00:05
Personne n'a d'infos à propos de la compatibilité des boitiers Dell / autres CM ? compatibilité Celeron / Dell (qui ne doit pas poser de problème normalement) ?
Sinon d'autres avis/conseils ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:20:26
Je suis sur que c'est ton pross qui est mort pas ta carte-mère ... étant donné que tu as un budget sérré je serai toi je me rachéterai un P4
Enfin si tu veux absolument passé au 64bits je peux te vendre ma DFI nF3 et mon A64 3400+ @ 285euros
J'ai eu la même aventure (ou presque) avec mon 3400+ ... j'étais en train d'enlevé tout doucement le RAD pour enlever un peu de pâte et ce c** est venu direct (pourtant j'y suis allé vraiment molo !) et du coup ben j'avais le pross collé au RAD sans que le levier se soit levé
J'ai eu la frayeur de ma vie car j'étais sur que mon CPU était mort ... je nettoie, je remet de la pâte, je le remet dans son socket ... je rebranche ... j'allume et la tout marche !
En gros j'ai eu la flippe de ma vie car soit disant quand le pross est retiré sans qu'on est levé le levier il se pète (enfin ses petites pins se pètent)
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:39:36
Ok, le problème c'est qu'un P4 c'est pas donné ! Et pour le même prix, ou même moins, je peux avoir un Athlon 64 + CM... Du coup j'hésite. Il faudra acheter un boitier + alim en plus (dans ce cas j'avais pensé a un sonata, 110 euros environ).
J'attends le devis de Dell j'en dirai plus dans les prochains jours. ![]()
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:56:27
Pour essayer de refaire marcher ton P4 Tu essai de voir si tu peu pa rendre un peu plus droite les fiche ( j ai eu le meme pb qd jsaV pa monter un processeur( et ouai y a un sens lol ) ms bon moi j aV des fiche petter ms en mettant tt ton poid sur le pross ( o moment du montage et en le mettant ds le bon sens lol ) et apres tu sers ca devrai marcher sinon tu essai de trouver un peu de patte thermike ( pr ke le processeur soi encore + compresser ( ca chauffera un pe plus ms ca marchera
essai tjs
( pr ta garantie Dell reve pa trop des le moment ou les tours sont ouverte les garantie sautent )
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:03:38
Pourquoi tu veux changer de tour ? Garde ta Dell pour le moment même si 'as changé des trucs dedans
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:17:02
megamans > Le proc' c'est mort, j'ai déjà essayé... Le PC s'allumait, mais pas d'image.
Enfin de ce coté là j'espère plus trop.
wylfried > Dell utilise des formats propriétaires, enfin les alim ne sont pas des alims "normales", et la carte mère je ne suis pas sur qu'elle soit au format ATX, ou alors il me semble que les attaches étaient différentes... Enfin je cherche des infos à ce sujet si vous avez...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:36:14
Moi j'ai notamment une Dell 8200 et la carte mère a des attaches bien spécifiques au boitier en effet. Pour monter la CM de mon 8200 dans un autre boitier j'ai vraiment miséré. Le truc à savoir c'est que le support en plastique sur lequel repose le radiateur est en quelque sorte clipsé sous la CM et impossible de le retirer ça péter les pattes c'est bon à savoir pour celui qui veux monter un autre radiateur Hyper48 notamment.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 14:23:09
Merci de ta réponse NightAngel. Ca éclaircit un point.
Bon, je ne m'aventurai pas à faire ce genre de bricolage... Etant donné que je suis capable de bousiller un processeur, on va éviter de faire pire (!?).
Marsh Posté le 04-07-2005 à 09:39:28
Pour information, les Dell Dimension 8200 et 8300 ont des alims et connecteurs 100% ATX, donc aucune crainte à avoir pour un changement d'alimentation.
J'ai changé la mienne dernièrement pour une LC Power 420 W; il y a cependant un problème, soit tu mets ton alim en externe soit tu découpes ta tour pour pouvoir fixer la nouvelle correctement.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:22:35
D'accord, je vais voir ca alors.
A ce propos, j'ai eu le devis de Dell, le montant s'élevait à 388 euros pour un P4 3Ghz...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:25:48
il s'emmerde pas ça va mdr autant changer la mobo et le cpu à ce prix là !!!
c'est peut être un northwood qui sait mais j'en doute ![]()
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:33:27
Moi aussi j'en doute, et meme pour un northwood c'est cher. C'est pour ca que j'aime autant faire un petit upgrade...
Par contre je me retrouve hésitant. Je me sers de mon PC surtout pour l'infographie, programmation, et parfois un peu de jeu, en plus des taches courantes. L'athlon 64 est il un bon choix, ou est-ce que je ferais mieux de retourner voit du coté P4 (auquel cas je n'upgrade pas, je prends juste un proc', mais à 170 euros le P4 ca reste cher je trouve) ? :s
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:44:31
Si t'as toujours la patte en question, tu vas voir un magasin d'électronique pour tenter de te la ressouder. Si tu t'en sens la motivation, tu peux le tenter tout seul... Après, tu remets le proc tout en douceur et tu verras bien
(A mon avis, c'est le traitement que StarConsole réserve à sa collection de proc à patte cassée
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:29:34
je suppose que tu veux conserver l'agp donc autant prendre une mobo s754 sur nForce 3 250Gb avec un 3200 + s754 mais bon tu peux aussi o/c le 2800 + mais je pense en effet que ça serait une meilleure solution ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:30:37
Vraiment pas de chance.
Voilà je possède un Dell Dimension 8300 depuis quelques temps (1 an 1/2), et hier, suite à un déménagement, je me suis décidé a faire la poussière de fond en comble avant de le réinstaller. J'arrive au niveau du radiateur, et là je me dis, autant le retirer pour mieux enlever la poussière, en effet le ventilo du CPU faisait pas mal de bruit depuis quelques mois... Mais voilà tout se corse lorsque qu'en remettant le CPU je casse une patte, j'ai un peu bourriné c'est vrai, c'etait la première fois que j'effectuais cette opération...
Bon en gros, j'ai boussilé mon P4 3Ghz (northwood)(le jour de mon anniversaire qui plus est).
Donc j'ai contacter le SAV Dell, qui vont "m'envoyer un devis". J'ai également regardé les sites de ventes, et on ne trouve plus que des Prescott apparemment, qui visiblement chauffent plus, et qui provoquerait une ventilation plus intense, donc plus de bruit, ce qui me dérangerait...
Et puis aussi, j'ai remis le proc en place, pris de panique... J'ai branché, le PC s'allumait, les ventilos tournaient, mais pas d'image à l'écran. Bon ma crainte est d'avoir endommagé le socket avec une des broches (todue, ou cassée), ou d'avoir grillé la CM en allumant betement le PC tel que je l'ai fait...
Compte tenu de tout cela, je ne sais que faire... D'autant plus que mon budget est vraiment tres tres serré du fait d'achats recents.
- Soit j'achete un autre P4, environ 200 euros, et je ne suis pas sur que le tout marche (CM peut être endommagée ?).
- Soit j'achete un Celeron, pour quelque mois. Possible a mettre sur mon Dell (qui n'est pas des plus évolutifs) ? Je vais voir une grosse chute des perf de mon PC non ? Et encore une fois je ne suis pas sur que ca marche (la CM). Solution à 60 euros (me semble t-il).
- Soit j'investis :
> MSI K8N Neo-FSR (NVIDIA nForce3 250Gb) - ATX (http://www.ldlc.com/fiche/PB00024793.html)
> AMD Athlon 64 2800+ - 1.8 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 754 (version boîte) (http://www.ldlc.com/fiche/PB00023941.html)
Ce qui me revient même moins cher que la solution P4, 174 euros.
Mais, ce n'est pas sur que cela passe dans mon boitier Dell... Alim propriétaire Dell, et attaches différentes sur la CM, il me semble, non ?
Donc peut-être l'achat d'un boitier+alim et d'un systeme de ventilation (1 ou 2 ventilos ?) à prévoir en plus ? Ce qui me reviendrait grosso modo à 100-120 euros de plus, si je ne me trompe pas ? Rien d'autre à prévoir sachant que je pourrais conserver ma CG (radeon 9800 pro), carte son (sb audigy 2), lecteur, graveur, dd... ?
Votre avis sur la chose ? laquelle des solutions adopter ? Je vais de toute facon attendre le devis de Dell avant de prendre ma décision...
Merci d'avance.
