Lian Li V352 -> successeur du V351 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2010 à 17:03:57
| orionx31 a écrit :   |
tous les mag allemand , par ex  http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 14535.html
Marsh Posté le 16-05-2010 à 20:41:20
ReplyMarsh Posté le 17-05-2010 à 09:15:01
| shalkys3 a écrit : Toujours 4 places 5 1/4 qui servent à rien et qui bouffe de la place  |
+1
C'est amusant/innovant au début p'tet. Mais maintenant ça ne l'est plus... Et ça ce répète depuis le V300.
Lian Li na rien innover depuis. Juste des rev en encore des rev qui n'en finissent plus. Et ça nous sort un 350, puis un 351 et la un 352 avec encore et toujours les mêmes défauts. Juste un p'tit plus je dirais pour la modularité des cette nouvelle version.
Lian-Li propose certes une très bonne finition, mais là on ne peut pas se baser uniquement la dessus pour choisir un tel boitier
Il devrait revoir son cube et nous proposer un truc innovant au lieu de rajouter quelques superflus pour essayer de nous boucher les yeux...
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:26:12
| orionx31 a écrit : deux pas 4  |
4 et 2 exploitables c'est encore pire
Franchement qu'es qu'on s'en fou du lecteur optique de ce temps, j'en ai même pas sur ma nouvelle config...
Marsh Posté le 27-05-2010 à 15:05:24
| shalkys3 a écrit :   |
Mouais
Si t'achètes tes jeux en DVD c'est bien pratique quand même, ou pour voir des films, voire installer Windows  ![[:zaib3k] [:zaib3k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zaib3k.gif)
Marsh Posté le 28-05-2010 à 07:31:50
steam, mkv, clef usb
pas besoin de 4 emplacements dans tous les cas
Marsh Posté le 04-06-2010 à 14:15:09
![[:chercheinfos] [:chercheinfos]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chercheinfos.gif)
En préco chez materiel.net :
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] V352B.html
Marsh Posté le 15-06-2010 à 23:02:34
dispo chez caseking.de
Marsh Posté le 16-06-2010 à 11:59:21
v352 commandé ce jour.
j'avais envie de voir ce qu'il vaut par rapport à un QO8 que je trouve pas si bien que çà au final.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 01:01:25
Bonsoir,
J'ai enfin monté mon v352 avec exactement la même configuration qu''il y avait dans le QO8 acheté 3 semaines plus tôt.
pour info, ma conf :
I7 870
4 Go Gskill RIPJAWS
Mobo ZOTAC H55 ITX WIFI
Zotac 295 GTX
SSD 256 Go
WD 2To black caviar
Corsair H50 pour refroidir le proco
Alim corsair HX 650W
lecteur/graveur bluray
J'ai fait des tonnes de photos pour vous mais je ne pourrais pas les mettre en ligne ce week end.
Donc en gros voilà mes premières impressions du V352 par rapport au LIAN LI QO8
Il y avait certains points noirs que j'avais trouvés vraiment saoulant sur le QO8 et qui depuis mon expérience avec le v352, me paraissent vraiment anodins à présent.
Et bien le V352 bien qu'un peu plus gros que le QO8 est vraiment Pénible à monter alors qu'il est censé être plus gros donc plus spacieux. (du moins c'est l'impression que j'en avais)
Montage du corsair H50: gagnant QO8
Déjà le H50 CORSAIR n'est pas compatible avec le V352 alors qu'il passe au millimètre sur le QO8. En gros si on utilise les fixations d'origine d'un des ventilos 12 cm, le rad du H50 dépasse d'au moins 3 mm sur le coté, empêchant de fermer le boitier. Il m'a fallu ruser pour le placer proprement. le H50 s'avère vite une galère sur le V352 pour la fixation. Par contre il s'avère quasi indispensable parce qu'il facilite vraiment l'accès à toutes les prises de la carte mère.
Montage de la carte mere: gagnant QO8
Ensuite le système de fond de papier qui s'enlève pour monter "plus facilement" la carte mère s'avère très vite pénible dés qu'il s'agit de modifier un truc car il faut absolument tout débrancher (ventilos, alim 12v, sata ...)
Les rangement des câbles: gagnant QO8
Si avec le Q08, il fallait bien penser les passage de câbles, avec le V352 c'est pire !
dans le QO8, ils étaient bien rangé. Dans le V352 c'est ... l'anarchie pour les placer correctement.
La ventilation: gagnant QO8
Coté ventilation, le QO8 ma l'air bien mieux loti, le v352 étant trop cloisonné, et les divers câbles sont partout.
La circulation de l'air est bien plus facilité sur le QO8.
Montage de la carte vidéo: gagnant QO8
ma GTX295 qui rentrait nickel sur le QO8 et pour laquelle, il était très facile de connecter les 2 cordons d'alim, passent en trichant puis forçant sur le V352.
En gros, toutes les cartes vidéos qui ont les prises d'alim sur la tranche coté longueur, vous n'êtes pas certains que ça passera.
La cage disque dur: gagnant QO8
Bien que j'avais trouvé la cage du DD du Q08 pas tres pratique, celle ci se démontait facilement.
Sur le V352, il faut retirer tout le fond de panier pour retirer cette cage DD. Autrement dit, elle n'a aucun intérêt. leur système est stupide !
pire, les nappes sata et alim des DD viennent buter sur le ventilo et gènent vraiment la fermeture du fond de panier.
La cage 5.25" : gagnant V352
Sur le QO8, celle ci est condamnée si tôt la carte mère montée. Donc il faut savoir absolument ce que l'on veut y mettre.
Sur le V352 c'est du pur bonheur, la cage s'enleve avec une seule visse manuelle.
le refroidissement QO8 ???
Je n'ai fait aucun relevé de température.
Mais de mon point de vue, le QO8 de part les rangements des câbles, est bien mieux aéré et ventilé que le V352 qui est trop cloisonné.
Autant le QO8 possède un gros ventilateur avec une entrée d'air large. Autant pour le v352, on se demande comment les 2 ventilos de 12cm arrivent à aspirer l'air en déhors du boitier tellement les entrées d'air sont petites.
Seules de tests de température pourraient donner une idée.
Bon voilà , ceci n'est que mon avis personnel.
Mais au final le QO8 n'est pas si mal que ça !!!
J'ai quasiment mis 2 fois plus de temps à étudier le montage du V352 par rapport au Q08.
Ce qui me semblait rédhibitoire sur le QO8, me parait bien simple à présent, étant donné les difficultés à faire qqchose de propre avec le V352.
Les photos (faites avec un vrai appareil photo et pas un iphone, viendront dans le courant de la semaine prochaine.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 13:34:22
| Ames974 a écrit : Je préfère le V354 finalement  |
LOL je ne savais même pas qu'il existait ce modèle là.
Il a l'air terrible !
Il sort quand ?
Le V352 va être relégué aux oubliettes ! il n'est vraiment pas pratique.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 14:45:56
Voici ses spécifications :
Dimensions : (W) 245mm x (H) 320mm x (D) 420mm
Poids : 4.17 kg
Couleurs : noir, argent et rouge
1 baie 5"1/4
7 baies 3"1/2 internes
5 slots PCI
Format carte mère : µATX, mini-ITX, mini-DTX
Refroidissement : 1*140mm sur le dessus, 1*120mm à l'arrière et 2*120mm sur le devant
Alimentation ATX
Ports : 2*USB 3.0, Audio, lecteur SD card
voici de belle images du v354:
Honnetement, il y a de la place  mais ça commence  faire un peu gros pour du mini itx
Marsh Posté le 28-06-2010 à 18:15:30
C'est pas du mini ITX
Mais du µATX
Et c'est pas si gros que ça
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:29:25
Quelqu'un a des infos sur la date de sortie du V354???
I neeeeeeed
Marsh Posté le 09-07-2010 à 09:32:06
| tontonbuddy a écrit : Quelqu'un a des infos sur la date de sortie du V354???  |
topic ouvert : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7491632
Marsh Posté le 20-07-2010 à 16:05:32
j'envisage de vendre mon V351 avec le H50 sous peu, y aurait des interessés?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 01:45:35
Yop,
Je cherche une facade de baie 3"1/2 Lian Li noire, quelqu'un en aurait une (voir 2) à me vendre (m'offrir  )?
Je prend à ma charge les frais de port bien sure.
D'avance merci.
Marsh Posté le 23-07-2010 à 07:56:20
| tontonbuddy a écrit : Yop,  |
uupp
Marsh Posté le 23-07-2010 à 09:17:57
upp pour la facade 3"1/2 lian li noir
Marsh Posté le 23-07-2010 à 15:19:11
Bonjour a tous.
Je revends mon v352 pour ceux que ça interresse également
il a été utilise moins de 2 mois.
voili voilou.
Vente rapide car je pars en vacances bientôt !  , donc négociez
, donc négociez
Marsh Posté le 23-07-2010 à 15:33:38
uppp
Marsh Posté le 23-07-2010 à 19:15:09
Faut t'il toujours un cable sata coudé pour le DD afin qu'il ne touche pas le ventilo arrière ?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 23:36:21
| dukat01 a écrit : Faut t'il toujours un cable sata coudé pour le DD afin qu'il ne touche pas le ventilo arrière ? |
non j'ai 2 cables droits et pas de soucis avec les ports sata
Marsh Posté le 31-07-2010 à 22:13:16
ReplyMarsh Posté le 01-08-2010 à 07:52:31
| didouye a écrit : il est possible de mettre un noctua NH D14 dedans ? |
Aucune chance.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:00:10
Sortir prévue fin mai, à un tarif avoisinant les 150/170€ selon la couleur
test ici de chez noky
Caractéristiques techniques :
nous ne savons pas quelle hauteur de rad il accepte....
topic en cours d création, la mise en forme arrive, mais j'ai cours dans une minute
Message édité par orionx31 le 11-05-2010 à 17:00:26
