Boîtier Gigabyte poseidon [Topic] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:08:21
Suite des Photos:
Le bundle:Vitre plexi, notice, plaque pour le projecteur vierge, visseries, raille de DD et...
...Le petit chiffon qui va avec :
Le montage commence par l'alim:
Face avant, la facade en alu n'est pas relié par les fils de connectique au boîtier, elle s'enlève et se remet très facilement:
Probleme, le musketeer a du mal à rentrer, ça a rayé mon boîtier de musketeer...:
Projecteur, interupteur pour choisir la couleur, bleue ou blanche:
La plaque "pochoir" du projecteur:
Les 2 "pochoirs" fourni:
Fixation carte fille screwless:
Le tout monté et ranger (pour moi) il y a pas mal de place dedans:
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:08:27
Suite des photos:
Cage à DD screwless:
Raille de fixation srewless aussi bien pratique! :
Chemin de cable, il y en a un 2eme fourni:
Côté droit:
Côté droit de la cage à DD
Face arrière tout installé
Avec cette lumière on remarque bien la finition alu brossé:
face avant:
Projecteur, lumière blanche, peut etre mis en bleue grace à l'interupteur derrière la facade:
face avant:
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:20:24
Suite photos:
détail:
Grille mesh pouvant etre remplacé par une plaque plexi fourni:
PROBLEME CONNU:
Seulement pour la première version du boîtier, apparament dans la révision 2 le problême est réglé car il y a 2 cables AC'97 et HD AUdio.
Il n'est pas sans défaut malheureusement, le connecteur audio de façade est prévu pour les cartes mères utilisant la norme AZALIA, alors que la plupart des cartes mères utilisent encore la norme AC97, et aucun adaptateur n'est fourni avec le boîtier. Mais voici la solution, par totorman44, et elle fonctionne, je l'ai testé :
Connecteur Gigabyte :
Connecteur carte mère
on voit direct le pont observé sur les photos entre 2 et 4 (black).
on voit bien qu'il faut recréer les ponts existants sur la carte mère au départ grâce aux 2 jumpers.
Donc voici à mon avis une première méthode :
- virer les fils 4, 6, 7 et 10
- ponter les ports 5 et 6 pour droite
- ponter les ports 9 et 10 pour gauche
=>avec cette méthode, on conserve le son de la mobo même quand on branche un casque au front panel.
Voici les cable a retirer il suffit de faire les ponts ensuite:
Topic relatif à ce sujet:
Voilà merci à totorman44 pour la solution
Marsh Posté le 24-06-2006 à 15:39:25
personne n'a ce boîtier, personne n'as d'avis ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 16:43:15
trés beau topic chabazouilla
il commence à me tenter ce boiter
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:49:22
Oui +1 pour ce beau topic , GG chabazouil , bravo. ^^
Sinon il me tente aussi mais je me tate encore sur d'autre model, et recement j'ai changé mon vieux block d'alim. 300W qui ne suffisait plus LOL pour un 480W Thermaltek et j'ai profité de me prendre un nouveau venti. pour mon P4 et remplacé celui d'origine ^^ (Intel) ... j'ai pris un Zalman pour socket 775. Mais alors que c'est gros ce machin il s'appuie sur le block d'alim. du coup je vais devoir changer ma tour. (Une InWin ATX medium tower)
PS. En Gigabyte ce que j'ai c'est ma carte gfx ^^ en fait je voulais une Asus a refroidissement passif une 6600GT ils en avaient plus donc on ma proposé une 6600 turbo edition refroidissement passif aussi moin cher et aussi performante, peut etre un chouillat moin. Mais j'en suis content , ca tourne.
A bientôt.
Marsh Posté le 01-07-2006 à 11:53:20
merci. En tout cas si t'aime le silence je le trouve assez silencieux, bien sur faut que la config soit silencieuse j'ai observé une hausse de température de ma config qui a était pendant 6 mois à l'ai libre et bien souvent en plein milieu d'un courrant d'air (pratique). Je l'ai observé sur la carte graphique (c'est la seul sonde thermique que j'ai constament devant les yeux) et elle est de 2 ou 3°C.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 04:15:44
super topic chabazouilla
il est bien ce boitier!j'hesitais à l'acheter mais maintenant c'est sur !
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:02:14
Tres bon topic j'ai moi meme ce boitier mais je ne l'ai pas encore utilisé (j'attend le reste du pc lol)
Sinon petite question ! A quoi sert l'anneau magnetique fournis ? A t-il une utilité bien precise ?
Et pour le connecteur audio sur la facade si on ne change pas l'ordre des cable sa pose quoi comme probleme si il est branché ? Pas de son dans le casque c'est sa ?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:08:44
Perso je n'ai pas utiliser l'anneau magnétique.
Pour ce qui est du connecteur audio en façade, sans modification pas de son et de micro.
Je confirme que cela fonctionne parfaitement sans couper le son arrière.
Sinon ce boîtier est très bon, discret, silencieux.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:18:22
Merci pour ta reponse rapide ! Pour ce qui est du silence, je vais utiliser un watercooling je vous dirais ce qu'il en ai avec se type de refroidissement !
Sinon je viens de remarqué que le connecteur audio en facade pose des probleme avec des sortie audio "basique" hors non avec des "Hautes definitions" et sur la carte mere que je vais recevoir (p5w dh deluxe) j'ai un port HD donc je vous direz si cela fonctionne ou pas
Marsh Posté le 15-08-2006 à 23:44:43
Salut à tous
Ce boitier est vraiment pas mal et son esthétique est assez réussie (quand on aime pas les sapins de noel ou les boitiers façon aspirateur).
Par contre, question à 2 balles, comment fait-on pour brancher le "projecteur" sur la carte mère. La notice n'est pas explicite et je ne souhaite pas faire de bévue.
Ma mobo est une A8N32 d'Asus.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 15:41:56
Pour le fixer c'est un molex je crois. Donc tu branches sur ton alim (verifie dans le bouquin je l'ai pas sous la mains désolé)
Sinon personne ne sait quelle utilitée a l'anneau magnetique alors ?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:49:26
Ca ne servirait pas a aimenter ou des-aimenter un tournevis par hasard ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 12:04:07
Question aux possesseurs de ce boitier :
Les disques durs provoquent t'ils des vibrations génantes / audibles, commme c'est le cas pour le grabd frère 3D Aurora ?
Le systèmes de fixation des HDD a l'air identique et sur l'Aurora c'est, parait'il, très chiant.
Par contre le ventilo en façade du Poseidon doit mieux refroidir les HDD : il n'a pas le filtre qui-bloque-tout-même-l-air ni la grille nid d'abeille à passer.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:14:28
Goranak a écrit : Question aux possesseurs de ce boitier : |
Salut Goranak,
Ben non, à priori je ne "sens pas de vibrations ni de mon raptor ni de mon hitachi, sauf le cliquetis habituel des HDD.
De plus, le système de fixation des disques est au contraire très efficace, 2 clips sur le disque et hop dans le rail. Cela s'enquille tout seul, ça tiens bien et se retire également sans problème, bref, que de la balle !
Ce boîtier est vraiment bien, (enfin, je venait d'un noname de + de 5 ans ! )
Marsh Posté le 20-08-2006 à 01:55:42
neotof77 a écrit : Salut Goranak, |
merci pour ta réponse.
Si t'as pas de vibration d'un raptor, c'est du tout bon. Sur le topic 3D Aurora c'est à celui qui trouvera la meilleure solution pour isoler les HDD qui transmettent les vibrations. Mais comme le Poseidon est sorti bien après, Gigabyte a du corriger sa copie.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:47:26
je vais me le faire ce boitier! =)))
ce probleme de son par contre c'est pas top top, dommage.
question con, tu peux y mettre combien de DD ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:48:44
sokaaar a écrit : je vais me le faire ce boitier! =))) |
gni ? de quel problème de son tu parle ? la prise audio ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:08:25
oé le probleme de son c'est vraiment chiant certaine personne on réussi a avoir un adaptateur auprès de gigabyte mais moi j'ai du faire le bricolage qui fonctionne cependant très bien (gigabyte m'a envoyé les plans pour faire le bricolage... mais j'ai surtout été aidé par un topic présent sur ce forum).
L'anneau magnétique je ne sais pas du tout à quoi il sert
Et pour ce qui est des disques dur le boîtier ne vibre pas. J'ai mis les ventilo fourni sur un Musketeer qui me permet de contrôler leur vitesse et j'entends quand même une petite différence donc ils sont pas totalement silencieux, mais le plus bruyant dans ma tour reste mon disque dur western digital de 80go, il émet un sifflement et pour arreter ce bruit c'est très dur.
Donc ce boîtier de vibre pas, mais il n'est pas non plus super efficace contre les dd bruyant. En même temps sans mousse insonorisante c'est assez chaud de rendre les dd inaudible!
Pour le projecteur à l'avant, nul besoin de le connecter à la carte mère, il suffit de le brancher sur une molex et ça roule. On peut même mettre le logo de son choix en imprimant sur des feuille transparentes pour imprimante lazer.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:28:46
ok merci pour les renseignements!
si tu avais un contact pour chopper ce fameu adaptateur pour le branchement du son ça serait vraiment royal!
le bidouillage meme si ça marche ça me gene un peu. =))
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:40:42
Dommage qu'il ne soit pas full alu ..
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:04:40
oé c'est vrai je l'ai déjà transporté 2 fois... ça fais lourd!
je pense que tu peux trouver cet adaptateur dans des mag sur internet genre pclook ou des truc comme ça.
tu aura ce probleme audio seulement si ta carte mère n'utilise pas de conecteur HD audio
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:32:30
ok je le note!
euh encore une question, quelles sont les connectiques des 2 ventilos?
(pour savoir si je vais devoir les bricoler pour les brancher sur mon fanmate.)
encore merci.
ps: il me plait bien ce boitier!
ps2: oui je radote mais il est vraiment bien ce boitier!
ps3: oui je sors...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:46:19
lol
les 2 ventilos sont relié a une seule prise 3 pin, donc pour le mettre a ton fanmate c'est bon je pense.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 08:49:36
Niveau refroidissement, il donne quoi ce boitier? Dommage qu'il n'ait que deux ventilos et qu'il soit en acier : comparé au 3D Aurora tout en alu et avec 3 ventilos, ça doit chauffer vachement plus...
Quelqu'un pourrait me donner, à titre indicatif, les températures de la CM et du proco à l'intérieur (et celle de la pièce ou il est, of course)?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:47:15
Moi qui suis pas trop pour le tunning et les lumiere, a votre avis jpeux couper les diodes bleu sur le ventilateur situer en extraction ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:49:29
Je viens de me commander ce boitier pour y mettre ma future config. Je devrais avoir une P5W DH comme carte mère mais j'hésite encore pour le ventirad. J'aimerai prendre un Noctua NH-U12 mais je sais pas si'il va passer dans ce boitier.
Si j'ai bien compris je ne pourrai le positionner que dans la position où le flux d'air est "horizontal".
Le Poséidon est-il assez large et le noctua ne génrera-t-il pas l'alim ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:40:13
Fait attention car comme le noctua n'a pas de ventilo, pour le mofset de la p5w dh il faudra mettre le petit ventilo fournis.
J'ai le meme probleme que toi, sauf que moi elle est watercoolé
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:54:12
En fait je compte mettre un ventilo su le noctua ou même prendre directement le NH-U12F qui a l'air d'avoir un ventilo trés silencieux (mais je sais pas s'il est très efficace...)
Je pense que je devrais pouvoir me passer du ventilo pour la carte mère car il devrait y avoir un bon flux d'air... si ca passe !!!
Marsh Posté le 15-12-2006 à 15:02:40
héhé super ton topic chabazouilla ^^ (et merci pour le lien de la correction AC97 héhé mais tu pouvais enlever mon nom, je ne cherche pas de royalties )
Pour ceux qui se demandent encore :
- Je ne constate pas de vibrations (2HDD Sata 250Go Samsung et 1HDD 160Go Sata Hitachi)
- Températures : mon x2 3800 boosté à 250Mhz monte dans les 50-55°C en full (avec Zalmann 9500)
- Poussière : le ventilo avant est tellement efficace qu'il faut quand même nettoyer la grille de facade de temps en temps ^^
Donc en conclusion très bon boitier
Marsh Posté le 18-12-2006 à 19:52:06
c'est normal que je cite mes sources, j'ai tout pompé sur ton topic
Je n'ai pas non plus de probleme de vibration, je l'ai emener en lan ce week et il est assez lourd, mais bon c'est normal.
Les temps sont correctes pour moi aussi.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 12:37:38
Boitier monté hier sur une config C2D avec une P5B Deluxe.
Rien à dire, superbe boitier, excellente finition, vraiment trés pratique.
Aucun problème à l'intérieur, beaucoup d'espace, j'ai pu installer mon Noctua NH-12F sans aucun problème.
Pas compris vos problèmes audio, le cable a 2 sorties : AC'97 et HD Audio, pas de manip spéciale à faire : je branche directos sur la carte mère et ça marche.
le boitier est magnifique, j'essairai de mettre des photos mais le bleu, c'est sympa
(j'oubliais de parler du silence tellement qu'on ne l'entend pas )
bref, je recommande +++++
Marsh Posté le 20-12-2006 à 21:16:46
SeB_ a écrit : Boitier monté hier sur une config C2D avec une P5B Deluxe. |
Si ton câble a 2 sorties, c'est que c'est une révision 2 du boitier alors ^^ car nous on avait seulement une sortie HD Audio
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:08:07
Boîtier Gigabyte Poseidon
Ce boîtier plutôt haut de gamme, et le 3eme de gigabyte, il se différencie du Triton par la plaque devant abritant le projecteur poseidon, et une fenêtre pouvant être caché par une grille style mesh ou un plexi le tout fourni avec le boîtier. La finition est superbe, rien à redire, à part qu'il n'est pas en alu, j'aurai bien aimé. Mais pour sa composition en fer (la facade est en alu) il a un poids raisonnable
Voici ces caractéristiques (péchée sur ocx.):
Dimensions et caractéristiques du Poséidon
* Hauteur : 440mm
* Largeur : 200mm
* Longueur : 495mm
* Poids net : 8kg
* Matériaux : aluminium et acier
* Couleur : noir ou argenté
* Type de carte mère : ATX micro, mini et standard
Les emplacements et les ports disponibles
* Emplacements extérieurs 5"1/4 : 5
* Emplacements extérieurs 3"1/2 : 1
* Emplacements intérieurs 3"1/2 : 4
* Emplacements arrières pci : 7
* Ports USB2.0 en façade : 2
* Port Fireware en façade : 1
* Port audio en façade : 1 entrée et 1 sortie
Le refroidissement
* 1 ventilateur silencieux de l'arrière de 120mm avec les LED bleues
* 1 ventilateur silencieux de l'avant de 120mm
* 1 grille d'aération sur la face latérale
* 1 passage de tuyau pour un kit de watercooling
Le bundle
* 1 manuel multi langue
* les rails de fixation pour les lecteurs 3"1/2
* les vis nécessaires à la fixation de la carte mère
* 1 vitre en plexiglas
* 1 plaquette en plexi à utiliser avec le projecteur
* 1 chiffon pour éliminer les traces de doigts sur le boîtier
Voici les différents test en français:
--> CowcotLand
--> OvercleX
Le Projecteur DIY
Vous pouvez faire votre logo personel, ou utiliser l'un des logos proposer par gigabyte:
http://tw2005.giga-byte.com/DeskTo [...] racket.doc
Acheter chez LDLC pour moins de 100 je suis plutôt content de mon achat (dsl pour le bordel autour du boîtier mais c'est à cause du bac
Je vous présente ici ce boîtier de Gigabyte, à la fois sobre mais avec une tendance tuning. C'est mon boîtier que vla en photos
L'emballage:
Coté intérieur, la grille peut etre remplacé par un fenêtre plexi livré avec:
L'intérieur:
Ventilo de 12cm, avec trou pour le WC, et fixation sans visse des cartes filles:
la cage à disque dur avec un ventilo 12cm:
Face avant avec un musketeer, les caches sont en alu brossé comme la facade:
Les connections et les boutons:
facade et jantes alu sinon le reste en fer ^^
face arrière:
Message édité par chabazouilla le 18-12-2006 à 19:48:15
je pensais avoir finis ma période geek...
