TopiK Alim SuperFlower 330 à 570 watts ventilo 14 cm + leds - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2004 à 12:09:00
bon j'ai recu ma 480 watts
tofs :
le ventilo 14 cm, assez impressionant :
finition miroir, par contre un doigt posé dessus = une grosse marque :
la grille arrière, bien finie :
et enfin les specs :
j'aurais bien ouvert la bête mais j'ai pas envie de perdre la garantie
avis sur silence, chauffe, voltages etc... après montage
si vous voulez une tof d'un élément précis c'est maintenant ou jamais.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 20:42:38
modèle testé : superflower 480 watts 14 cm led bleues
Config de test :
boitier lian li PC68
Asus P4PE
P4 2.4B non overclocké
512 PC 2700 Corsair
HIS radeon 9800 pro IceQ
Sound Blaster Audigy 2 LS PCI
modem Olitec RNIS PCI
carte 2 ports IDE promise fastrack PCI
2 * 120 go seagate 7200.7, 1 * 40 go seagate baraccuda IV
lecteur / graveur cd : pioneer / plextor
ventilation :
Zalman 7000 Cu sur rhéobus
4 papst 8412 NGML (2 en extraction, 2 en aspiration)
bon voltages, en même temps c'est une 480 watts donc pas de surprise.
la ventilation :
le ventilo est un 14 cm estampillé globefan ayant 3 leds bleues.
un bouton poussoir situé à l'arrière de l'alim permet de choisir entre 3 positions chacune marquée par une led :
- thermorégulé : led bleu
- mimimum : led verte
- maximum : led rouge
en position thermorégulé :on entend parfaitement bien le ventilateur qui émet un son aigu, il augmente un peu sa vitesse quand on solicite l'alim et se fait entendre encore un peu plus.
la ventilation est bonne, la température du boitier est maintenu à une température très satisfaisante : 33 / 34 degrés, l'air qui sort de l'alim est à peine plus chaud que celui qui sort du boitier.
en position mini : très légèrement plus silencieux qu'en position thermorégulé, il se fait quand même largement entendre surtout avec le reste des ventilos en 5 volts, on entend plus que lui.
la ventilation du boitier reste bonne.
en position maxi :
un vrai sèche cheveux, il couvre largement le bruit des papst, évidement la ventilation est excellente.
verdict :
une bonne alim pour ceux qui ne cherchent pas une configuration silencieuse, le bruit émis est aigu et donc gênant, de plus elle se fait largement entendre avec le reste des ventilos en 5 volts ce qui est gênant dans mon cas pour regarder des films.
de plus il n'est pas possible de changer le ventilateur puisque la taille de 14 cm n'est pas standard.
je regrette que superflower n'est pas choisit un ventilo plus silencieux ou des vitesses de rotation plus lente d'autant plus que la température de l'air qui sort de l'alim reste très acceptable même en position mini.
pour moi ce sera retour sous 7 jours si le magasin veut bien me la reprendre.
edit : vraiment dommage, bon look, bon voltages mais vraiment trop bruyante à mon gout ![]()
Marsh Posté le 09-10-2004 à 22:04:53
bon voltages (au fait on dit/écrit tensions) ?
moi ça me parait trop élevé.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 22:27:46
| minicray a écrit : bon voltages (au fait on dit/écrit tensions) ? |
tensions / voltages on doit pouvoir dire les deux si je ne me trompe pas
légèrement trop élevé en effet ca reste dans le seuil de tolérance +/- 10 %
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:05:00
| Spyn a écrit : |
"voltage" c'est anglais. tension(s) c'est français.
| Spyn a écrit : |
10% c'est énorme !
surtout pour le proc ! je ne crois pas qu'on puisse dire que les tensions soient bonne pour cette alim, en revanche, on voit bien qu'elles ne sont pas inférieures aux valeurs attendues.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 00:42:50
| minicray a écrit : "voltage" c'est anglais. tension(s) c'est français. |
10 % c'est la tolérance de la plupart des logiciels de monitoring.
le vcore est à 1.6 en idle et descend à 1.55 en full ce qui est complêtement normal, le vcore d'un proc doit être à la tension annoncé par les specs quand il est en full.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 01:05:02
étrange : la tension nominale de mon proc c'est à 5 mV près.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 01:09:12
ca doit être chiant une alim avec diodes, ca reste allumé tt le temps, si on veut etre dans le noir ca doit pas etre trés pratique.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 01:27:43
| SH4 Origon X a écrit : ca doit être chiant une alim avec diodes, ca reste allumé tt le temps, si on veut etre dans le noir ca doit pas etre trés pratique. |
les leds du ventilo elles sont dans le pc, j'ai pas de fenêtre en plexi donc je les vois pas, les leds derrière elles éclairent le mur derrière mon bureau, à la limite j'peut savoir en quel mode est l'alim non vraiment ce qui est gênant c'est le bruit qu'elle fait
j'aimerai bien savoir en combien est alimenté le ventilo en position mini mais pas moyen de l'ouvrir sans perdre la garantie et vu que je veux la renvoyer je préfère pas prendre le risque.
Marsh Posté le 27-09-2004 à 01:46:26
p'tit topic sur cette alim que je vais peut être me payer.
test : http://www.extrememhz.com/SF_14cmPSU-p1.shtml
plus complet mais en allemand malheureusement
http://www.dirkvader.de/frame.php? [...] lower.html
caractéristiques :
http://www.super-flower.com.tw/english/14cmfan-psu.htm
je cherche des possesseurs d'une de ces alim pour donner un avis sur :
- bruit de l'alim
- stabilité
- fiabilité
- chaleur dégagé
à priori c'est du TTGI donc pas de problème niveau stabilité des voltages et fiabilité d'après mes recherches, c'est surtout niveau chaleur dégagé et bruit que cela m'intéresse d'avoir des avis.
