compatibilité boitier Textform et alim ! pb de montage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:31:58
http://www.textorm.com/alimentatio [...] 20%5D.html
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3082-1.htm
ça à l'air de correspondre pourtant.. tu es sûr de le monter dans le bon sens ? ventilo vers le bas ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:52:51
j'ai tenté les 2 côtés
http://lesmoulinos.free.fr/boitier.jpg
http://lesmoulinos.free.fr/boitier_alim.jpg
ventilo vers le bas, j'ai une vis qui gêne et de toutes facons y a pas de correspondance avec les trous !
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:03:19
une tof avec l'alim ventilo vers le bas ?
pas de possiblilité de virer la vis qui gène ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:57:08
bonjour,
ayant commandé l'alim textform DB killer pw335 (code article
S0850086), je pensais pouvoir l'utiliser dans le boitier Textorm 6A19.
Mais je rencontre un soucis d'installation, les emplacements des 4 vis
à l'arrière de l'alim n'ont pas de correspondance sur le boitier :
impossible de fixer l'alim. Donc soit les 2 produits ne sont pas
compatibles, soit il me manque par exemple une espèce de grille de fixation ?
