Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3) [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2010 à 22:52:35
- Fonctionnalités :
Il permet d'augmenter la fréquence des coeurs en fonction de leur activité via le coefficient multiplicateur dans la limite du tdp maximal. On obtient un gain de 500 Mhz quand un coeur est solicité, 400Mhz avec 2 à 4 coeurs et 200 Mhz avec 6 coeurs. L'avantage du soft est qu'il permet à tous les processeurs black edition d'en profiter, du phenom II X2 au phenom II X6.
C'est particulièrement intéressant pour ceux qui veulent avoir un quadcore ou un futur hexacore à pas cher.
O.S. Hybride:
- L'Express Gate qui permet de booter en quelques secondes sur un os à base de linux pour surfer ou accéder à sa messagerie.
Fonctionalité d'énergie:
- Asus EPU, système de contrôle et de modération en temps réel de l´alimentation du processeur en fonction de la charge du système
Fonctionalité exclusive :
- MemOk! corrige les problèmes de boot liées à la ram en chargeant automatiquement des paramètres adaptés
Fonctionalité de refroidissement silencieux:
- Fan Xpert régule la vitesse des ventilateurs du cpu et du boitier
- ASUS Fanless Design: dissipateur thermique passif.
ASUS EZ DIY :
- Asus O.C Profile, pour sauvegarder les différents profils d'overclocking.
- Asus Crashfree Bios 3, outil de restauration de bios corrompu via clef usb.
- EZ Flash2, utilitaire de mise à jour de bios via clef usb.
Fonctionalité d'overclocking:
- Precision Tweaker pour ajuster finement les tensions du cpu, de la ram, du northbdrige, du cpu-nb et de l'ht.
- Turbo Key II : overclock automatique via pression d'un switch.
- Possibilité d'oc pour les possesseurs d'IGP avec le GPU boost, pour overcloker la partie graphique,
Ou encore parmi les fonctionnalitées des cartes R.O.G, l'asus R.O.G. connect qui offre la possibilité d'overclocker d'un autre pc ou l'Asus Probelt qui permet de mesurer via un multimètre diverses tensions de la carte mère.
- Prix :
M4A87TD en France ~ 100€
M4A87TD/USB3 en France ~ 100€ , en Europe
M4A87TD EVO France ~ 110€ en Europe
M4A88TD-M en France ~ 95€ , en Europe
M4A88TD-M EVO/USB3 en France ~ 100€ , en Europe
M4A88TD-V EVO en France ~ 115€ , en Europe
M4A88TD-V EVO/USB3 en France ~ 120€ , en Europe
M4A89GTD PRO en France ~ 110€ , en Europe
M4A89GTD PRO/USB3 en France ~ 120€ , en Europe
M4A89TD PRO en France ~160€ , en Europe
Crosshair IV Formula en France ~190€ , en Europe
- Tests :
890GX :
M4A89GTD PRO par anandtech, techreport, guru3d
890FX :
M4A89TD Pro : (bit-tech)
Crosshair IV Formula par guru3d, techreport, photos en haute résolution par eTechnix et video
- Liens :
AMD Overdrive : logiciel de tweak complet pour tous les possesseurs de plateforme AMD
Pilotes du chipset
Pilotes du southbridge
Pilotes audio
Liens sur HFR :
L'overclocking du Phenom II : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8168_1.htm,
L'overclocking du Phenom II X6 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3292_1.htm
La Crosshair IV Formula et Extreme : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7984_1.htm
- Actualités :
- Approvisionnement difficile des derniers SB850
- Problèmes de compatibilité des F3 avec le SB850, Samsung a sorti un patch correctif
N'hésitez pas à me signaler fautes et tout ce que vous jugez bon d'être intégré
( tests à venir )
Marsh Posté le 28-04-2010 à 22:34:00
Réservé
Marsh Posté le 29-04-2010 à 19:21:58
Yep ph2 X6 copaing
Bon j'ai vraiment besoin d'un reponse c'est important pour moi..
Je suis interessé par la ASUS Crosshair IV Formula, mais pas vraiment pressé je voulais attendre... Mais avec la pénurie annoncé jusqu'en septembre, je commence à changer d'avis et à être pressé...
Je m'explique, si la même chose qui est arrivé au HD58XX, ce produit avec ce chipset, le prix à la sortie sera moin chère que plusieurs mois après comme on a pu le voir...
Je suis même prêt à l'acheter tout de suite dans les heures, jours qui viennent même s'il faut que je la stock en attendant d'avoir tout les composants... et repousser l'achat de la 5870 Matrix...
Donc:
1°) Que pensez vous ce cette "stratégie" si on peut dire ainsi.. ?
2°) Si j'ai bien tout suivi, les principales différence entre cette CM, et la Extreme ( Si elle sort ) c'est pour le quad cross ? C'est tout ?
3°) Les CM de la gamme ROG, sont plus ou moins fiable que les series M...
4°) Il faut des composants particuliés pour son bon fonctionnement ? Une bonne ventil je présume ? (Je suis en WC donc, ventil faible géré par la CM
5°) Ces défauts ?
6°) Et pour terminer un avis ou comparaison sur ce choix tout en restant dans cette gamme toute marque confondue ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me repondre ![]()
Marsh Posté le 29-04-2010 à 19:26:30
Hier sur cdiscount la Crosshair IV Formula etait en promo a 176e
mais se retrouve a 185e auj
ce qui est pas super élevés ceci dit pour une carte HDG
Marsh Posté le 29-04-2010 à 19:56:18
Je me pose la même question pour l'approvisionnement, est-ce que la demande sera assez forte pour ces nouveaux chipsets ? si oui il y a des chances que les prix montent
Entre la Crosshair IV Formula et Extreme, bonne question. La principale différence est le support du quadcrossfireX, et l'ajout de 2 ports sata supplémentaires sur l'extreme (chip marvel ?) et surement quelques features ROG supplémentaires.
C'est ma première plateforme AMD, donc je ne pourrais te répondre sur la fiablilité supposée des séries M. J'ai 2 ROG sur chipset Intel, ras rock stable donc à priori tu peux foncer sur la crosshair IV, en fonction aussi de tes moyens. Au vu des premiers tests elle à l'air d'en avoir sous le capot
Pour la ventilation, si OC poussé, il vaut mieux avoir une bonne ventilation, proco (t'es tranquille) mais aussi chipset.
Défauts : j'ai pas encore lu les tests, mais apparemment les débits des ports sata sont en retrait http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] o-review/7 , contrairement à la M4A89TDPRO http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] d-review/6 , mauvais pilotes ? , il faudrait voir d'autres tests.
Pour une carte mère haut de gamme, la Crosshair IV est un très bon choix. Gigabyte propose aussi de très bonne cartes mères, Msi itou, Asrock également. Il faudrait avoir plus de tests comparatifs. Après c'est ton choix. (Perso je l'ai reçue et elle ne demande qu'à être montée
Marsh Posté le 29-04-2010 à 19:58:11
| _hendrix_ a écrit : Hier sur cdiscount la Crosshair IV Formula etait en promo a 176e |
Après tout ce que j'ai pu lire un peu partout je n'acheterais pas dans ce mag rien que pour le SAV..
Actuellement au environ de 200 euros sur rdc, ldlc, top achat ![]()
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:04:10
| Tiger X a écrit : |
Le SATA elle en a déjà 6 non ?
La ventil j'ai avant arrière latéral mais il tourne doucement..
Il faut que je vois le lien que tu m'as donné pour cette histoire de débit si c'est conséquent, c'est bizar
Franchement elle me plait beaucoup, j'hésite vraiment à passer commande là
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:07:47
| Corleone_68 a écrit : |
Yep, 6 sata 3.0 + 1 sata 2.0 + 1 e-sata via un contôleur JMicron. L'extreme pourrait avoir 2 ports sata 3.0 supplémentaites via un contrôleur Marvell.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:12:31
Rien ne tempeche de faire marcher le sav constructeur qui est tres bon chez asus
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:17:45
| Tiger X a écrit : |
Ok
Ouai donc en gros si on compte pas faire de quad crossx et ce contenter de 6 ports l'extrême est un peu "useless" même avec les petits petits truc qu'on pourrait avoir.
Parcontre oui c'est vrai c'est un peu effrayant ces débits
Pilotes je ne pense pas, vue la M4A89, car la base est un peu la même, parcontre le bios peut jouer là dessus ?
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:19:31
D'après le test de techreport la M4A89GTD PRO (890GX) http://techreport.com/articles.x/18539/8 n'a aucun problème de débits en sata. Ça devrait être la même chose sur 890FX (nouveaux pilotes, maj bios etc...)
edit : sur le test de bitech, ils utilisent les pilotes du cd fourni
| Citation : |
Réponse de l'admin :
| Citation : |
On peut douter des résultats dans ce cas-là...
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:22:08
| _hendrix_ a écrit : |
Ha oui ?
Je ne connais pas tous ça, car je n'ai jamais eu besoin d'avoir recours à un SAV... (Je touche du bois
Tu prends contact directement avec Asus France si jamais ?
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:28:00
| Tiger X a écrit :
Oui c'est vrai on peut douter...
Bon je vais commencer à préchauffer la CB je crois
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:46:30
oui bien sur
Pk cdiscount est si critiquer ... ben lorsqu'on a un souci et quand s'adresse à eux il t'envoi en quelque sorte chier et te disent go le sav constructeur
ma striker II extreme j'en est fais l'experience j'en est recu une neuve 2 semaines et demi apres donc parfois acheter moins chere dans ce site et profitez des sav constructeur c'est pas plus mal....
Marsh Posté le 29-04-2010 à 21:31:25
Tout compte fait, ça donne à réfléchir c'est vrai
Marsh Posté le 30-04-2010 à 09:20:37
Salut à tous,
quelqu'un a déjà testé le fsb max ( en air ) sur une 890GX ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 09:13:06
Sur le test d'Anandtech, ils sont montés facilement à 301Mhz avec un phenom II x2 débloqué @ 4 Ghz et 390Mhz avec le logiciel Turbo-V sous windows, max 370 d'après eux au boot.
Sur le forum d'xtremesystems, un membre l'a monté à 413Mhz
Marsh Posté le 01-05-2010 à 09:18:50
ReplyMarsh Posté le 01-05-2010 à 12:37:23
Je suis pour acheter une mobo 890FX ou 890GX ...
Mes contraintes sont :
1/ Pas trop dépenser d'argent
2/ Je n'ai vraiment besoin que d'un seul port PCIex 16x
3/ Je souhaite tirer le meilleur de l'OC
Pour moi, la Crosshair 4 est trop chère ...
Donc j'hésite entre :
M4A89GTD PRO/USB3 (890GX)
et
M4A89TD PRO/USB3 (890FX)
Mes questions sont les suivantes :
1/ Est-ce que les 30/40 euros de plus de la TD vont réellement m'apporter quelque chose en plus par rapport à la GTD ?
Franchement je ne vois aucun avantage de la TD sur la GTD ... en plus la TD a l'air mal finie au niveau du déploiment des composants sur son PCB ...
2/ La TD apporte-t-elle quelque chose en plus au niveau OC par rapport à la GTD ?
3/ Pourquoi la TD n'est alimentée qu'en 6+2 phases alors que la GTD est en 8+2 ? C'est bizarre, non ?
4/ L'utilisation de l'IGP sur la GTD peut-elle pénaliser l'OC ? Est-il possible de désactiver les ressources dédiées à l'IGP sur la GTD ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 16:14:38
Sur le test de bit-tech qui a comparé les 3 mobo d'asus, ils sont pas enchantés par la TD à cause principalement du layout notamment les ports sata qui sont pas à 90° et placé au bas de la mobo. Perso je trouve pas ça génial non plus, surtout si tu as une carte graphique à 3 slots qui peut les couvrir, mais d'autres en trouveront l'utilité dans certains boitiers.
Ils parlent du problème de la pile cmos dans l'alignement du port x4, mais je pense qu'Asus a testé la plupart des cartes en pcie x4 sur le marché afin qu'elle ne gêne pas. Après si c'est pour utiliser ce port en le coupant pour mettre une carte graphique par exemple, vu qu'il y a déjà 2 ports en x16, aucun intérêt. Ils parlent des clips inutiles sur
l'emplacement des ram car elle est bien espacée des ports pcie. Et ils regrettent que leur fenrir rentre que de justesse, et que le 8 pin soit difficilement accessible. Mouais ils ont une dent contre la carte ![]()
Il y a qu'un avis sur cette carte et après avoir vu qu'ils utilisaient le cd fourni pour leur test (catalyst 10.1 par exemple sur ce test) je préfère attendre d'autres tests avant de me faire un avis. comme le nouvel article de techreport qui compare les 3 dernières mobo haut de gamme 890FX d'Asus, Gigabyte et Msi http://techreport.com/articles.x/18825 de quoi se faire une idée des vraies différences entre 890FX et 890GX (catalyst 10.3, pilotes AHCI, même ram) un vrai test quoi
-> débits sata excellents sur la crosshair IV, idem sur la GX ![]()
Bon je blackliste bit-tech
Mais, il y aussi un problème (ou pas) de layout avec la GTD avec le switch à placer sur le premier port pcie x16 afin que le deuxième tourne en x16 (seule configuration pour avoir cette vitesse sur un port ...) Il y a deux ports à angle droit mais 4 en bas de la carte non coudés (d'après guru3d, ils ne gêne pas les cartes double slot). Donc si tu veux du x16, 2 ports seront occupés. Bon en x8, sur une 5870 la perte est de 2% quelle que soit la résolution donc pas non plus de quoi brider les perfs, mais c'est aussi à prendre en compte.
Don ton cas avec une seule carte graphique en pci-express, pas vraiment besoin non plus de prendre un 890FX, d'après tous les tests, la GTD s'oc très bien (voir le test d'anandtech ou les benchs du mec d'xs), même sur bit-tech ils arrivent à 340Mhz sur la GTD et idem sur la TD. L'alimentation est avant tout marketing, mais ça peut aider sur de gros oc et/ou avec beaucoup de ram. Tu devrais pouvoir sans problème désactiver l'igp dans le bios.
J'attend un peu plus de test sur la TD, mais les 2 ont des avantages, chipsets graphiques pour la GTD, 2 ports x16 pour la TD, layout différents, prix différents. A toi de choisir
Petite conclusion tirée de techreport :
| Citation :
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:18:16
| Tiger X a écrit :
Je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre ... je vais moi aussi prendre le temps de réfléchir. Les deux ont des avantages et des inconvénients ... mais la GTD coute tout de même 20 à 30 euros de moins ... que je pourrai ajouter dans l'achat d'un jeu de barrettes ...
Marsh Posté le 02-05-2010 à 22:57:51
Ouverture de la boite Crosshair IV Formula en vidéo site : eteknix.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 23:23:54
| loopings0 a écrit : Ouverture de la boite Crosshair IV Formula en vidéo site : eteknix. |
Finalement ça fait trop envie ...
Elle me plait bien quand même ...
En plus quand tu regardes le comparatif de Techreport, elle finit devant la Gigabyte et la MSI ...
=> http://techreport.com/articles.x/18825
Marsh Posté le 02-05-2010 à 23:42:17
| jipo a écrit : |
oui c'est mon cas j ai craqué
de plus elle commence à être en rupture de stock dans plusieurs magasins.
J'ai qu' un x4 955 c2 pour le moment la suite attendra niveau processeur, j'ai aussi profité pour prendre un H50 pour me changer du ventirad d' origine je ne supporte pas son bruit.
c'est la rupture de stock qui ma décidé
photo diaporamade la formula.
Marsh Posté le 03-05-2010 à 21:11:40
| loopings0 a écrit : |
Magnifique
Merci pour le lien
J'ai regardé le forum vip asus pour avoir quelques feedbacks sur ces nouveaux chipsets. Apparemment les samsung F3 ont des problèmes de compatibilité avec le SB850. Samsung a sorti un patch correctif pour flasher le firmware du disque ; http://www.samsung.com/global/busi [...] msg_id=308
Marsh Posté le 03-05-2010 à 22:24:47
Dur dur de trouver les Asus 890FX à part la Crosshair...
Des infos sur les arrivages ?
Marsh Posté le 03-05-2010 à 22:42:15
Le seul magasin sur geizhals qui référence la M4A89TDPRO l'a pas en stock, livraison selon le fabriquant donnée pour fin avril ...
Restons optimiste, ça devrait bouger cette semaine.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 18:43:19
La M4A89TD Pro commence à être référencé un peu partout...
Maintenant à voir quand la "/USB3" le sera, j'espère bientôt!
Marsh Posté le 04-05-2010 à 19:32:34
| as3 a écrit : La M4A89TD Pro commence à être référencé un peu partout... |
Le modèle sans USB3 est annoncé dispo en fin de semaine chez LDLC, et en stock chez RDC
Marsh Posté le 04-05-2010 à 20:40:49
ReplyMarsh Posté le 04-05-2010 à 20:47:13
| Tiger X a écrit : |
pas de quoi ![]()
Marsh Posté le 04-05-2010 à 20:50:32
je profite de ce topic pour demander si quelqu'un a des nouvelles concernant la msi fusion sur socket AM3??
Marsh Posté le 05-05-2010 à 21:45:41
Exactement tout pareil pour moi mais montage ce week end tranquilement, je l'ai depuis lundi trop envie de la monter ![]()
Marsh Posté le 05-05-2010 à 22:37:45
| Corleone_68 a écrit : Exactement tout pareil pour moi mais montage ce week end tranquilement, je l'ai depuis lundi trop envie de la monter |
Je l'ai enfin montée
Ras, à part un petit coup de flip au démarrage : pas d'affichage, mais voyant ram allumée sur la mobo : je les avais mal insérées
(je préférais l'ancien système de clip des 2 côtés, mais c'est un détail)
Memtest 3 passes ok, pas de problème lors de l'installation de windows. Très bonne impression à l'utilisation. J'attend ce week-end pour oc la bête
Marsh Posté le 05-05-2010 à 22:51:05
| Tiger X a écrit : |
C'est clair ses jeux ce sont l'oc et... l'oc
Il faut pas qu'elle s'enmerde
J'ai jamais eu une CM de cette gamme, le plus haut modèle pour moi est mon actuel M3A79T DLX, et là rien qu'en ouvrant le carton ça jette quoi !!
Et certe certain diront que l'estéthique sert pas à grand chose, mais il faut dire qu'elle est belle !
Chanceu va moi j'attends depuis lundi pour la monter... Dépoussiérage, vidange, rangement, formatage en perspective ![]()
Marsh Posté le 06-05-2010 à 00:05:40
Effectivement, à l'ouverture, on sent qu'on s'est pas foutu de ta gueule
Bundle complet avec 6 cables sata de bonne facture avec clip, pont crossfire flexible, équerre usb-e-sata, puis la mobo qui respire la qualité
Niveau oc j'espère y arriver facilement (plus familier des chipset intel) mais avec coeff débloqué ça devrait être assez simple. Je vais essayer de trouver le max stable h24 avec 2 coeurs puis avec 4 avec un peu de chance (le batch du 555 semble bon de ce côté-là) et, mais il me faut un peu de temps, bencher l'influence 2 coeurs-4 coeurs oc avec la fréquence du cpu-northbridge en jeu, encodage et compression.(edit : et 6 coeurs peut-être en attendant les retours du 960T quand il sortira)
Pas encore de ssd sur cette machine, j'espère que certains posteront quelques benchs avec des débits de fou
Sinon avec un caviar black 1To à trois plateaux ras avec ce chipset
Marsh Posté le 06-05-2010 à 10:45:32
Carte et H50 reçu hier
, mais pas encore monter.
configuration en place
gardé Windows 7 fait les mises à jours pour le moment pas de souci ![]()
Marsh Posté le 07-05-2010 à 13:36:29
Il y a de plus en plus de mobo listées chez LDLC (Beaucoup de Asrock dont une 890FX)
D'ailleurs la M4A89TD PRO (AMD 890FX) est disponible à 165 euros.
Par contre rien en provenance de chez Gigabyte
Marsh Posté le 27-04-2010 à 22:52:17
Bienvenue sur le topic consacré aux cartes mères Asus sur plateforme Leo qui accueille la sortie des Phenom II X6
- Présentation et caractéristiques des chipsets :
Après avoir lancé le 890GX début mars, AMD complète aujourd’hui le reste de sa gamme 800 avec les northbridge 890FX, 870 et 880G. Comme pour le 790GX et le 890GX, il n’y a pas de gros changement au niveau du northbridge, et les 890FX, 870 et 880G sont donc très proches des 790FX, 770 et 785G.
Parmi les quelques changement, on note le bus reliant Northbridge et southbridge qui passe du ALink Express II à la version III : il s’agit toujours d’une connectique de type PCI-Express x4, mais avec cette fois un débit de 5 GT/s par lien soit un total doublé à 2 Go /s. Sur le 890FX, on note l’apparition de l’IOMMU 1.2 qui permet de virtualiser les périphériques, alors que la fréquence de l’IGP Radeon HD 4260 du 880G est de 560 MHz, contre 500 MHz sur le Radeon HD 4200 sur 785G et 700 MHz sur le Radeon HD 4290 du 790GX.
Les changements les plus importants s’opèrent en fait au niveau southbridge, avec l’arrivée du SB850. Ce dernier apporte de multiples nouveautés par rapport au SB750, à commencer par 2 ports USB 2.0 supplémentaires (pour un total de 14), une interface Gigabit Ethernet intégrée et 2 ports PCI-Express 2.0 additionnels. Il ne faut pas oublier bien entendu le support de 6 ports SATA 6 Gbits /s, avec en sus la gestion des RAID 0, 1, 5 et 10, une exclusivité vis-à-vis de l’offre Intel encore "limitée" au SATA 3 Gbits /s.
Par rapport à la plate-forme Intel, on note divers avantage à l’offre Intel. Tout d’abord, le lien entre southbridge et northbridge est deux fois plus rapide chez AMD, puisque de 2 Go /s dans chaque sens contre 1 Go /s pour Intel. De plus, chez Intel on retrouve au mieux en LGA1366 un total de 36 lignes PCI-Express 5 GT /s (via le X58) et 6 lignes 2.5 GT /s (via l’ICH10), et en LGA1156 16 lignes 5 GT /s (via le CPU) et 8 lignes 2.5 GT /s (via le P55). Chez AMD, toutes les lignes sont de à la vitesse de 5 GT /s à 2 lignes près directement gérées par le northbridge ce qui évite de charger le bus ALink. Enfin, AMD est le seul à proposer le SATA 6 Gbits /s en natif, même si il manque l’USB 3 pour en faire une solution parfaite du point de vue fonctionnalités.
Source Hardware.fr
- Présentation des cartes mères Asus disponibles :
M4A87TD et M4A87TD/USB3
* AMD AM3 140W CPU
* AMD 870 + SB850 Chipset
* HyperTransport 3.0
* Jusqu'à 16Go Ram DDR3 en dual channel 1066/1333/1600/2000(O.C.)
* 1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1, 3 PCI
* 6 ports Sata 3.0
* 2 ports USB 3.0* + 12-14 Ports USB 2.0
* 1 port Ide
* Gb Lan
* Audio 8ch HD
* Alimentation à 4+1 phases
* ATX
M4A87TD EVO
* AMD AM3 140W CPU
* 2 PCIe x16 (dont un cablé en x4), 1 PCIe x1, 3 PCI
* 6 ports Sata 3.0 + 1 e-sata 2.0
* 2 ports USB 3.0 + 12 Ports USB 2.0 + 2 ports Firewire
* 1 port Ide
* Gb Lan
* Audio 8ch HD
* Alimentation à 8+2 phases
* ATX
M4A88TD-M et M4A88TD-M/USB3
* AMD AM3 140W CPU
* AMD 880G + SB850 Chipset
* ATI Radeon 4250 (directx10.1 - openGL 2.0 - shader model 4.1 - UVD 2)
* Hybrid CrossFireX
* HDMI/DVI/VGA
* 1 PCIe x16, 2 PCIe x1, 1 PCI
* 6 ports Sata 3.0
* 1 port Ide
* Gb Lan
* Audio 8ch HD
* uATX
M4A88TD-M EVO/USB3
* AMD AM3 140W CPU
* SidePort Memory 128Mo DDR3
* Hybrid CrossFireX
* HDMI/DVI/VGA
* 5 ports Sata 3.0 + 1 e-sata 3.0
* 2 ports USB 3.0 + 14 Ports USB 2.0 + 2 Firewire
* 1 port Ide
* Gb Lan
* Audio 8ch HD
* uATX
M4A88TD-V EVO et M4A88TD-V EVO/USB3
* AMD AM3 140W CPU
* Hybrid CrossFireX
* HDMI/DVI/VGA
* 2 ports USB 3.0* + 12-14 Ports USB 2.0 + 2 Firewire
* 1 port Ide
* Gb Lan
* Audio 8ch HD
* ATX
M4A89GTD PRO et M4A89GTD PRO/USB3
* AMD AM3 140W CPU
* AMD 890GX + SB850 Chipset
* ATI Radeon 4290 (directx10.1 - openGL 2.0 - shader model 4.1 - UVD 2)
* ATI CrossFireX (2x8) / Hybrid CrossFireX
* HDMI/DVI/VGA
* 2 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1, 2 PCI
* 1 port Ide
* Gb Lan
* Audio 8ch HD
* ATX
M4A89TD PRO et M4A89TD PRO/USB3
* AMD AM3 140W CPU
* AMD 890FX + SB850 Chipset
* ATI CrossFireX (2x16)
* 1 port Ide
* Gb Lan
* Audio 8ch HD
* Alimentation à 6+2 phases
* ATX
CROSSHAIR IV FORMULA
* AMD AM3 140W CPU
* ATI CrossFireX (2x16 ou 3@x16x8x8)
* 3 PCIe x16, 1 PCIe x4, 2 PCI
* 6 ports Sata 3.0 + 1 Sata 2.0 + 1 e-sata 2.0
* 2 ports USB 3.0 + 12 Ports USB 2.0 + 2 Firewire
* Gb Lan
* Audio 8ch HD
* ATX
CROSSHAIR IV EXTREME (pas encore officialisée)
- Caractéristiques comparées des cartes mères :
- 5 modèles sont quasiment identiques se distinguant par la présence ou non d'un contrôleur Nec qui permet l'apport de 2 ports USB 3.0.
- 7 modèles sont au format ATX, 2 autres sont au format uATX en 880G (-M). 4 modèles intègrent un chipset graphique.
Asus a sorti également 2 modèles uATX en 880G mais en SB710 (pas de sata3 natif), les M4A88T-M et M4A88T-M/USB3
Pour les caractéristiques complètes, photos, téléchargements, mémoires compatibles, n'hésitez pas à cliquer sur le nom de la carte mère
Message édité par Tiger X le 11-05-2010 à 18:51:00
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
