Demarrer une alim ATX sans pc? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:26:54
Si tu démarres une alim sans brancher quoi que ce soit dessus, elle risque tout simplement de faire PFCHUT BANG !
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:28:48
| pas de bol a écrit : Si tu démarres une alim sans brancher quoi que ce soit dessus, elle risque tout simplement de faire PFCHUT BANG ! |
j'ai demarrer une alim en reliant le fil vert a une masse sans rien brancher, elle n'a pas fais "PFCHUT BANG"
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:30:52
J'ai déjà branché une alim sur le secteur sans rien branché dessus et le fusible a pêté, une odeur de grillé s'est répendue dans toute la maison et les plombs se sont coupés
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:31:48
Il te faut un trombone.
Sur cette page, tu as le schéma du connecteur d'alim sur la carte mère
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/atx.php
Sur celle-là, tu as l'explication pour faire démarrer l'alim (dernier paragraphe en bas de la page)
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/meth.php
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:33:51
ta pas du avoir de bol alors
Ca sefait vue qu'au boulo jle fsai pour tester les alim, mon patron mavais montré en faisan contacte de tel a tel file sur la grosse molex (enfin c pas une molex mais je c po comment ca s'appel)
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:35:44
ok merci bcp
Zut jai po de trombone
Mais comment vais-je faire
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:38:33
Peut être que ce n'est plus un problème actuellement.
C'était avec une alim datant des PII avec un ventilo soufflant vers l'intérieur du boîtier
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:42:24
On est en ATX depuis k'on est passé en Pentium et K6 (et cirix)
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:51:44
Ce n'était pas une AT, mais sans doute une ancienne version des ATX
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:52:56
une alim ne peut pas grille si elle n'a pas de charge.
ça grille s'il y a un cour-circuit ou un composant hs.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:24:01
Bonjour, j'ai chercher sur le forum mais j'ai pas trouver
En fait je voulais savoir kel fil doit on relier pour fair demarrer une alim ATX toute seul, si vous avez un lien vere un schema ou une explication claire ..
Merci bcp d'avance
